avatar_Kapitan
Электромот «V1»
АлексV1
Цитата: sov8181 от 20 Сен. 2019 в 08:58При езде на второй передаче с низкими скоростями, а так же при трогании с места больше ток и следовательно ниже КПД и больше нагрузка на контролер.
Согласен с вами, однако применительно к выходу из строя контроллеров - 2 шт. у меня сгорели на 2-скоростном режиме (тогда работала и 1, и 2 передачи), и 1 шт - на 1-скоростном (при работе только на 2-й передаче).... понятное дело, моя вина..... хотя, если б я вообще на нем не ездил - мот весь был бы как новый!))
STRIJ
#4105
Подскажите пожалуйста, какое напряжение и ток соленоида. Посмотреть сейчас самому возможности нет.
Kraft 77
На соленоид подаётся 12 вольт кратковременно после dc-dc.
Stasus
Добрый день всем!) Присматриваюсь к покупке v1 б/у , с последующей переделкой под МК на 3-5 кВт. Прочёл всю ветку ))) я так понял, что беда с задним маятником, если ставить туда МК могут задние уши обломиться ?! Можно ли как нибудь усилить родной маятник ? И ещё такой вопрос родной мотор к синусному контролеру не подключить , я так понял ?!
Бабай
Цитата: Stasus от 22 Сен. 2019 в 14:53Можно ли как нибудь усилить родной маятник ?
Делали уже https://www.youtube.com/watch?v=Kme2BU_T8mI&list=PLu_01A0v95XVyaU2Fe7RkNhcorCmpgYSQ
Я тоже хочу, но не усиливать, а самодельный делать.
Однако, надо сначала с мотором разобраться  :bw:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=55576.msg1678634#msg1678634
Stasus
спасибо ! Но мне увеличивать маятник ни к чему ! Да и страшный он какой то получился на видео ! А можно просто задние проушины усилить?! Судя по вашей подписи , совсем рассыпался v1?! Может ну его тогда ?! :-D
Бабай
Цитата: Stasus от 22 Сен. 2019 в 17:16А можно просто задние проушины усилить?!
Сам маятник очень слаб, особенно на кручение. Тем более - для тяжёлого мотор-колеса.
ЦитироватьСудя по вашей подписи , совсем рассыпался v1?!
Да ... в этом году пару месяцев только покатался.
Потом как-то странно стал включаться. Показывало, что напряжения мало. Потом, после включения-выключения замка, вдруг становилось нормально. Потом заметил, что свет не работает.
Поставил на "прикол", пока не сделаю подготовительные работы к переделке.
Останется от V1 только рама, сиденье, фара, стоп и поворотники.
Надеюсь, что один раз до работы он доедет  :bw:
Stasus
Цитата: Бабай от 22 Сен. 2019 в 17:20
Сам маятник очень слаб, особенно на кручение. Тем более - для тяжёлого мотор-колеса.Да ... в этом году пару месяцев только покатался.
да уж не повезло вам. Просто я смотрю особо нет альтернативы на переделку , меня тоже только рама интересует и то факт что он складной , все остальное менять хотел ! Значит нужно что то с маятником решать ! А с подножками как быть ?! Они из силумина походу ?! Как рулевая , норм ?!
Бабай
Цитата: Stasus от 22 Сен. 2019 в 18:11Как рулевая , норм ?!
По управляемости мне очень нравится. Но перья передней вилки хиленькие - всего 26 мм диаметром. Буду ставить другие - 33 мм диаметром и длиннее.
Никогда ещё не разбирал рулевую, но есть подозрения. Как-то начало стучать в рулевой. Похоже шариковые опорные подшипники прошли обкатку.
Подтянул подшипники и стучать перестало. Недавно опять начало, но подшипники нормально затянуты.
Подозреваю, что начало разбивать гнезда подшипников в рулевой колонке, которая сделана из говняного китайского люминя.
У новой траверсы подшипники поменьше, но конические. Будут лучше.
Но, для них надо будет делать стальные чашки на прессовую посадку и стальные обоймы снаружи рулевой колонки, чтобы люминь не разорвало.
ЦитироватьА с подножками как быть ?!
Подножки, наверно сам сделаю из приличного дюраля.
Цитироватьто факт что он складной
Вот! Только поэтому с ним вожусь - чтобы в лифте домой поднимать. Иначе и покупать бы не стал.
electronic
48В. Сопротивление соленоида 14 Ом
Электромот V1 (с доработками: 9 кВт, 76 В, 70 км/ч)
sov8181
Если вы о соленоиде открытия крышки плеера, то да, но если речь о соленоиде переключения передач, то смотрите сначала схему: https://vk.com/topic-168465363_39219845
STRIJ
Цитата: sov8181 от 23 Сен. 2019 в 07:35если речь о соленоиде переключения передач, то смотрите сначала схему
Спасибо за схему, но на ней не показано какое напряжение подается на соленоид переключения передач.
P.S. На индикацию 1-я передача 2.8В приходит ?
Цитата: electronic от 22 Сен. 2019 в 20:5048В. Сопротивление соленоида 14 Ом
Спасибо!
АлексV1
Хм... мне узел складывания мота почему-то кажется хлипким, только не бросайте в меня тапками, знаю что колеса на велосипедах крепятся похожими эксцентриками, у кого-то есть опыт ежедневного складывания-раскладывания мота хотя бы год без поломок узла? Я его лишний раз без крайней нужды стараюсь не трогать - просто проверяю на затянутость, при необходимости - поджимаю, чтоб не разболтался... и может в лифте я бы скорей мот вез стоя на заднем колесе, чем его складывать-раскладывать, вроде как это - проще... разве нет?
Бабай
Цитата: АлексV1 от 23 Сен. 2019 в 21:47вроде как это - проще... разве нет?
У меня нет никаких проблем с трансформацией. Складываю с первого дня, как купил летом 2016. А если на дыбы ставить - придётся стенку лифта вытирать, как заставляли после велосипеда.
Тем более, с кофром, он и вертикально влезать не будет в "мой лифт".
Не каждый день вытаскиваю на улицу. Но бывает - по 2 раза в день.
Полетит эксцентрик - новый куплю https://electrotransport.ru/index.php?topic=51944.msg1691523#msg1691523 ..., а может сам сделаю из более надёжных пар материалов  :bw:
Однако, признаков скорой смерти эксцентрика, пока, не наблюдаю  :-)
sov8181
Цитата: STRIJ от 23 Сен. 2019 в 13:28Спасибо за схему, но на ней не показано какое напряжение подается на соленоид переключения передач.
Внимательно смотрите и увидите, что кроме напряжения АБ там другому напряжению взяться неоткуда)
Добавлено 25 Сен 2019 в 14:35
Цитата: STRIJ от 23 Сен. 2019 в 13:28На индикацию 1-я передача 2.8В приходит ?
Это под нагрузкой, про токоограничивающий резистор в цепи светодиода не забываем)
Добавлено 25 Сен. 2019 в 14:37
Цитата: АлексV1 от 23 Сен. 2019 в 21:47в лифте я бы скорей мот вез стоя на заднем колесе, чем его складывать-раскладывать, вроде как это - проще... разве нет?
Абсолютно верно!!!!
АлексV1
     Спешу поделиться с вами хорошей для меня (а может и еще для кого-то) новостью - контроллеры V1 можно, по заверениям фирмы, гарантированно отремонтировать. 6_6 :empathy:  Общались по телефону, говорят что не было ни одного такого случая, чтобы они не смогли отремонтировать, и что отремонтировали контроллеров уже достаточно много.
     Для меня, как для человека очень далекого от электроники (и уж тем более от микроэлектроники) :dash: ,  это будет здорово, если получится реализовать задуманное.
     Объясняется это тем, что фирма в Ростове, по причине сложностей с ввозом контроллеров целиком (как готовых изделий), привозит из Китая только их (контроллеров) "кишки" (я так понимаю, платы), и, при наличии корпуса, способна отремонтировать стоковый контроллер до исходного уровня. :eureka:
     Предположительно, завтра мне пришлют адрес - куда и кому отправлять корпус сгоревшего контроллера для ремонта, затем, после получения контроллера, мне скажут цену ремонта, затем оплачиваю ремонт и получаю контроллер обратно.
     Так и планирую решать вопрос по созданию себе "контроллерного" резерва.
     Хочется надеяться, что дело сделается.
sov8181
Цитата: АлексV1 от 03 Окт. 2019 в 19:00Общались по телефону, говорят что не было ни одного такого случая, чтобы они не смогли отремонтировать, и что отремонтировали контроллеров уже достаточно много.
О прям чудо мастера какие то. Если я правильно понял, они осуществляют ремонт путём замены плат или я неправильно понял, ведь если так, то цена должна быть заранее известна. Отпишите как будет какая та информация по этим чудо мастерам.
АлексV1
Цитата: sov8181 от 04 Окт. 2019 в 00:30О прям чудо мастера какие то. Если я правильно понял, они осуществляют ремонт путём замены плат или я неправильно понял, ведь если так, то цена должна быть заранее известна. Отпишите как будет какая та информация по этим чудо мастерам.
Да, конечно. Цена предполагается в районе 2 000 руб., точнее станет известно после осмотра. Отправил сегодня, доставить обещали к 16.10.19, дня 3-4 на осмотр, и станет известна цена. До этого времени придется ждать.
