avatar_sergey.67
Программирование кареточных моторов BBS01, BBS02.
Автор sergey.67, 11 Май 2014 в 00:03
Falkon
Цитироватькогда на дисплее всего 5, а в контроллере 9?
Можно и на дисплее установить 9 уровней.
reload
[user]Falkon[/user], Не вижу смысла в таком количестве, и так почти каждый раз приходится одновременно и манетку переключать и пас)
reload
Кривые руки не дают покоя..  :sorry:
Решил в спешке настройки поменять, да забыл выключить питание перед подключением болтающегося usb, при подключении что то гдето замкнуло и включило мотор на полную, хорошо велик сразу упал  :facepalm: В итоге повисла ошибка 30.
При вращении педалей срабатывает пас, но работает на полной мощности. Курок не включается, но если включить его кабелем, он тоже включает мотор на полную, при этом отключается только тормозом.
Очень хотелось кататься и решил поехать прям так, но чтобы отключать пас, нужно отключать и дисплей. И вот в какойто раз включения на ходу, вдруг пропала ошибка и почти всё заработало (заглючило минимальный пас и он постоянно пытается на минималке дергаться).  Проехав км 20 подумал всё заработало, но на следующий день при включении всё тоже самое повторилось, только почемуто 'рабочий' режим км через 10 скинуло обратно в ошибку пришлось с полчаса ехать с ней (при этом не активна скорость, вольтаж занижен и иногда при включении пишет error 4 , при этом пасс работает как нужно, а курок не активен). Проехав км 40 при очередном включении снова всё заработало, причем без глюка паса, 25 км до дома всё нормально. Больше не включал, но думаю опять всё тоже самое будет.
Falkon
Вам скорее всего надо или ремонтировать (если разбираетесь в электронике) или менять дисплей. Сам мотор судя по всему работает. В идеале подкинуть рабочий дисплей и посмотреть.
reload
Цитата: Falkon от 24 Июнь 2019 в 10:10В идеале подкинуть рабочий дисплей и посмотреть.
А вариант наоборот этот дисплей попробовать на другом моторе можно?
Falkon
почему бы и нет?
просто Вы говорили что иногда девайс не глючит, и при кратковременной проверке когда не будет ошибок можно сделать неправильное заключение о том, что неисправен сам мотор. Правильнее конечно поставить заведомо исправный дисплей и покататься денек другой.
И-М
Форумчане, помогите разобраться: Пытаюсь подсоединиться к мотору Бафанг 250 Вт по шнурку, купленному на Али, через программу Bafang
Configuration Tool v2.0 - программа  com-порт обнаруживает (при переключении шнурка в разные USB-входы ноутбука значение com-порта меняется), но нажать кнопку Read Flash нельзя, она остается серой. В чем может быть причина?
dengor2
[user]И-М[/user], питание включаете после подключения шнура? com порт должен иметь одноцифровой знак. Распишите порядок ваших действий.
Tymmmi
[user]И-М[/user], Была ситуация когда удалось подключится  только при смене номера порта на 1-3
И-М
Для dengor2:
Отсоединяю дисплей (зеленое соединение) от мотора, подсоединяю шнур с Алиэкспресс к зеленому разъему на мотор и к одному из USB-портов ноутбука. Ноутбук сообщает, что нашел новое подключение. Включаю батарею велосипеда.  Запускаю программу, она показывает доступное СОМ-соединение (если переставить в другой USB-порт ноутбука, она покажет СОМ-порт с другим номером). Кнопка Read Flash остается белесо-серой и недоступной для нажатия, ожидание в течение 5-10 минут не помогает.
dengor2
И-М
Могу ошибиться (сейчас не у велика), но, вроде, были сом3, сом5 и сом11 или 12 при использовании разных входов USB на ноутбуке. Завтра еще раз гляну.
И-М
Форумчане, последовательность моих действий при неудачной попытке перепрограммировать мотор следующая:
Файл драйвера CH341SER.exe мной запускается и распаковывается в папку C:\WCH.CN\CH341SER. Оттуда мной запускается SETUP.EXE, которая начинает установку драйвера DriverSetup(X64). Рисует какую-то схему типа директория WCH.CN и поддиректориев USB-SERIAL CH340 и 08/08/2014, 3/4/2014. Жму INSTALL, пишет что «the drive successfully Pre-installed in advance». Соединяю один конец шнура с Али с зеленым соединением мотора, второй вставляю в USB-вход ноутбука. На шнуре загорается красная лампа. Включаю батарею, запускаю программу, нажимаю Connect, на шнуре начинает мигать раз в полсекунды вторая красная лампочка. Больше ничего не происходит – Controller Info стоит пустая, кнопка Read Flash остается серо-недоступной для нажатия.
Пробовал на двух домашних ноутах с Windows XP и Windows 8. На обоих программа находит USB-соединение как COM3 или COM4 в зависимости от того,  в какой USB-вход вставляется шнур с Али.
Может у меня драйвер все-таки не установился оба раза? Куда его программа инсталляции ставит и как структура папок выглядит, посмотрите, пожалуйста, кто-нибудь?
bunif11
#715
Цитата: И-М от 29 Июнь 2019 в 00:34пожалуйста, кто-нибудь
Лови
k1rra
#716
Господа хорошие,а кто нибудь SW102 дисплей пользует?
Пока жду посылку,не нашел ни единого обзора и пр,где бы рассказывалось как настроить размер колес и прочее.
Нашел видео,отбой.
BBS02 32A 14S4P 12.8Ah
Phantom
Подскажите, если приобрести мотор BBS02 48v, возможно ли его перепрограммировать на батарею 36v? (Есть батарея 36v, хотелось на первое время использовать её)
dengor2
reload
#719
Кароче полмесяца ремонтировал батарею, поставил, всё заработало нормально проехал достаточно много. Но ошибка оказывается не исчезла совсем, она срабатывает только когда какойто сигнал не проходит изза положения проводов (как я понял дисплей при включении и иногда при работе опрашивает девайсы, т.к. редко но бывает что и на ходу вылетает с ошибкой), останавливаюсь, чуть трону провода и при следующем включении всё ок.
Обнаружил ещё один нюанс, хотел зарядить фонарик от юсб дисплея, включил и мотор начал чудить с пасом, дергается даже на нуле.  :bw:
