avatar_sergey.67
Программирование кареточных моторов BBS01, BBS02.
Автор sergey.67, 11 Май 2014 в 00:03
chernacov
да сейчас именно этим и хочу заняться, чтобы проверить шнурок, но уменя есть еще один шнурок на ftd 232   он точно рабочий я им пользуюсь каждый день, с ним такаяже песня . проверю шнурок отпишусь.
chernacov
проверил шнурок  в терменале эхо побайтно идентично, файлы тоже пересылает. Кто на какой скорости связывается с контролером?
chernacov
в программе стоит в окошечке скорость 1200  это я понимаю байт в секунду , ну соответственно 9600бот , это скорость ком порта по умолчанию.
chernacov
 нет ну ведь программа видит ком порт и запускается приэтом при нажатии на коннект становится активным кнопка дисконнект ина шнурке мигает светодиод паредчи данных а в ответ ни чего ни мигает и сответственно дальше нет реакции. Уще раз повторюсь замкнул подачу наеряжения на контролер и померял со стороны контролера рх и тх на еих по 5 вольт, да и спульта меняется размер колес и другие данные , а ведь пульт также программирует контролер через рх тх, ну подскажите друзья что я делаю не так.
Добавлено 04 Март 2019 в 18:55
извтните за орфографию меня уже трясет от злости.
chernacov
Ребята может кто знает местных профессионалов подскажите к кому в личку с моей просьбой "не могу прошить бафанг" постучаться.
dengor2
Цитата: chernacov от 04 Март 2019 в 14:22Шнурок определяется , программа запускается и кнопки коннект и дисконнект работают а в ответ тишина
Было такое, когда не контачили линии данных. Проверьте контакты.
Добавлено 04 Март 2019 в 19:19
[user]chernacov[/user], коннект работает, а что не работает? Не активна кнопка READ FLASH?
Tymmmi
Подскажите а можно ли сделать так,  чтобы двигатель мог управляться ручкой газа независимо от паса?  У меня сейчас так - если управляю только газом то на любом пасе могу использовать всю мощность, но если например хочу помочь педалями и при этом включен первый пас - мощность падает до установленных значений, в моем случае это 220вт (  а если ставлю нулевой пас, отключаю,  то и газ не работает..
chernacov
Цитата: dengor2 от 04 Март 2019 в 19:15коннект работает, а что не работает? Не активна кнопка READ FLASH?
Да совершенно верно, и при этом на китайском шнурке моргает передача но не моргает прием , а когда в терменале проверяю прием моргает . Проверил на контролере на рх и тх  по 5 вольт, дисплей меняет диаметр колеса в контролере, а ведь он работает также по рх и тх . Дальше не хватает ума.
dengor2
[user]chernacov[/user], а разъём на конце бафанговский?
chernacov
А кто какую скорость ставит в этом окошечке где по умолчанию стоит 1200 называется Bandrate  я даже перевести его не могу  просто чувствую что это скорость порта. Ф сколько ставить здесь или сколько ставить в параметрах порда в деспетчере устройств А?
Добавлено 04 Мар 2019 в 20:26
да шнурок купил на али бафанговский
Добавлено 04 Март 2019 в 20:28
проверил по картинкам которые скачал здесь рхтх земля питание на запуск мотора все совпадает а связи нет..... увы
dengor2
[user]chernacov[/user], вы писали "порты менял". Номер порта должен состоять из одного числа, кмк. Вы какие ставили?
chernacov
[user]dengor2[/user], выв местный подскажите кто тут самый умный по прошиванию мотора , постучусь в личку , тема старая не все ее сейчас читают.
dengor2
chernacov
да это я понял 12 14 не работает даже коннект кнопка сразу ошибку выбрасывает, 1 2 3 работает кнопка коннек и акдивируется кнопк клоз но связи нет.нет данных по прошивке и не активны кнопки читать
dengor2
[user]chernacov[/user], всё же мне кажется плохой контакт в разъёме.
chernacov
Цитата: dengor2 от 04 Март 2019 в 20:32кому надо тот читает, не сомневайтесь. ссылка
даэта картинка мне уже снится, хотя до сих пор тоже не понял что это за цвета подписаны, а названия пинов по ним мой шнурок совпадает проверил.
ra6fnq
скорость ставь 1200, а не 9600
Евгений
chernacov
пробовал сегодня и проводками на адаптере ftdi 232 тоже ноль  все также ка описываю, завтра еще попробую проводками на адаптере на pl2303 он уменя есть, завтра спаяю проводки.Ну а портом толь все в металлом сдать остается )
Добавлено 04 Март 2019 в 20:45
Цитата: ra6fnq от 04 Март 2019 в 20:42скорость ставь 1200, а не 9600
а впорту в диспетчере устройств что поставить? Хотя я уже всяко пробовал
