avatar_Kapitan
Электромот «V1»
ToyFun
Крыльчатка от чего то готовая или на 3D напечатана?
Самокат Schteier 1000W/48V (не устроил) , скутер 800W/48V (слабоват), скутер Luyuan LEV017 1500W/84V  (шайтан повозка!), Eltreco Jat 250W/36V (незаменимый шустрик, живёт в машине), Eltreco TT 350W/48V (переспективный, пока курю), переднеприводный вел самопал "я тебя слепила из того что было, а потом что было то и полюбила" 250W/48V
ZTE
Цитата: sov8181 от 05 Сен. 2017 в 07:31
Цитата: ZTE от 04 Сен. 2017 в 18:37
Ну запас хода наверно все таки уменьшился, просто научился более экономно ездить.
ЭДС 48 В это примерно треть заряда, значит примерно 8 А*ч вы влили в АКБ в итоге грубо у вашей АКБ осталось 12 А*ч, что очень даже неплохо для 4-го сезона эксплуатации.
Официально считается, что АКБ пришла в негодность если её ёмкость упала ниже 80%, то есть для нашей АКБ это остаточная ёмкость 16 А*ч.
Ну почему в не годность, пробег меньше, но ездить то можно - мне например в деревне и 10 км за глаза что б в маг за хлебом и пивом, а покатушки мне не надо как тут пишут, а на дальняк есть мото и машина. Кстати машина за 148000 км сломалась один раз, и не поверите, сломалась именно электрика ( генератор накрылся, электрика ))) ).
electronic
весь пластик напечатан
Электромот V1 (с доработками: 9 кВт, 76 В, 70 км/ч)
sov8181
Цитата: electronic от 05 Сен. 2017 в 14:06
В начале лета сделал себе небольшой апгрейд системы охлаждения. Выкладываю для тех, кому просто интересно. Дизайн рабочего колеса с лопатками сделал наугад, изучив разные варианты. Результат-работает. Но я уверен, что если поэкспериментировать, то можно улучшить производительность.
данный вид крыльчатки если не ошибаюсь работает по принципу большая скорость всаса и низкое давление, а на выходе большое давление и низкая скорость потока. Но в вашем случае выходной поток никуда не направлен а просто разбрасывается по стенкам двигателя, может было бы эффективнее просто прогонять воздух через ротор и зазор на большой скорости обычной крыльчаткой, типа как компьютерный вентилятор, а не давить давление в корпус.
Бабай
Не перестаю "восхищаться" качеством китайских изделий. Давно кончился запас русского матерного - приходится повторяться.
Всё забывал написать насчёт сумки, которая под рамой. Почти не использовал.
На днях перестала работать последняя молния - маленькая, справа. Хотел положить набор ключей.
Первой перестала закрываться большая молния слева. Это было, примерно через неделю после покупки. Отдал в ремонт - заменили замок, но это помогло не надолго. Кое как закрыл и почти не пользовался.
Вобщем, молнии использовались от 3-х до 20 раз. Сумка на выброс ... надо ставить утятницу  :ireful:
electronic
все верно: спереди двигателя создаётся давление, сзади двигателя напротив обмоток выходные отверстия. Таким образом, поток воздуха продувает обмотки и магниты, а не дырку в роторе. Кулерный вентилятор пробовал ставить на ось ротора, только ради эксперимента. Как и ожидалось, эффективность такой системы оказалось нулевой: никакого потока воздуха на выходе не было.
Бабай
Цитата: Бабай от 27 Июнь 2016 в 07:39
Вчера прозевал момент, когда отключилось зарядное.
Не знаю, сколько оно стояло в качестве нагрузки, но напряжение на спидометре было 53,0 V, а зарядное нагрелось и было теплее руки. Повторно включаться на зарядку отказывалось.
Сегодня утром поработало минут 20 и зарядило до напряжения на спидометре 53,4 V.
Сегодня поймал момент, когда закончилась зарядка. Включил тумблер и ключ - напряжение 53,7 вольт. Такого напряжения не было больше года. обычно от 53,0 до 53,4.
Но один хрен - проехать более 15 км проблематично.
sov8181
 :kidding:
Цитата: Бабай от 10 Сен. 2017 в 22:10
Не знаю, сколько оно стояло в качестве нагрузки, но напряжение на спидометре было 53,0 V, а зарядное нагрелось и было теплее руки. Повторно включаться на зарядку отказывалось. утром поработало минут 20 и зарядило до напряжения на спидометре 53,4 V.
Ничего удивительного в этом нет, всё дело в том, что ячейки уже не новые и внутреннее у них поднялось в итоге когда АКБ стоит на заряде напряжение на отдельных банках превышает допустимое и BMS просто отрубает АКБ. Когда  через некоторое время вы снова ставите АКБ на заряд она опять немного подзаряжается и балансируется и напряжение немного подымается, я уже делаю по 5- 6 перевключений что бы набрать 53,8 В на АКБ, но на дальность это влияет несущественно. До полных 54,6 АКБ может насасать если заряжать током 0,5 А примерно.
electronic
Небольшая зарисовка возможностей V1:
https://youtu.be/6xsrcVLekZk
ToyFun
Горка впечатлила! (только надо было падения и плюшки разместить в конце ролика, как у Джеки Чана  :exactly: ) . А не было мысли поставить переднее 17", как на классических кроссовых?
electronic
мысли разные есть, но с 17 возникают проблемы: возможно кофр будет мешать, да и будет инородным телом смотреться колесо со спицами, а найти литьё чтоб в общий стиль трудновато.
MaF
Да ладно?Литья дофига на рынке,куча мопедок на литье.
Тут другая засада,с 17' впереди против 14' получится подъём передка на 1.5',т.е. изменятся геометрические размеры.Это может повлиять на управляемость мота)
ToyFun
Естественно, повлияет. Но не кординально, полагаю. Харлеи же с успехом ездят. И даже с большим успехом, надо сказать.
MaF
считать надо,думаю.
sov8181
Реальную горочку заштурмовал. Я  откатал уже сезон на ДД и непривычно так слышать вой редуктора.
eWolf
Спасибо за подсказку про тормозной диск на переднее колесо! По твоей ссылке купил, встал как родной!!!
Подскажи по переключалке скоростей: так всё-таки на соленоид подходит 12V или 48V?
sov8181
#3544
Цитата: eWolf от 21 Сен. 2017 в 00:49Подскажи по переключалке скоростей: так всё-таки на соленоид подходит 12V или 48V?
Соленоид переключения скоростей 48 вольт !!!
Схему проводки V1, я выкладывал выше.
eWolf
Спасибо!
Делаю ручное переключение скоростей....
Был выбор поставить кольцо или маслосъёмный колпачок.
Колпачок показался надежнее...рассверлил до 11.5мм и закрепил на холодную сварку.
