avatar_Kapitan
Электромот «V1»
Kapitan
[user]бабай[/user] Уважуха! Заценил на фото твои измерители. Все по взрослому!  :wow:
Бабай
Цитата: Kapitan от 10 Авг. 2016 в 21:47
Трубку можно и по тоньше поставить.. главное ее то же изолировать в кембрик.
У нас на работе такая есть. Кембрика нет, но есть двусторонелипкая кремнезёмная лента.
Намотать можно по миллиметру на сторону, но, думаю, двух слоёв спиральной намотки хватит  :bw:
Kapitan
Мало кто имеет такой арсенал..  как у тебя.
Делай так что б тебе самому это понравилось.
Бабай
Цитата: Kapitan от 10 Авг. 2016 в 22:16Делай так что б тебе самому это понравилось.
Плохо то, что делать могу только по выходным. Долго получается  :-(
Kapitan
Пусть долго - главное хорошо.
WSA
Какая у V1 ширина дропаутов?
sov8181
187 мм, если не изменяет память.
Lcruser
Отломился шток переключения передач
Сняв пластиковый кожух на редукторе, временно переключился на постоянную вторую скорость.
V1. Super Soco. TVL Mini мопед/снегоход. Электросерф. EVkvadro offroad.
Бабай
Какой-то цвет у вилки подозрительный  :bw:
Lcruser
Цвет обычный, металлический, такое освещение места съемки, но дело не в этом, данный случай и не только, говорит о крайней ненадежности китайской техники в общем, и данного ТС в частности, лишнее доказательство ненадежности, поломка прилива кронштейна у Вас [user]Бабай[/user], понимаю, очень неприятно,  что у меня в первый день в магазине при покупке V1, сломалась крепежная накладка руля, список поломок V1 у форумчан довольно большой. Опять же, этот шток, ну кто бы догадался сделать наконечник штока 2,5 мм и рабочее плечо 25 мм. Такое чувство, что этот мот не заводской проект, а дипломный проект одного из китайских студентов, который выиграл грант на серийное производство. К сожалению в России вынуждены покупать относительно недорогую технику, потому что у большинства людей, нет других вариантов. Да, в Москве дело обстоит несколько иначе, там намного больше возможностей и выбора. Но на московских слетах редко увидишь V1, похоже парни стали от него отказываться. Тот же, уважаемый всеми [user]eTyson[/user], пересел с V1 на чаботар, это о чем то говорит?  Радует то, что на форуме есть люди с мозгом и руками из правильного места, которые могут разрешить большинство технических проблем электротранспорта. Кстати у поломок тоже есть "плюс", это то, что мы здесь познакомились и общаемся, делимся драгоценным опытом. Если бы эл.транспорт не ломался, мы бы даже не знали друг друга. Если что, извините, если не по теме.
Рекомендую всем, кто эксплуатирует данный узел переключения передач, провести его ревизию и при необходимости подварить вилку к штоку.
sov8181
#2962
А кто нибудь задавался вопросом почему силовые транзисторы по "-" плечу включены по затвору в параллель, без выравнивающих резисторов. И ещё почему силовые транзисторы по "+" плечу включены один напрямую, а второй через резистор на 1 Ом.
Я лично в шоке!!!
Мало того, что по "-" плечу нет балансировки по цепи затвора и при работе в параллель такая схема не будет обеспечивать симметричного распределения токов по транзисторам, так по "+" плечу уже изначально заложена не симметрия включением затвора одного транзистора напрямую, а затвора второго через резистор.
Электронщики отзовитесь!!! может я чего то не понимаю?
И кстати на приложенном мной фото разорвало именно тот транзистор затвор которого включен через резистор и тем самым увеличено время его открытия следовательно и тепла на нём выделяется больше.
Бабай
#2963
Цитата: Lcruser от 12 Авг. 2016 в 07:03Рекомендую всем, кто эксплуатирует данный узел переключения передач, провести его ревизию и при необходимости подварить вилку к штоку.
Там что, проточка с Ф5 мм до 2,5 мм ?
Не могли коническую посадку сделать и расклепать  :ireful:
Когда разбирал коробку, подумал, что шток должен быть калёный. Хотел пощупать твёрдость, но отвлёкся и забыл даже внимательно его рассмотреть.
Я бы не стал варить. Если шток калёный полностью, то зона вблизи сварки отожжётся и сломается ещё быстрее.
Я бы сделал соединение по конусу при помощи развёртки под конические штифты и, соответственно, разделку конца штока под конус с последующей расклёпкой на выходе  :bw:
ЦитироватьТакое чувство, что этот мот не заводской проект, а дипломный проект одного из китайских студентов, который выиграл грант на серийное производство
Проект-то не плохой, но китайские технологии для России годятся только для тех покупателей, у кого в наличии есть станки и руки  :ireful:
А [user]eTyson[/user] пересел на велик (где-то в теме было) из-за отлома уха дропаута.
sov8181
У меня шток видимо с завода был некондиции и его там же похоже и приварили, но пока до сих пор катаюсь и ничего не отломилось.
Lcruser
#2965
Точно не измерял, но похоже там на вилке штока и есть конусная расточка с 2,5 мм до 1 мм, на конце после посадки вилки шток расплавлен контактной сваркой.
[user]Бабай[/user], Где это в теме прочитать?
Бабай
Цитата: Lcruser от 12 Авг. 2016 в 09:47[user]Бабай[/user], Где это в теме прочитать?
Где-то, после установки новой батареи, наверно.
АлексV1
... а ухо отвалилось не от установки ли более мощного мотор-колеса?
Бабай
При монтаже перекосили.
electronic
Я лично в шоке!!!
действительно, как-то не понятно китайцы схему сделали. Возможно для нижнего плеча они не ставили, решив что частота переключения очень низкая? А с верхним одним резистором вообще загадка. Кстати вопрос: потянут родные драйвера 3 фета 4110 в параллель и какие номиналы резисторов в затвор поставить?
Электромот V1 (с доработками: 9 кВт, 76 В, 70 км/ч)
