avatar_Kapitan
Электромот «V1»
sov8181
Потихоньку доделываю детальки для заднего дискового тормоза.
Бабай
Цитата: sov8181 от 07 Март 2017 в 08:52Потихоньку доделываю детальки для заднего дискового тормоза.
А чем родной не устраивает?
Я бы наоборот избавился от дискового, если бы был.
sov8181
Посмотрите мой ответ 3188, 3194 на с.178 тогда всё поймёте.
Бабай
Цитата: sov8181 от 08 Март 2017 в 21:01Посмотрите мой ответ ...
Да ... Совсем отошёл от темы ...
Хотя, не удивительно. После того, как магниты стали шкрябать по датчику холла, я похоронил скутер.
Вернусь к нему, наверно, когда восстановлю самокат.
Lcruser
С этого места по подробнее, пожалуйста, желательно с фото.
V1. Super Soco. TVL Mini мопед/снегоход. Электросерф. EVkvadro offroad.
Бабай
Цитата: Lcruser от 09 Март 2017 в 07:07С этого места по подробнее, пожалуйста, желательно с фото.
Фото чего? Шкрябания? Тут надо целую видеостудию. К тому же мот упакован и засунут за шкаф.
Понять и увидеть, что я имею в виду, легче, если двигаться по постам в обратном порядке.
Например, у меня https://electrotransport.ru/index.php?topic=20485.msg961982#msg961982
У [user]Романюга2009[/user] https://electrotransport.ru/index.php?topic=20485.msg880326#msg880326
У [user]АлексV1[/user]  https://electrotransport.ru/index.php?topic=20485.msg880124#msg880124
И ещё раньше https://electrotransport.ru/index.php?topic=20485.msg836122#msg836122
Причина щелчков в отделении стальной втулки, залитой алюминием от этого алюминия.
Как не затягивай втулку колеса на валу, люминь будет болтаться, ещё больше сминаться и дойдёт до щелчков.
Я бы повесил конструктора колеса за яйца.
Lcruser
Понятно, ждем отслоения втулки от колеса, у меня пока тьфу, тьфу.
Бабай
Цитата: Бабай от 08 Март 2017 в 22:36Вернусь к нему, наверно, когда восстановлю самокат.
Видимо, придётся раньше  :bw:
Работы по самокату много, да и БМС ещё нет, на улице всё растаяло, количество автобусов сократили так, что не дождёшься. Надо тащить на работу маятник в сборе с колесом и модернизировать, чтобы колесо не болталось.
MaF
Я мотор пока начерне подвесил,пока в бане был,кекеке.
Кстати,я полагаю,что при использовании мотора как подвесной нагрузка будет меньше,чем при использовании его в составе моторколеса и ничего отслаиваться не будет.
Вообще,кмк,первопричина всего этого - осевое биение колеса,имхо.
Бабай
Цитата: MaF от 11 Март 2017 в 18:51Вообще,кмк,первопричина всего этого - осевое биение колеса,имхо.
ИМХО, это вторая причина.
Даже, если была идеальная соосность и биение, то боковые нагрузки на обод от ударов о неровности дороги, составляющие сил от переноса центра тяжести на поворотах, которым противодействует жесткость обода и гироскопический момент колеса, никто не отменял.
Тут, видимо, лотерея. Не знаю, используют ли, при заливке ихнего люминя центробежное литьё, но литник, скорее всего, где-то в средней части. От этого и зависит лотерея пористости и прочности. Кому-то повезло, а кому-то нет.
ЦитироватьКстати,я полагаю,что при использовании мотора как подвесной нагрузка будет меньше,чем при использовании его в составе моторколеса и ничего отслаиваться не будет.
Я думаю, что, если бы он был подвесной, то и конструкция колеса была бы другой. Во всяком случае, длина биметалла была бы больше  :bw:
MaF
Ну я то его как подвесной.
Что забавно,но используя одно из крепежных отверстий для лапки удалостьпочти идеально свести мотор и раму от мопедки.
Оси маятника,заднего колеса и ведущей звезды,конечно,не на одной линии,но очень близки.
Lcruser
Как решили задачу с собачками?
Былобы интересно взглянуть на фото и чертеж Вашей конструкции.
MaF
Никак)Все как в оригинале.
Пока прикручен к штатному уху для 50сс мотора,2-3 точки буду делать уже в мае,сейчас ни времени,ни денег,ремонт в квартире.
Бабай
Цитата: Stas11 от 31 Май 2014 в 04:04
А ведь на итальянком сайте продают, http://www.eco-elettro.com/-80.html
Блин, сохранил только ссылку на сайт, а она уже не работает.
Надо было весь ПДФ документ сохранять со всей деталировкой  :facepalm:
Даша
А у меня осталась  :dance:  Elettro-eco-friendly-Listino-prezzi-pezzi-di-ricambio-2014
Только вставить не могу, допускает вложение не более 1 мб.  Если надо - могу в личку кинуть.
Бабай
Хорошо бы, но в личке ваще нет возможности прикрепить файл. Да и, если бы была, ограничения те-же.
Даже не представляю, что делать. Я когда-то программировал на ассемблере и думал, что в килограмме 1024 грамма, но после выхода Винды стал ламером.
Ведь кому-то тоже надо, может быть ... Может ресурс какой-нибудь есть  :bw:
eTyson
[user]Даша[/user], [user]Бабай[/user], ну вы чего? Есть ЯндексДиск, как минимум.
MaF
Да на облако закиньте!
