avatar_IvanM
Литий-титанатный аккумулятор, описание, характеристики, применение
Автор IvanM, 31 Май 2014 в 12:46
SlavikSG
#684
Всегда про это думал. И всегда боялся их расплющить. Ну, на фиг! :)
Нет в русском языке слова дёшеГО. Есть слово дёшеВО.
Толян
Ну если общий вес предполагается больше 200кг, то не стоит. Хотя бывают и такие, которые взвешивают больше
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
Andrey826
[b-b]Браво , SlavikSG ! Теперь я НЕ единственный титанатник , - в полку велоТИТАНОВ пополнение ![/b-b]        :run::dance:==================================================================================================================================   Но я ж вас предупреждал насчёт веса . Такая тяжеленная АКБ подойдёт для скутера или трайка .  Вы можете собрать на ней другую модель , более устойчивую по развесовке . А для велосипеда подходят такие ячейки , как у меня , - Вы , кажется ,  уже намереваетесь  собрать другую батарею из 10Ah-ячеек .
ЦитироватьПоставил вел на землю. Покачал туда сюда. Рама велика прям так и гуляет под таким весом, а сам велик так и норовит вырваться из рук и завалиться набок.  Так что, ну, ее!.. Нужно ехать тихонечко, чтобы сильно не трясло, чтобы багажник с рамой не развалились на какой-нибудь очередной кочке. Тем более, что тестовый заезд пришелся на сильную оттепель. Утоптанные снежные дорожки сильно размякли. Велик ехал очень тяжело, частенько зарываюсь то тут, то там.
Полный привод . Задний DD Magic Pie-2 , передний редукторный Бафанг . АКБ-литий-титанат 48V 10Ah самосброка , ячейки Ю/Корея .  АКБ-лифер 36V 12Ah самосборка , ячейки-ЛЯО .
rzaviy
Реальных пользователей ни кто не воспринимает,в основном только теоретиков и тролей.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
SlavikSG
[b-b]...в полку велоТИТАНОВ пополнение ![/b-b]
Точно! Таскаю сейчас свой вел как настоящий титан. :)
Цитата: Andrey826 от 20 Фев. 2017 в 20:25Вы, кажется,  уже намереваетесь собрать другую батарею из 10Ah-ячеек
Да. Так и есть. 10-амперные пакеты уже выкуплены. Первая денежка уже уплачена. Посылка поехала в китайский склад, в Маньчжурию.
ВИЙ
#689
Цитата: VladNSK от 16 Фев. 2017 в 07:53
Заказал 6 банок,  30Ач. Пока готовлюсь потихоньку...
А где такое купить?
А то вкрячивал себе в авто АГМ-ки с другой полярностью, нежели штатная, пришлось на станке медные точить бобышки под клеммы аккума.
Цитата: VladNSK от 16 Фев. 2017 в 09:07
От перезаряда защитит реле-регулятор.
От чрезмерного разряда можно защититься, запрограммировав охранную систему
на запуск двигателя по минимальному напряжению.
Я так понимаю, что 6S планируется.
тогда там перезаряда даже близко не будет.
А вот с сильным недозарядом можно столкнуться.
Зависит от авто.
Например Форд считает, что аккум дольше проживет, если заряжен на 80%. Непонятно только, если в авто аккум и так больше 80% не заряжается, то фордовские 80% получаются от 80% вообще ))) У них своя ноухауная система зарядки с 2012 года идет на всех моделях.
Но это лирика.
А вот факт (у меня форд 15-го года) в том что напруга реально падает до 12,3В!!!! На стоячем авто с включенными фарами, печкой и попогрейкой.
То бишь мозги считают, что аккум излишне заряжен и начинают его стравливать. И при этом мозгам похер, что я направляюсь на стоянку, а завтра мороз под тридцатку, да еще и аккум от "бортовых" 60 ахов сильно уже отличается в меньшую сторону.
Как в таких вот условиях титанат жить будет?
Вот на мицубане все четко - ниже 13,8В я не видел.
Жопа-это универсальный интерфейс. Поскольку все через нее можно сделать.
Виталий. ВИЙ - это сокращение.
Dutch1981
Здравствуйте!
Я заказал банки для автомобильного аккумулятора -планирую заводить дизель 3,2 л. Подскажите, пожалуйста, можно ли найти бмс на аккумулятор работающий в стартовом режиме?
Gryzchik
Лучше через контактор.какой ток при запуске.
Dutch1981
А как мне ездить без аккумулятора?
Я не собирался оставлять свинцовый.
У меня есть недопонимание, каким образом снизить заморочки с обслуживанием титаната.
ВИЙ
Цитата: Dutch1981 от 23 Фев. 2017 в 12:40
Здравствуйте!
У меня стартерный лифер с бмс балансирами, но без защиты от просадки в ноль.
Сам не собирал. Покупал готовый.
Интересовался у производителя насчет бмс к титанату. Сказал, что без проблем.
Но предметно пока не разговаривал. Тоже титанат только едет еще
Dutch1981
А как бмс ни лифере может держать стартерные токи?
ВИЙ
[user]Dutch1981[/user], там только балансиры на бмс, через бмс стартерный ток не идет
Tymmmi
У меня стоит как второй акб,  периодически снимаю для диагностики,  свинец оставил
ВИЙ
Да по большому счету, титанат удобен для зимы и для эксплуатации в режиме "много стоим и мало ездим"
Dutch1981
Подскажите, а какая схема включения бмс, только для балланса. Я далёк от электроники.
Tymmmi
Для баланса с этими банками она не нужна особо,  во всяком случае в моей сборки не требуется
Dutch1981
Пусть не требуется, я очень рад, что Вам достались цилиндры одинаковой ёмкости.
Подскажите, как подключать бмс только для баланса.
ВИЙ
[user]Dutch1981[/user], не подскажу )))
сам не близок к электронике )))
у меня на 4S сборке к плате идет 5 проводочков, на плате 4 "управляющих сегмента", которые, как я понял просто лишнюю напряжуху в тепло перегоняют и все )))
как то так по дилетантски выглядит )))
ПыСы Еще насколько я понял, у этих плат есть максимальный ток балансировки. Моя бмс-ка переводит 6А добра в тепло-гуано ))) Но силовые ключи настолько горячие, что палец обжигают. Производитель обещал выслать другую бмс-ку (видимо, более мощную....)
