avatar_sergey.67
Программирование кареточных моторов BBS01, BBS02.
Автор sergey.67, 11 Май 2014 в 00:03
dengor2
Цитата: Grumbler от 09 Сен. 2018 в 09:56Подскажите, при установке режима "speed" ограничения тока не происходит?
Ток всё равно ограничен настройкой конкретного уровня ПАСа.
Abod
Ребята выложите нормальный конфиг для BBSHD на Фэт байка.
Ни как не могу настроить газ при нулевом пасе.
Пробовал всяко уже. Перепробывал все варианты, но не хочет сабака работать....
И как настроить чтобы при включении начинал работать с нулевого паса. У меня сейчас с 1-го, хотя ни где в настройках я этого не указывал.
Depp
кто бы перевод программы сделал для программирования.. что и где можно двигать для получения того или иного результата.
ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ С ГИБКИМ ГРАФИКОМ https://electrotransport.ru/index.php?topic=56910.new#new
dengor2
#615
Что там переводить: всё и так понятно. Действие пары-тройки неясных пунктов не описывает никто на планете. Какой результат вы хотите получить?
Статья с настройками разных энтузиастов: https://electricbike-blog.com/2015/06/26/a-hackers-guide-to-programming-the-bbs02/
Владислав22
Добрый вечер форумчанам. Планирую немного изменить настройки контроллера мотора ббс-02, 750 ватт. Имею 2 вопроса:
1. Можно ли указать ограничения по току 25 ампер вместо 18 (контроллер на 25 ампер)? Без время для последнего.
2. Где можно увидеть заводские настройки контроллера?
Цель только одна, сделать отключение мотора при разряде аккумулятора до 40 (или 39) вольт, чтобы проезжать немного больше. Все остальное полностью устраивает в настройках. Поэтому хотел бы изменить только этот параметр, а остальное оставить как было сделано производителем.
П.С. статью на англ выше о перепрограммировании я перевел и прочитал всю.
Заранее спасибо.
С уважением.
Bergamont. Bafang BBS-02b 48v, 750w, 25А.
I love enduro.
Yaroslav_K
[user]Владислав22[/user], Если Вы прочли и перевели ссылку о перепрограммировании BBS-02B (https://electricbike-blog.com/2015/06/26/a-hackers-guide-to-programming-the-bbs02/), то вопросов у Вас быть не должно. Заводских настроек, как я понял, в широком смысле не существует - каждый продавец моторов устанавливает свои. При подключении кабеля для программирования, Вы можете просто сделать снимки экрана с начальными настройками контроллера и потом в случае необходимости к ним вернуться, если какой то параметр отрицательно повлияет на общую настройку работы мотора.
Владислав22
Статью прочитал полностью. Все дело в том, что при подключении к компьютеру программа показывает тип моего контроллера справа. А вот слева настройки явно не мои. Определил хотя бы тем, что минимальный заряд батареи, когда происходит отключение, стоит на уровне 32 вольт. А на моторе для батареи 48 вольт такого быть не может, ну и в реальности у меня выключается мотор примерно на 43 или 42 вольтах...
I love enduro.
Yaroslav_K
[user]Владислав22[/user], А Вы кнопку "Read" в  бафанговской программульке нажимали?
Владислав22
#620
Нет, не нажимал. ) Просто переводил в гугл и немного не понял про это кнопку. Понял, что кнопка "запись" сохранит настройки на контроллер.
Спасибо, кстати)
Проблему успешно решил.
Установил выключение мотора на уровне 39 вольт (до этого стояло 41 вольта, минимум можно было выбрать 38). Думаю, что пусть лучше будет запас, надеюсь такое напряжение иногда для мотора не будет слишком вредно.
Кстати, запрограммировано было на 24 амперы.
I love enduro.
dengor2
Цитата: Владислав22 от 17 Окт. 2018 в 22:38надеюсь такое напряжение иногда для мотора не будет слишком вредно.
Такое напряжение для мотора точно не будет вредно, а вот для аккумулятора точно не будет полезно.
Владислав22
dengor2, спасибо. Я просто так прикинул, что акум просаживается под нагрузкой на 2-3 вольта, выходит, что он будет 41-42 вольта и под нагрузкой достигнет 39 и выключится. Раньше у меня он при 43-44 выключался, а установлено было отключение при этом на 41.
Ну и я редко разряжаю до такого состояния, просто когда такое случается, то очень не охота педали крутить...
I love enduro.
tunt
Подскажите
Есть Bafang BBSHD 48V1000W с дисплеем dpc-18
Как программно полностью отключить ПАС чтоб только ручкой газа работать полноценно?
Можно ссылку на актуальное ПО и драйвера (если нужны)
Каким кабелем программировать?
ValVin
dengor2
tunt
Цитата: dengor2 от 07 Фев. 2019 в 23:31Здесь способ
То есть чтоб полностью отключить ПАС, достаточно в одном месте Time of Stop" = "1" изменить значение на единичку и всё?
DmitryR
Подскажите по настройке этого мотора.
У меня экран DP C18.UART и мотор Bafang BBS02B.
1. Я хочу в целях соблюдения законов ограничить режим ECO на 250W и максимальную скорость ассиста 25км/ч, это можно сделать?
2. Еще тут есть два режима в мануале: ECO и SPORT. Можно ли эти ограничения сделать только для одного из режимов. например ECO? Чтобы иметь возможность вкрутить на 750W на дороге или в поле.
3. У меня на велокомпьютере нет этих ECO/SPORT, старая прошивка?
chernacov
Добрый день всем, ваш форум просматривал и раньше, но вот решил купил bs02 750 вт поставил работает, но взял шнурок на CH340   и тепрь готов застрелиться . Шнурок определяется , программа запускается и кнопки коннект и дисконнект работают а в ответ тишина , порты менял , какая должна быть скорость не знаю.На диагносьическом разъеме со стороны контролера проверил землю - есть, рх и тх - по 5 в на землю, при включенном шнурке курок срабатывает колеса крутятся. я конечно многого не знаю еще , но  ткните или пните где я  чтото не проверил или не так понял. Всем огромное спасибо за помощь , жду .
ra6fnq
Евгений
