avatar_sergey.67
Программирование кареточных моторов BBS01, BBS02.
Автор sergey.67, 11 Май 2014 в 00:03
ra6fnq
Евгений
chernacov
Попродовал еще один адаптер, который на pl2303  и китайский опять подключал и нифига,  прозвонил землю сопротивление по ней по шнурку китайскому около 9ом, попробовал землю продублировал проводом отдельным , напряжение на рх и тх со стороны контролера на разъеме дисплея 4,6 и 4,8 вольт на рх и тх на адаптере не воткнутом в усб порт 2,6 с копейками вольт , перемычка на шнурке стоит на 3,3 вольта, пробовал и ее ставить на 5 вольт , результатов нет, с дисплея пробую прочитать информацию по двигателю он пишет весию, тоесть дисплей както общается с контролером. А связи я так и не поимел. Что делать , друзья с Челябинской, Свердловской области, курганской области , у кого есть ввс бафанг, отзовитесь , подъеду со шнурком попробуем на вашем моторе или вы своим шнурком на моем, ну если зпхотите мне помочь конечно. Всем оклюкнувшимся спасибо, коньяк и конфеты за мной!
chernacov
 Отпишусь здесь а то создал тему по объеденению челябинских владельце моторов кареточных бафанг, и там попал под критику, вроде как я скрываю решение свой проблеммы. А все банально просто, почему не работало не знаю до сих пор, во время эксперементов выгорела микруха на адаптере с пл2303, аж до дырки, я напугася что чтото еще спалил, включил китайский родной так сказать шнурок и все ,появилась связь. Единственное что ясделал вэтор последний раз нитак как в предыдущие, так это помолился, прочитал молитву, и подоткнул шнурок. Сейчас хочу отдохнуть не думать над этим вопросом , может апосля придет хорошая мысля :), и я пойму что произошло. Сейчас доволен тем,  что  хорошо всето что хорошо заканчивается.
DmitryR
А подскажите ссылку на USB-адаптер.
У меня есть USB UART, к нему достаточно разъем докупить?
Смущает цена кабеля на али в 17 евро.
ra6fnq
Любой. проблема - разъём, я использовал кабель  - удлинитель дисплея, кто то делал разъём сам.
Евгений
dengor2
Цитата: ra6fnq от 16 Март 2019 в 22:54кто то делал разъём сам
А кто-то разъём не делал - подтыкал отдельные изолированные провода с подходящими фишками.
acyd
Я тут дичайшей дичью занимаюсь. Собрал много информации по протоколу, практически все что можно найти,  часть сам наснифил, подрубил ардуинку с блютусом. Родного дисплея у меня нет и не надо.  Делаю беспроводной дисплей с расширенным функционалом.  Сейчас можно считывать, записывать базовые настройки, включать/выключать фару, переключать пасы. Планирую сделать полноценное изменение настроек со смартфона. Но все упирается в написание приложения под андроид. Пока работает через терминал.
Vadevil
вот прям вообще огонь!) мне на руле дисплей не нужен, а защищенный (ip68 blackview bv6000) смартфон как нафигатор, плеер , вполне удобен, если будет отображать и вести настройки бафанга - наступит счастье)
Планетоход с 1 л.с. под кареткой...
DmitryR
Так может на гитхаб код обоих приложений?
acyd
#657
Нет приложений, есть идея и протокол(его выложу).
Лично мне надо менять только 3 параметра: ток, стартовый ток и тип ручки газа, а ещё трехпозиционным переключателем выбирать 3 паса и фару включать/ выключать.
Для полноценного приложения надо делать "полный фарш", а это рутина.
DmitryR
Лично мне было бы достаточно просто 2 режима переключать, чтобы соответствовать ПДД на тротуаре и иметь полную мощность вне тротуара на выходных прогулках.
Тоже решил попробовать посмотреть протокол. RX/TX/VCC/GND подключать? Где можно разъем купить на али, как называется?
acyd
#659
Удлинитель дисплея julet 5 pin. Продаётся в причендалах к ббс02 03 на али. Либо на лифорсе.
Использовать только тх rx и землю. Контроллер записывается через свой силовой и включается замыканием p+ pl, дисплей записывается от p+ gnd,включается обычно, при включении на pl дисплея появляется напряжение АКБ. При работе дисплей раз в секунду отравляет запрос контроллеру и не получив ответ выдаёт ошибку 30
Просто посмотреть обычным кабелем для программирования и прогой сканером сом порта(обычно платные). Есть прога русская для программирования ббс, эмулирующая команды дисплея.
Либо подключить контроллер к 1 свистку уарт, дисплей к другому, а на компе их занульмодемить(есть такая прога). При этом можно видеть наглядно реальный диалог.
Вам для двух режимов можно просто настроить уровни пас под ваши хотелки
Tymmmi
но ведь эти режимы можно и так настроить? обычным шнурком для бафанга
programmer001
#661
А что надо на андроиде? Вы собираетесь написать приложение
или не писали для андроида? Приложение для ввода параметров настройки контроллера
и передачи информации по блютусу на ардуино?
А ардуино постоянно подключено к контроллеру или подсоединяется разъёмом?
А себестоимость какая выходит такой приблуды?
И в чём великий смысл затеи? Точно так же разъединяем контроллер с дисплеем
и втыкаем в этот разъём ардуино? И далее по блютус к андроиду? Но тут вообще можно воткнуть шнурок для программирования напрямую в смартфон,
если там usb поддерживает otg. И никакой тогда ардуино не нужен. Опять же приложение на андроиде нужно.
acyd
#662
андроид глянул андроид студию и отложил пока, ничего не писал кроме "hello world".
Приложение именно такое для ввода- вывода в реальном времени.
Ардуино подключена вместо дисплея. и от нее идет пару проводков на руль на кнопки.
Себестоимость меньше готового кабеля: ардуино про мини 90р, блютус hc05 170р, кабелек julet 450р(мне не нужен), dc-dc модулек для питания 75-100в->5v 100-500ma(можно использовать платку от фары, можно сделать на рассыпухе не более 300р, можно зарядку усб раздраконить), ну и корпус распечатать красивый  или просто замотать скотчем и спрятать.
Смысл - у меня нет дисплея для ббс и оно мне не нужно, хочу менять токи, тип ручки газа и прочие настройки в поле без ноута, да и у меня контроллер переделан под 20s, т.е дисплеев таких нет.
Отг совсем не то. т.к ардуина позволяет автономно слать контроллеру команды т.е нажал кнопку - сменился профиль, причем не только пас, но и некоторые другие фишки. Н-р стартовый ток вы ничем кроме подключения к компу не поменяйте, а оно сильно влияет на резвость.
programmer001
Цитата: acyd от 26 Март 2019 в 14:03Отг совсем не то. т.к ардуина позволяет автономно слать контроллеру команды т.е нажал кнопку - сменился профиль, причем не только пас, но и некоторые другие фишки. Н-р стартовый ток вы ничем кроме подключения к компу не поменяйте, а оно сильно влияет на резвость.
То есть на андроиде создаём несколько настроек, сливаем их в ардуино,
и по нажатию кнопок на нём отправляем их в контроллер, то есть меняем настройки.
Мне кажется, это редко кому нужно: менять настройки на ходу.
Вот без компа менять настройки по проводу в полевых условиях более интересно.
Но и это вряд ли кому нужно каждый день.
А ноутбуки вполне доступны. Новый от 10к и бу ещё дешевле.
Было б удобно со смартфона, всё ж otg поддерживают и смартфоны среднего класса.
Но проги нет.  Я тоже задумывался об этом. Но как-то не до этого.
Но если вопросы по андроиду, спрашивайте, отвечу.
acyd
Один факт того как сложно разъединить гребанный джулет 5 уже оправдывает беспроводной программатор. А для меня это ещё и сервисный инструмент.
DmitryR
1. Нашел кабель за 8 баксов.
Как я понимаю, обычный UART USB нужен для подключения, и там только RX, TX и GND подключать?
2. Как перепрошить DP C18.UART велокомпьютер? У меня нет там режимов ECO/SPORT?
3. Кабель подключается вместо экрана. Можно ли как-нибудь параллельно подключать? Как раз вторая половина кабеля пригодится.
