avatar_vitmob
Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ОБСУЖДЕНИЕ)
Автор vitmob, 05 Июль 2009 в 21:14
sdenis2017
Цитата: АлексейX от 08 Авг. 2022 в 22:32
Мой самокат, пока ещё не доделал.  В планах замена вилки и контроллера.
Qs 205 50h 4 витка/ контроллер Келли / 20 элементов catl 120ah
сразу же напоминает "антилопу"
вот только всё же два аморта под сидуху надо
tmkt
сколько максималка? :hello: и разгон до 100км/ч
АлексейX
Рама та же. Два аморта не катит, там сиденье сужается, их не воткнуть.
Разгон до 100 нисколько, максимум 90 пока ехал.  Поставлю термо як, тогда и попробую.
NickNick
Мой сетап, к которому пришел через 3кВт циклон и тонгшенг.
Мотор: Bafang 750 W, с вдове уменьшенным стартовым током работает замечательно, далеко не тонгшенг, но привыкается, ездить очень приятно. Про циклон понятно, там совсем мопедная тема, без ассистента было совсем грустно, поэтому баф весьма сбалансированный вариант оказался, и не греется, если крутить самому, естественно.
Трансмиссия: планетарка Shimano Alfine 8 ск, хорошо себя показала с циклоном. С бафом ей куда комфортнее, и запас по прочности присутствует. Звезды стоят 44-19, в горки хватает, максималка до 40 км/ч, чего для велика за глаза.
Рама: Giant Trance x3 2009, отличная рама, каретка стандартная резьбовая 68 мм, мотор встал без проблем, в треугольнике места прилично, раньше стояла самодельная батарея на 28 А*ч.
Акб: обычная батарея 17.5 А*ч, взял потому что хотел унифицированный вариант, площадка дополнительно закреплена хомутом, стоит надежно.
schabanval
Тоже поставил Shimano Alfine 8 на Бафан 750, соотношение 44/23 - у вас нет впечатления, что с планетаркой заряда хватает на большее, чем если бы стояла звезда? Я просто после того как установил в ноль еще пока не выездил батарею, но впечатление, что езда стала более экономичной.
NickNick
Цитата: schabanval от 19 Авг. 2022 в 05:46Тоже поставил Shimano Alfine 8 на Бафан 750, соотношение 44/23 - у вас нет впечатления, что с планетаркой заряда хватает на большее, чем если бы стояла звезда? Я просто после того как установил в ноль еще пока не выездил батарею, но впечатление, что езда стала более экономичной.
На бафе я почти не ездил с кассетой, поэтому не могу сказать есть ли разница
Stanislavchik
По всем замерам касссета эффективней планетарки. Как вариант, может трансмиссия была неисправна, или ехали на других передачах.
Dankur
#10303
Баф отличный двигун, экономичный, с педалями не напрягаясь проезжал 150 км на 750 версии, идеальный велосипед, но именно велосипед. Ща даже 1кватная версия, вся механика работает, как часики, тянет как мопедка, до первой кочки )). Планировал "водный мотоцикл" для проселочный дорог, а получил жесткую табуретку, это просто убивает все начинания. Телепорт реализовал желания, именно "водный мотоцикл" для суши. Подвеска все решат, в общем. Телепорт лайт рама афигенная просто, мне, как велосипедисту, очень понравилась - пробывал много ибайк рам, все неудобные, то в раскоряку, то еще то и то )
Dankur
Цитата: NickNick от 19 Авг. 2022 в 08:46На бафе я почти не ездил с кассетой, поэтому не могу сказать есть ли разница
Кстате, цепи КМС е7-10 спецом для ебайков мало тянуться. До этого шиманы были - тянулись сильно, а вот эти почти не тянуться, скока не езжу. Заказывал из британии, по цене как шиманы, щас в связи с последними событиями не знаю, правада, возможно ли доставить их.
schabanval
Цитата: Stanislavchik от 19 Авг. 2022 в 09:24По всем замерам касссета эффективней планетарки.
Я на планетарку перешел, потому что достало каждый сезон менять кассету, которую бафан сжирал до треска.
NickNick
Цитата: Dankur от 19 Авг. 2022 в 10:46Баф отличный двигун, экономичный, с педалями не напрягаясь проезжал 150 км на 750 версии, идеальный велосипед, но именно велосипед. Ща даже 1кватная версия, вся механика работает, как часики, тянет как мопедка, до первой кочки )). Планировал "водный мотоцикл" для проселочный дорог, а получил жесткую табуретку, это просто убивает все начинания. Телепорт реализовал желания, именно "водный мотоцикл" для суши. Подвеска все решат, в общем. Телепорт лайт рама афигенная просто, мне, как велосипедисту, очень понравилась - пробывал много ибайк рам, все неудобные, то в раскоряку, то еще то и то )
Водный мотоцикл, типа для поездок по гряземесу?
Подвеска да, многое решает!
Цитата: Dankur от 19 Авг. 2022 в 10:52Кстате, цепи КМС е7-10 спецом для ебайков мало тянуться. До этого шиманы были - тянулись сильно, а вот эти почти не тянуться, скока не езжу. Заказывал из британии, по цене как шиманы, щас в связи с последними событиями не знаю, правада, возможно ли доставить их.
У меня стоит KMC K1 Narrow односкоростная, тоже хороший вариант, конкретно под планетарку
dantist
На телепортатор лайт легко поставить бафанг, гоняю все лето так, получается вполне проходимая мопедка, подвески отрабатывают отлично.
Dankur
Цитата: NickNick от 19 Авг. 2022 в 19:16Водный мотоцикл, типа для поездок по гряземесу?
Не, не гряземес. Вы катались на водном мотоцикле по морю? Ну типа газ в пол и несет по волнам, подпрыгивает - качает. Ну и тут типа, газ поджимаешь и раскачивает на лежачих полицейских и прочих неровностях ))
Добавлено 20 Авг 2022 в 10:40
Цитата: dantist от 20 Авг. 2022 в 08:58На телепортатор лайт легко поставить бафанг
Думал изначально об этом, но, как оказалось, у мощного МК есть своя изюминка. На бафе получается велосипед для продолжитекьных поездок, перещелкиванием передач, педалированием и тп, МК же дает именно фан от покатухи.
dantist
Ну, на мк я накатался, сейчас жду циклон, и продолжу эксперименты с мидом)
NickNick
Цитата: dantist от 20 Авг. 2022 в 11:02Ну, на мк я накатался, сейчас жду циклон, и продолжу эксперименты с мидом)
А как планируете использовать, с трансмиссией или на синглспиде? Кассеты циклон на один зубок, альфину не надо использовать, могу потом выложить, что будет с осями шестерней повышающей планетарки. Я долго думал и пришел к выводу, что с циклон системой самый выгодный вариант ставить передний переключатель на 2 звезды, но так и не стал делать, т.к. для фановых покатух купил себе сур.
dantist
Буду экспериментировать, возможно оставлю 2-3 шестерни от кассеты, или синглспид на кастомной втулке, у меня нет задач валить на нем как на сурике, 3-4 кВт в пике меня устроит. Сур конечно во всём лучше, как не крути, но у нас в мск взялись конкретно за электротранспорт, и с педалями разговор с дпс гораздо проще.
Guto
Собрал очередной миник на фрикционе. На этот раз "болванкой" был Ubike mini 8 (теперь уже mini 12).
Мотор от скейта 350Вт, аккумулятор 36В, 10А/ч, пока поставлен сверху. Как доедут комплектующие, соберу в раму. Скорость 35 км/ч, пробег до 40 км. Вес 14,2 кг.
Цитата: Guto от 26 Авг. 2022 в 08:57
36В, 10А/ч,... пробег до 40 км.
Ужасающая парочка. :-D И везет в подъёмы "до 30грд".
Щютка.
Ваттметра/амперметра нет у Вас системе? Насколько хорошо катят маленькие колесики.
