avatar_sergey.67
Программирование кареточных моторов BBS01, BBS02.
Автор sergey.67, 11 Май 2014 в 00:03
Tymmmi
Цитата: Grumbler от 24 Май 2019 в 11:25
А на первом пасе можно настроить нулевую поддержку и полный газ?
у меня настроен пас на очень маленькую мощность, ватт 50, но можно настроить и меньше
Falkon
У меня на нижних пасах тоже ограничение тока начинается от 8%. Не люблю когда мотор полностью за тебя работает. Велик это в немалой степени помимо транспорта еще и кардиотренажер.
Grumbler
Цитата: Falkon от 29 Май 2019 в 12:02
А зачем?
есть же в меню настройка использовать ручку газа на 100 независимо от уровня паса. А нулевая поддержка- просто не крути педали и всего делов  ;-) Можно конечно выставить для 1 уровня скажем 1% что не так далеко от 0.
Можно по подробней?
Grumbler
http://
Вот при таких настройках газ на первом пасе не работает на 100%
dengor2
Grumbler
Цитата: dengor2 от 31 Май 2019 в 23:15
[user]Grumbler[/user], что требуется-то?
Настроить работу ручки газа на полную мощность при минимальной помощи, лучше при нулевой.
dengor2
[user]Grumbler[/user], и сохранить остальные ПАСы в рабочем состоянии?
MPX
Не мог подключиться к BBS02 - не было ответа от контроллера.
Крутил, шаманил, использовал разные USB-UART адаптеры - не помогало.
После анализа осциллограмм сделал подтяжку TX (со стороны адаптера) на землю через 1,5 кОм сопротивление.
Все заработало.
PS подключаюсь к разъему непосредственно у мотора (мама), ответный разъем сделал из однопроволочных проводов, шприца и термоклея.
Grumbler
Да, как на картинке первый без помощи только газ, а лучше на нулевом асисте возможность полного газа. Чтоб можно было во время обычного педалирования резко ускориться.
reload
А какие настройки нужно менять, чтобы мотор не сильно затормаживало (помощь пропадает) при наборе нужной скорости?
dengor2
[user]reload[/user], поднять значение Keep Current.
Tymmmi
Скорее всего speed установить 100%
Falkon
Насколько мне не изменяет склероз настройка ручки производится в закладке throttle То биш газулька. И там можно выбрать уровень газа согласно уровню асиста а можноа на всю катушку не зависимо от уровня ассистента. возможно на 0 и не будет работать) но мне такой режим и не нужен, не пробовал.
Falkon
P.S.
у Вас в настройках зачем то ограничена скорость в ассистенте, не понятно из каких соображений. Ставьте везде 100% а то чуть разгонитесь и ассистент выключится. Опять же на мой вкус уровень помощи начинается с довольно большого значения 58% ноги за педалями не будут успевать :) 10-15% в начале самое то, и вроде помощь есть и педали не "пустые" А ускориться с перекрестка, так газулька постоянно 100%
dengor2
Цитата: Falkon от 05 Июнь 2019 в 11:06у Вас в настройках зачем то ограничена скорость в ассистенте, не понятно из каких соображений. Ставьте везде 100% а то чуть разгонитесь и ассистент выключится.
Ерунду вы пишете. Ассистент не выключается от установки процентов, он просто работает на меньшей скорости вращения мотора. Отключаться раньше может из-за низкого значения Keep Current.
Falkon
ЦитироватьОтключаться раньше может из-за низкого значения Keep Current.
буду знать :)
К стати надо будет попробовать...
reload
А как взаимосвязаны значения пасов с их уровнями когда на дисплее всего 5, а в контроллере 9?
dengor2
