avatar_IvanM
Литий-титанатный аккумулятор, описание, характеристики, применение
Автор IvanM, 31 Май 2014 в 12:46
Tymmmi
Блин.  Этот серверный блок питания просто монстр , до 130 ампер держит
LICC
По чем, по минималке продован отдает большое количество цилиндров? Думаю для солн. эл.станции штучек 100 заказать..
Tymmmi
#722
50 юаней, ни в какую не торгуется, говорит изначально было 60 юаней,  скинул по минимуму до 50.  Может мой кривой гугловский китайский не позволил нормально сторговаться))))  Если нужно могу притащить 100шт, дешевле чем посредники :)
dimad63
А 18650 или 26650   не попадались ?
LICC
Благодарю, в личку озвучте вашу доставку. У меня тоже есть варианты, может ваш повкуснее будет. :-)
Tymmmi
18650 где то видел, поищите ролики в ютубе
Tymmmi
График разряда банки LTO66160 током 20 ампер.
Gryzchik
ЦитироватьА 18650 или 26650   не попадались ?
Если чисто 18650 не конденсаторы то
а 26650 не встречал
Knop
[user]Tymmmi[/user], теперь займёшься серийным выпуском автоАКБ с таким кол-вом банок?
proekcionika
А вот про серверный бп поподробнее плиз) что это, откуда и сколько стоит.))
Прям все у вас какое то интересное)))
Eltreco Rhino 48V, (1kW), Ливер.
JackHot Carbon.
Tymmmi
Не. банки уже распроданы))) С другого форума забрали.
Добавлено 05 Март 2017 в 17:36
Конечно это оффтоп, но вот тут можно почитать как я пытался найти помощи в модернции блока питания)) в итоге разобрался самостоятельно, ник pandel http://www.rom.by/forum/Blok_pitaniya_DPS-800GB_povysit_vyhodnoe_napryazheni
Knop
А я то уж надеяться начал, что запустишь мелкосерийное производство.
Слежу за твоими экспериментами. Свинец ещё возишь с собой в багажнике на всякий случай?
Tymmmi
К сожалению,  я пока не нашел бюджетного решения защиты аккумулятора от переразряда, да и балансировка все равно нужна. За длительный период эксплуатации банки все равно чуть разбегутся  Свинец стоит на своем штатном месте, он как основная батарея, а титанат в багажнике
Knop
[user]Tymmmi[/user], хорошо, буду ждать продолжения ;)
VladNSK
По факту сильно разбежались?
Вадим 74
По 750 рублей можете притащить  ?
Tymmmi
Цитировать
Две пары банок просели чуть ниже других, примерно на 30мв, на днях вытащу эти банки и проанализирую почему так получилось. Возможно играет роль потеря на перемычках,  они из оцинковки,  где то контакт лучше, где то хуже.
inetchik
#737
[user]Tymmmi[/user] и [user]Uhep300[/user], просьба.
При возможности, сделать тест на разряд из расчёта заряда 14,4В/6=2,4В на элемент, фаза CV.
Ток минимальный, в конце заряда, допустим 0,1А, а может и 0А. Сколько отдадуд Ач ?
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
