avatar_Электро
EVO 2014 (МК 500Вт, 800Вт, внеш. БК800Вт + цепь) свинец и лифер
Автор Электро, 28 Апр. 2014 в 19:12
Бабай
#162
Сегодня собирался поехать на электричке в точку нашей фирмы, где происходит порошковая окраска. Проехал 1-1,5 км и, не доехав до станции опять встал. Сгорел предохранитель. Вывинчивая его, я понял, что он расплавился не только от жары и проходящего по нему току. Плюс от того, что узел его крепления добавил ему градусов 100 (это снаружи !!!). Стало ясно, почему летят предохранители. Из-за поганого контакта в завинчивающейся фитюльке, она нагревалась до такой степени, что стоило добавить газу и ...
Поставил жука. Плюнув на задачу по командировке, доехал до  работы. Фитюлька не нагрелась.
Просверлил все имеющиеся предохранители Ф 1мм, чтобы, в крайнем случае, воткнуть в него свою жучковую лапшу. Теперь одна  боязненная проблема, вроде, ушла. Могу удаляться от точек ремонта дальше, чем на 3 км.
Научился выкладывать фотки с телефона, но жучки такие маленькие !!!
А это мой самокат на столе
А тут я раньше работал  и придётся делать новый диск для трехскоростного колеса.
ЗЫ: в четверг, видимо, придётся ехать в деревню по делам. Вот там, наверно, будут испытания  :wow:
ЗЫ,ЗЫ: сварной сказал, что, пока меня не было полгода, уломал начальника на покупку аппарата, который может варить люминь. Может раму подозрительную сварим ?!!!  :-)
Mr_Hurma_xD
Вот и мне привезди мой самокатец с БК800W внешним моторчиком..
Мое "везение" тут же дало о себе знать... привезли не на составных литых дисках а на простых.. (спасибо что не 4 дюйма)
Ринат (алм пауэр) правда без вопросов сделал скидку из за такой неувязочки,он сам был очень удивлен :)
1 что бросилось мне в глаза так это убогий задний тормоз, я потратил час чтобы хоть как то его настроить (он терся внутренней частью об диск)
Потом порадовала китайская сборка крепления седла, я долго не мог понять, почему крепление не входит до упора... В итоге допер, ушлые китайцы поставили болт не той стороной, и гайка не давала опуститься креплению до упрора. После этого было еще веселее, откручивая гайку, она упала внутрь трубы.... ну логично я перевернул седло чтобы вытащить ее оттуда.. и что вы думаете ? выпало уже 2!! гайки... спс китайцам за запчасти !
Фото отчет будет позднее, кстати по проверенным данным, разгонять внешний мотор выше 800 не стоит, сгорит (инфа вроде как от производителя)
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
Mr_Hurma_xD
#164
Отчет номер 1, после 2 км !!! сгорел предохранитель, вернее сам он цел, погорела окантовка..... я в шоке..
При попытке тронуться самокат дернулся и все погасло, потом загорелось и снова погасло, насовсем...
Меня это не радует совсем.
Подскажите как заменить всю эту систему(предохранитель) на нормальную ? Возить с собой по 500 штук я не могу =(
upd, позвонил в Алм-пауэр Ринату, без проблем договорились, что он заберет батарею и перепаяет на ней предохранители, на "отечественные" более "качественные".
Сервис меня радует !
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
Электро
[user]Mr_Hurma_xD[/user], да, теперь понятно, за что я такие денги за оригинал заплатил...
Mr_Hurma_xD
[user]Электро[/user], мне кажется тут любой es18 в этом месте сдуется, оригинал\не оригинал, разница то ? предохранители то одинаковые.
Теперь стало понятно, что в 32 градуса лучше не кататься с такими предохранителями ;)
Кстати вот фото с тостера, где видны диски (ниразу не es18, но скидку сделали)
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
Электро
[user]Mr_Hurma_xD[/user], задний стоп-габарит другой. Сиденье ставится и снимается за секунду.
Mr_Hurma_xD
[user]Электро[/user], ну у меня сиденье так же снимается за секунду, с левой стороны защелка.
А про габарит, есть фото габарита сзади ?
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
Бабай
Цитата: Mr_Hurma_xD от 02 Авг. 2014 в 17:16Подскажите как заменить всю эту систему(предохранитель) на нормальную ?
Там недоработанная конструкция крепления предохранителя. Колпачок не зажимает предохранитель между донышком гнезда и донышком колпачка. Не хватает расстояния.
Я просверлил дырки Ф1 мм в колпачках предохранителей, которые сгорели, протащил насквозь 2 медные проволоки Ф 0,31, загнул их в стороны и вставил этот "жучок" на место. Неделю проблем нет.
Ещё есть один хороший предохранитель. Под него подложу латунную шайбу для удлиннения предохранителя.
Mr_Hurma_xD
#170
[user]Бабай[/user], кстати мне поведали, что было в твоем блоке не так  :)  (на том, что ты отдал)
была убогая пайка на 1 свино-котлете, из за этого и была "печаль", и кстати  именно из за этого у тебя старый блок заряжался быстрее ! Он заряжал всего 2 из 3х котлет.
По поводу предохранителя, жду когда приедут из "алм" чтобы поставить "отечественные" мне в блок, т.к. у меня дело не в длине, сгорел он сбоку....
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
Mr_Hurma_xD
[user]Электро[/user], вот сделал более адекватное фото крепления седла:
Кстати на фото так же видна убогость диска, я вообще не знаю как накачать его, нипель спрятан за звездой, пролезть невозможно...
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
gde700
[user]Mr_Hurma_xD[/user], стандартный зарядник не может заряжать 2 из 3-х батарей, включённых ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, а одну не заряжать! Там видимо просто сдохла одна из батарей.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Бабай
Цитата: Mr_Hurma_xD от 02 Авг. 2014 в 20:37... у меня дело не в длине, сгорел он сбоку....
У меня тоже на одном предохранителе ожёг. Так он и сгорел сбоку, потому что контакта по донышкам не было. И при старте, когда пошёл большой ток, они выгорел, потому что просто касался. А теперь у меня жучок зажат и даже корпус предохранителя не нагревается.
Mr_Hurma_xD
Отчет 2 дня:
Самокат умер.... на ходу плавно погасла вся индикация, предохранитель выгорел внутри, после замены ток не появился..
Я в печали ребят...
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
Бабай
Цитата: Mr_Hurma_xD от 03 Авг. 2014 в 08:11
Отчет 2 дня:
Я в печали ребят...
Это, как и у меня "подарок Мао Цзедуна" и надо быть готовым к доделкам. Проверь, не отпаялись-ли провода к предохранителю и все соединения в боксе аккумулятора.
Mr_Hurma_xD
Да теперь я тупо жду пока у меня этот бокс заберут на "доработку" я надеюсь это именно бокс сгорел а не контроллер... напрягло, что после нового предохранителя ток не появился =( видать там весь узел выгорел, разбирать не буду пока что (малоли гарантия там все дела)
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
Бабай
НеоБЫКновенные приключения  :-)
Сегодня решился на поездку с пересадкой. Надо было проехать до объекта (где надо было снять размеры) 4 км до станции электрички, проехать 5 остановок и проехать ещё 1 км.
До станции доехал нормально.
Билет не стал брать, потому что на моей платформе не было кассы, а на другую платформу я бы не успел, даже имея с собой костыли.
Контра, проходя мимо, только бросила на меня быстрый взгляд. Что они подумали - осталось тайной.
На обратном пути попытался купить билет.
Кассирша, долго ковыряясь и сдав мне сдачи с 1000 р, удивлялась моему ожиданию получить билет. После ругани, выяснилось, что билет по кассе прошёл, значит она его дала. Я вывернул все карманы, но билета не было. Плюнул и поехал без билета.
На этот раз контра была другая. Выяснив, что у меня нет билета, одна контра пыталась заставить меня платить и штраф, но другие контры её утащили в вагон. Проверив вагон, она, видимо, старший контролёр, вернулась ко мне и, как БЫК, начала пытаться всё-таки вытащить из меня штраф.
Я говорю, что лет 15 не ездил на электричках, и не знаю как надо поступать при наличии пенсионного удостоверения. Её еле утащили от меня её-же сопровождающие.
Теперь буду всегда покупать билет и предоставлять его начальнику для оплаты. Но постараюсь туда больше не ездить.
Теперь по самокату.
Специально не смазывал цепь, как купил, чтобы сравнить с велосипедной. Однако, появились подозрительные звуки. Происхождение пока не понял.
Главное, чтобы не успели привести к непредсказуемому, пока не дойду до модернизации  :bw:
Mr_Hurma_xD
#178
[user]Бабай[/user], а попробуй положи по 45-60 градусов на левый бок, и прокати своими силами метра 3-4, появится скрип как у не смазанной телеги на 1 оборот колеса ?
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
Бабай
Цитата: Mr_Hurma_xD от 04 Авг. 2014 в 16:40
[user]Бабай[/user], а попробуй положи по 45 градусов на левый бок, и прокати своими силами метра 3-4, появится скрип как у не смазанной телеги на 1 оборот колеса ?
Во-во, но на звук подшипников, пока, не похоже.
Однако, мне насрать ! Переподшипниковить не проблема  :-)
Кстати, повороты я закладываю, как привык на мото ... ещё в 1967 году начал понимать  :-)
