avatar_Kapitan
Электромот «V1»
sov8181
Цитата: Lexxre от 26 Сен. 2021 в 20:57Проверял тестером холов с питанием.
Ух ты какая штуковина!
Ну если с холлами всё хорошо и обмотки исправны, то остаётся только замена контролера.
Lexxre
Неисправные тестером видно было сигналов не было.  Пучек в куче был с перекрученными медными проводниками.
sov8181
Цитата: Lexxre от 26 Сен. 2021 в 21:15Неисправные тестером видно было сигналов не было.  Пучек в куче был с перекрученными медными проводниками.
А у вашего контролера +5В с контролера соответствует 5В?
Lexxre
С контроллера 4.9 вольт было.  Заодно проверил цепь образования питания на Холлы. Контрольная ые точки соответствуют по вашей схеме.
АлексV1
Привет, может, кому-то пригодится: сломал рычаг правого гидравлического тормоза, брал на Али-Экспресс, рычаг подошел, как родной, обошелся 253,78 руб., ссылка:
https://aliexpress.ru/item/1005002358484252.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.264d4aa6T8Q3en&_ga=2.182014311.17775416.1636092332-172467740.1605769332
Lexxre
V1в работе, контроллер отремонтировали, сожгли фетов некоторое количество, причину нераскрыли, смотреть платы нестал.  Аппарат в продажу.
Холлы брал в этом месте .https://aliexpress.ru/item/32947585928.html?_ga=2.174995938.1174151673.1636266856-375621287.1605901448&_gac=1.85739883.1636273512.CjwKCAjwiY6MBhBqEiwARFSCPms6qWDuaueqTn9XyjI03n3lsr9EJwtDdKZxa8njvloHuFQw__e-TRoC-3gQAvD_BwE&sku_id=66327932966&spm=a2g39.orderlist.0.0.a3e04aa67CyBuk
sov8181
Цитата: Lexxre от 07 Нояб. 2021 в 23:10V1в работе, контроллер отремонтировали, сожгли фетов некоторое количество, причину нераскрыли
Очень странная мастерская, которая не говорит причину выхода из строя контролера и что заменили. Может они сами её так и не вычислили и устранили только последствия. В этом случае проблема может повторится. Сколько денег взяли за ремонт?
Lexxre
7300 и доставка.  Продался уже мопедик, хороший пласт информации в ветке. Помогло очень.
EL22
Есть полный V1 в разбор, все кроме ячеек батареи, и контроллер
все рабочее, мотор, контроллеры, железо, пишите в личку
Defnop
Друзья, подскажите,  сколько сейчас может стоить контроллер?
Kraft 77
Сейчас очень сложно найти оригинальный контроллер. Как вариант, установить обычный контроллер и сделать вторую скорость постоянной.
ZTE
#4439
Так и сделано : поставил контроллер за 2300 рублей 48 вольт- 30 ампер. в кожухе где электомагнит переключения скоростей просверлил дырочку и присоединил проволоку для переключения в ручную, а ни фига оказалось и не надо, на второй скорости отлично трогается и едет, даже козлит. Правда у меня не 13 ячеек, а 14, то есть 52 вольта, полная зарядка 58,8 вольта.  Ну а уж если лезть в полное го.но и по горам, то легко переключить на первую скорость, просто надо остановиться и нажать.  Дисплей все показывает кроме скорости и пробега - видимо скорость считал его родной контролер.
sov8181
Нет не верно, просто с контролера спидометр запитывается 5 вольтами, а подключив другой контролер вы эту цепь оставили без питания. Смотрите внимательно оригинальную схему здесь: https://vk.com/topic-168465363_39219845 и часть того что вам нужно добавить, доработаная схема здесь: https://vk.com/topic-168465363_39805917
ZTE
[user]sov8181[/user], Ну все таки спидомерт показывает 00, значит питание подается?
sov8181
Что непонятного во фразе нет питания 5В?
sov8181
Видео по разбору АБ после 7 лет использования: https://youtu.be/uhEDobHbM5M
ZTE
#4444
Было бы интересно узнать о остаточной емкости после 7 лет и какой пробег в километрах?
sov8181
Цитата: ZTE от 16 Июнь 2022 в 19:29Было бы интересно узнать о остаточной емкости после 7 лет и какой пробег в километрах?
На видео я разбирал одну АБ, а всего разобрал 3 АБ, две 20А*ч и одну 24А*ч, остаточную ёмкость у 20А*ч ещё не измерял, у 24А*ч исправные ячейки показали 17-19 А*ч. Пробег напишу в этом сообщении чуть позже.
Величины внутренних сопротивлений поячеячно можно посмотреть в приложенном файле.
