avatar_Kapitan
Электромот «V1»
drossel
Цитата: omaksv1 от 17 Дек. 2016 в 20:07
Всем Привет ! Давно тут не был . С Наступающим !  :hello: Неделю назад запоковал свой МОТ в капусту и поставил в гараж на долгих 3 месяца ...
А зачем Кубань еще не замерзла  :-D
sov8181
sov8181
По предварительным замерам внутреннее сопротивление в районе 60 мОм.
sov8181
#3261
Цитата: ookami от 29 Дек. 2016 в 19:57
Понимаю что все сложно, но... вдруг кто подскажет,, зае .....бло зарядное! то что шло с мотиком на 3 ем году сгорело - купил у нашего форумчанина - блин- чтоб начал заряжать надо стукнуть об пол - примерно с высоты метр, 2-3 раза, куда смотреть???
Да тяжёлый случай :-(
Может для начала фото загрузите с нормальным разрешением, а то ни...на не видать :-(
Прочитать мои ответы, 1042, 1043, 1047 начиная с 58 страницы.
sov8181
Качество фото конечно оставляет желать лучшего, но примерно видно, что у вас какая то урезанная версия оригинального ЗУ, но смысл примерно тот же. Измерьте напряжение в точках как указана на моём фото, в момент когда не заряжается и когда зарядка пошла, напишите величины напряжений. Если оригинальное ЗУ не перестраивалось на больший ток, то одна из причин выхода её из строя является перегрев в случае когда оставляете на ночь и после отключения вентилятора оно начинает греться на холостом ходу лежа плашмя или когда высыхает смазка в подшипнике вентилятора и его эффективность снижается. А как рекомендация ЗУ нужно подвешивать в вертикальном положении чтобы вентилятор выдувал воздух наверх.
И сделайте качественные фотки платы под разными углами иначе люди которые даже если захотят ничем вам помочь не смогут.
Kapitan
Есть родная приборная панель от Электромот «V1» 1 шт.
boo50
Продам свой V1 к сезону.
Хорошо доработан.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=43630.msg1009297#msg1009297
заряженный eltreco V1 (60V 32Ah Li-Po, 65км/ч)
Lion92
Цитата: Lcruser от 15 Нояб. 2016 в 08:54
Свежие фото нового V1
Оказывается, мотор всего 500 Ватт, но есть ножной привод в виде педалей, маятник стальной, задний диск похоже 12тый.
В Москве есть в наличии тут http://uppstore.ru/catalog/giroskutery/novelty-electronics-bike-black-minimototsikl/
Съездил посмотрел,продавцы ни на один вопрос не ответили,педали прикольные,ехать на них можно,двигатель 1,5kw.Он не складывается,рекуперации тоже нет, вес по сравнению с v1 тяжёлый,скорее всего там стоит гелевый аккумулятор,продавцы не знают,может модификация такая,задний маятник отдельно заказать не хотят,а так хотелось педали иметь.
STRIJ
Подскажите какой транзистор тут нужен. Очищал от компаунта и повредил элемент
Lcruser
Цитата: Lion92 от 21 Фев. 2017 в 21:53
двигатель 1,5kw...... гелевый аккумулятор....
Это со слов или...? На моторе того, что на фото написано 500 Ватт.
V1. Super Soco. TVL Mini мопед/снегоход. Электросерф. EVkvadro offroad.
sov8181
#3268
Такой же как и в других двух фазах К3, на стр.166 мой ответ №2979 есть кусочек схемы этой части, я там не указал маркировки мелких транзисторов, но если вы немного понимаете в электронике легко разберётесь. Если нет могу взять разобранный контролер и ещё раз выверить схему.
А вообще хотелось узнать для чего вы разобрали контролер?
Lion92
Мотор со слов,на надпись не обратил внимание,аккумулятор по ощущению,так как тяжелее,могу ошибаться и ещё стоит глушилка скорости до 20км/ч,видимо отключается через контроллер,т.к. никаких дополнительных кнопок небыло
STRIJ
Посмотрев схему на стр.166 я так понял там PNP. Вот такой подойдет MMBT3906.
Причина почему пришлось разобрать контроллер на фото
Lion92
На моём v1 накрылся контроллер,отдал в ремонт,толи вода попала,пока непонятна его ремонтопригодность.Какой контроллер можно использовать вместо штатного,что бы электрика более менее подходила?(на моторе стоит 2я скорость)желательно напряжение 40-96v
electronic
вот должен подойти http://e4bike.ru/collection/kontrollery/product/kontroller-infineon-12fet. Можно настроить и мощность и скорость.
Электромот V1 (с доработками: 9 кВт, 76 В, 70 км/ч)
Lcruser
накрылся контроллер
Штатный можно дешевле взять
https://omaks.org/id/kontroller--v-1-6707.html
Lion92
Спасибо,попробую инфинион или марк 2,разницу не особо понял,штатный на крайний случай,всёравно собирался модернизировать,хотя у eltreco он в 2 раза дороже
sov8181
Распиновка вроде бы совпадает, но напряжение было бы неплохо 60-80 вольт и ток желательно 200 мА, но можно и 100 мА.
А вот скончавшиеся дорожки это плохо, хотя тонкий МГТФ решит эту проблему. Но все транзюки в силовом мосте и обвязку нужно проверить, если есть коротыши то сначала менять, а потом включать и не напрямую, а через предохранитель на пару ампер предварительно зарядив кондёры через резистор.
