avatar_Kapitan
Электромот «V1»
eWolf
Цитата: sov8181 от 21 Сен. 2017 в 15:32
Цитата: eWolf от 21 Сен. 2017 в 00:49
Подскажи по переключалке скоростей: так всё-таки на соленоид подходит 12V или 48V?
Соленоид переключения скоростей 48 вольт !!!
Схему проводки V1, я вроде бы выкладывал выше.
Ваша схема для меня как настольная книга, ещё раз спасибо!
Из-за хлипкости и разбора редуктора оторвались проводки обмотки в соленоиде....а вот новый купить проблема, обзвонил несколько контор, говорят нету и не будет, т.е. "берите новый мот".
Может у кого есть в запасе или знает где?
MaF
Ну,положим,у меня есть.Только вот я ОДИН соленоид не продаю,только в сборе с коробочкой,см. барахолку.
И дешевле не отдам)
sov8181
Проводки отрываются потому что изначально на заводе их неправильно фиксируют это заводская недоработка.
Если у вас оторвались проводки только от внешнего слоя обмотки - не беда смело сматывайте один виток и подпаивайте проводки заново, а если от самого нижнего слоя, то увы лечится только перемоткой катушек, я вроде бы тоже гдето выше писал параметры обмотки, вроде 650 витков диаметром 0,21 мм. И если будете перематывать крепите выводные провода правильно - сначала их фиксируйте парой слоёв липкой ленты, а уже потом подпаивайте тонюсенькие выводы обмотки и затем накладывайте верхний слой изоляции.
electronic
[user]eWolf[/user], про переключение скоростей... Я у себя сделал. Хочу напомнить нюансы: включение 1-й скорости со 2-ой на стоячем моте крайне не рекомендованно, ввиду особенностей конструктива, в родном исполнении перед переключением стопорится мотор. Всё это для того чтобы "собачки" обгонной муфты не были в силовом зацеплении с шестерней.
Моя переключалка:
https://youtu.be/TpWHGZPPfw8
Электромот V1 (с доработками: 9 кВт, 76 В, 70 км/ч)
eWolf
Моя переключалка:
...Ваш проект для меня просто идеальный и слежу за всеми переделками!!!
Про коробку передач - хотел обсудить и понять до конца схему переключений передач...
Как я это понял:
1. Передача #1 - включена всегда!!! При этом кулачки у шестерёнки #2 отжаты конусом и ведомая шестеренка крутится в холостую.
2. Передача #2 - конус втягивается и тем самым кулачки входят в зацепление...пара шестеренок передачи#1 просто крутится быстрее.
electronic
верно, если учесть, что "втягивается" - это значит отходит от кулачков.
eWolf
Моя переключалка:
Значит, Вы имели ввиду со 2-й на 1-ю в движении - плохо, а на стоячем он это делает всегда...
Передача#1
Передача#2
electronic
Я то что написал, то и имел ввиду. В стоке при включении контроллера, тот включает магнит на 1 скорость, т.е. конус пытается поджать кулачки, НО при этом контроллер крутит кратковременно мотор в обратную сторону, тем самым кулачки гарантированно выходят из зацепления и легко поджимаются.
eWolf
Про обратный ход даже не догадывался...спасибо за подсказку.
eWolf
Иногда хочется плюнуть на все эти редукторы, шестерёнки, соленоиды, масло и поставить DD колесо...
Но есть такая идея поставить колеса ещё помясистее!
electronic
По заднему колесу интересное решение на фото, только наверно весит немало.
eWolf
Ступица пока из пластика, но скоро будет в алюминиии.
После сравню вес.
ToyFun
А как с тормозами вопрос решать будете?
Самокат Schteier 1000W/48V (не устроил) , скутер 800W/48V (слабоват), скутер Luyuan LEV017 1500W/84V  (шайтан повозка!), Eltreco Jat 250W/36V (незаменимый шустрик, живёт в машине), Eltreco TT 350W/48V (переспективный, пока курю), переднеприводный вел самопал "я тебя слепила из того что было, а потом что было то и полюбила" 250W/48V
eWolf
Пока есть передние, а дальше буду пробывать к шпилькам....
Мот дорожник и достаточно передних.
sov8181
Заднее колесо ваще Огонь!!! Но думаю легкосплавный диск будет намного легче.
ДД круто конечно, вообще обслуживать ничего не нужно и мощи можно вдувать побольше.
Добавлено 23 Сен. 2017 в 20:50
Пока есть передние, а дальше буду пробовать к шпилькам....
Без заднего тормоза только самоубийцы ездят.
sov8181
Вот наконец то фото полностью собранного моего V1:
eWolf
[/quote]
Ну что Вы сразу так!!!
Мото опыт большой и только на эндуро пользовал задний тормоз при спуске с горки....
за весь свой опыт менял только передние колодки, причём на любом транспорте.... хотя конечно в качестве аварийного торможения использовал и ручной тормоз!!!
Постараюсь интегрировать задний тормоз, тем более есть прототип!
electronic
[user]sov8181[/user], так сейчас на какой батареи катаешься?
