avatar_sergey.67
Программирование кареточных моторов BBS01, BBS02.
Автор sergey.67, 11 Май 2014 в 00:03
hats
Если Вам удалось прошить этот файл, то готовитесь к покупке нового контроллера. Это прошивка для BBSHD.
Или ищите файл прошивки для Bbs02.
Название нужного файла ищите на стикере( на моторе или на коробк ,зависит от поставщика).
warl0rd
BBSHD 52v + alphine 8.
Kata4y4elo
#1064
Цитата: warl0rd от 13 Окт. 2021 в 00:51
Вот дефолт ббс02 750тка, попробуйте залить, должно помочь.
https://support.biktrix.com/hc/en-us/article_attachments/360064598971/CRR1094824E010015.3_170815.hex
Спасибище огромное! Помогла прошивка! Залил с утра и покатил на работу. Вы просто спасли меня! Я так и думал, что залил прошивку для ХД, но нигде не мог найти нужную мне. А может быть, вы поможете решить и проблему 30Н? Выскакивает после включения и не работает спидометр, хотя физически он в порядке (проверял покупкой новой бобышки, которая считывает скорость, да и на старом лампочка мигает при проходе у магнита). По мануалу это какая-то проблема с контроллером и должна решаться перепрошивкой, но и сейчас проблема осталась.
Добавлено 13 Окт 2021 в 08:44
Да, я так и думал. Новая прошивка помогла, но ошибка 30Н все равно осталась.
Теперь вот такие настройки вылезают, но они странноватые какие-то. Скиньте пожалуйста свои, чтобы я смог сравнить.
А еще заметил, что теперь отклик на курок газа странноватый, как будто трехступенчатый. Нажимаешь до конца, а он сначала чуток поедет, через примерно 200мс момент повышается и еще через 200мс выходит на рабочий режим. Особо не парит меня, но раньше было проще - как нажал на курок, так и поедешь.
warl0rd
Цитата: Kata4y4elo от 13 Окт. 2021 в 08:40А может быть, вы поможете решить и проблему 30Н
У меня такая же фигня была после моих попыток раз 15-20 перепрошить в идеальные параметры. Тоже не работал спидометр, доездил сезон, а весной отправлял acyd дисплей, на все про все ушла неделя и полтора рубля. Это с проводом проблема, менять надо вскрывая дисплей.
Попробуйте, я правда не помню уже, это последняя моя или нет. https://drive.google.com/file/d/13bDFUO1LcOK4PfsGRnGg5OZzc5vMHudQ/view?usp=sharing И у меня ручка всегда работает, отвязана от уровней.
Kata4y4elo
То есть проблема решилась заменой дисплея? А про ручку - я уже накрутил настройки  с какого-то забугорного сайта и там на ручке газа всегда полная мощность. Мне так не нравится, мне хочется, чтобы мощность зависела от уровня ассиста. Какой параметр за это отвечает?
А еще - может тут где-то есть пост с разными настройками в файлах *.el? Или надо у каждого лично просить?))
warl0rd
Цитата: Kata4y4elo от 13 Окт. 2021 в 21:15о есть проблема решилась заменой дисплея?
ремонтом дисплея) так подешевле чутка)
Kata4y4elo
А как его ремонтить, если он залит эпоксидкой, как мой? И все-таки есть какой-то дефолтный пресет в виде файла или хоть скриншота?
warl0rd
Цитата: Kata4y4elo от 13 Окт. 2021 в 21:46А как его ремонтить, если он залит эпоксидкой, как мой?
Просто у меня был самый из дорогих dpc18, и выбор 5.5 новый, либо 1.5 ремонт, ну выбор очевиден был. Причем, что дисплей стало понятно, когда подключаешь софт и тыркаешь опросить спидометр, на компе он работает.
А acyd спросите) вроде как-то нагревают и мега аккуратно открывают, я хз, не спец. Я посмотрел, что там все монолитно и подумал, не те у меня руки, чтоб туда лезть. Дефолтовый профайл лежит в папке прошивальщика и так и зовется defaultprofile
Kata4y4elo
#1070
У меня там есть один профайл, называется system.el, дефолтов нет. И там тоже очень странные установки. Можно вас попросить поделиться?
Или все-таки помогите понять, почему раньше педали крутишь - мотор работает с заданным уровнем пас и ручка тоже, а теперь педали начинаешь крутить и думаешь, а когда мотор уже заработает? Совершенно непредсказуемо.
Нашел, видимо это это Start Current [%] (Стартовый ток [%])
acyd
Дисплей на спец скотче для дисплеев, нагрев умеренный и присоска. Никакой эпоксидки
Kata4y4elo
Спасибо, посмотрю. А можно попросить вас поделиться настройками для ббс02 - стоковыми и вашими?
warl0rd
Цитата: Kata4y4elo от 14 Окт. 2021 в 08:19а теперь педали начинаешь крутить и думаешь, а когда мотор уже заработает?
slow start mode это, если нравится прям мгновенный подхват - воткните единицу. Стартовый ток не трогайте, 20 по дефолту там хватает для асиста, иначе будет лупить будь здоров по цепи.
Kata4y4elo
Воткнул. Понравилось) Скиньте ваши конфиги плиииз. хоть скринами
Kata4y4elo
Поставил slow start mode на 1, с места вроде ускоряется нормально, но если оттормозиться и заново начать крутить педали, то мотор подхватывает очень долго, надо оборотов 10 сделать, чтобы он вышел на рабочую мощность. Подскажите, что поправить надо.
Electricbiker
Цитата: Kata4y4elo от 13 Окт. 2021 в 21:15А еще - может тут где-то есть пост с разными настройками в файлах *.el? Или надо у каждого лично просить?))
Есть, и даже документ с объяснениями всех параметров и рекомендациями на основе личного опыта: Настройка Bafang
Добавлено 15 Окт. 2021 в 09:17
Цитата: Kata4y4elo от 15 Окт. 2021 в 09:11начать крутить педали, то мотор подхватывает очень долго, надо оборотов 10 сделать, чтобы он вышел на рабочую мощность
За это отвечает параметр Start Degree (Signal No.) - чем меньше значение, тем быстрее подхватывает. Подробности и нюансы есть в документе ⬆ Но 10 оборотов педали - ненормально, д.б. не больше одного полного оборота. Рекомендую применить стабильную конфигурацию - дефолтную или С3, обе в документе по ссылкам.
Bafang BBS02 750W 15Ah
Канал Telegram про электровелосипеды
Kata4y4elo
Цитата: Electricbiker от 15 Окт. 2021 в 09:13Есть, и даже документ с объяснениями всех параметров и рекомендациями на основе личного опыта: Настройка Bafang
спасибо! Но в файлике ссылка на архив программы битая, а жаль, хотел оттуда дефолт утащить.
Electricbiker
Цитата: Kata4y4elo от 15 Окт. 2021 в 11:12спасибо! Но в файлике ссылка на архив программы битая, а жаль, хотел оттуда дефолт утащить.
Ссылка на дефолтную конфигурацию C0 - в документе не битая. На архив программы - да, была битая, потому что автор перенес ее на файлообменник. Я нашел правильную ссылку, перейдя по соседней ссылке на сайт автора.
warl0rd
Цитата: Kata4y4elo от 15 Окт. 2021 в 11:12хотел оттуда дефолт утащить.
вот вам дефолт https://dropmefiles.com/WKqIW
А насчет сверх быстрого подхвата, это опция - start degree, можно выставить чтоб подхватил прям за 1 десятую оборота, чем меньше - тем быстрей,  но обратная фишка этой настройки будет в том, что вел будет брыкаться, если его везти назад.
