avatar_Kapitan
Электромот «V1»
sov8181
Цитата: bredbuster от 19 Июль 2014 в 14:15
ВСЁ  ВЕРНО!!! Расскажу другое. У нас два таких скутера. Соответственно одна зарядка лежит на работе и мы по очереди подзаряжаемся. Так вот, мой берет зарядку 53,7, не выше, а второй до 54,1. Соответственно - зарядное устройство здесь не при чём!
А напряжение на АКБ вы, конечно же, одним и тем же вольтметром измеряете?
Lion
#1081
Насчет температуры - летом в пеликане при разряде 50% батарейки при 1С они не прогревались выше 50° - щуп пищевого термометра, сунутый в середину сборки по приезду домой. Но они не во что ни замотаны были, только защитный слой из старой камеры по периметру от протирания изоляции на элементах
eTyson
Пример, как пара стройных людей среднего телосложения вполне гармонично смотрятся на V1
http://youtu.be/MfzLMgytpXw
Ездили для осторожности в режиме "Эко" с 25А батарейного тока.
Как на коньке-горбунке ;)
electronic
#1084
Ни для кого не секрет, что производитель отказался от использования масла в редукторе, и перешел на пластичную смазку. Так как мне все равно предстоит разбирать редуктор (смазки там уже нет, а масло из него подтекает), какую смазку посоветуете использовать?
Электромот V1 (с доработками: 9 кВт, 76 В, 70 км/ч)
leftked
я использую густую.
пластичная трансмиссионая минеральная или полусинтетическая смазка  :kidding:
electronic
Немного видео скутера на покрышках 90/90-14 вместо родных 80/80-14
http://youtu.be/Fa3eqxtyyP0
eTyson
Ну и в чем фишка?
electronic
#1088
Цитата: РОМАС от 25 Июль 2014 в 02:27
Цитата: eTyson от 25 Июль 2014 в 01:38
Ну и в чем фишка?
Тоже в не понятке, меня родные убивают на песчаной дороге ( покажите что лучше ) во всем остальном устраивает.
Так ранее писал, что ход по плохой дороге стал мягче и гораздо комфортнее. На ходу появилось ощущение, что управляешь более тяжелой техникой (ближе к мотоциклетному чем велосипедному) - "идет как по рельсам". В общем, я доволен.
andreym
Цитата: electronic от 25 Июль 2014 в 09:39
Так ранее писал, что ход по плохой дороге стал мягче и гораздо комфортнее. На ходу появилось ощущение, что управляешь более тяжелой техникой (ближе к мотоциклетному чем велосипедному) - "идет как по рельсам". Вообщем я доволен.
не забудьте сказать про расход )
за "мотоциклетный" "как по рельсам" всегда следует расплата расходом.
electronic
Этот минус я тоже ранее упоминал. В подобном компромиссе каждый выбирает свои предпочтения.
andreym
Цитата: electronic от 25 Июль 2014 в 11:30В подобном компромиссе каждый выбирает свои предпочтения.
именно так  :exactly:
Tonych
На днях пересекся с eTyson(Анатолий в реальном миру) - у него великолепный мот! Особенно в режиме Буст тяга довольно хорошая. Если поставить 5кв колесо и токоотдающие элементы батареи на 80вольт - будет бомба)) заехал еще в Сокольники к веломастерам - пообщался, оказалось что набрать батарею в штатный съемный корпус не получится, так как получить порядка 80 вольт с нужным током можно только если прямо в раму сборку помещать (несъемный вариант), при этом мот становится килограмм на 20 тяжелее штатного мота с вынутой батареей, и положить мот в авто будет уже проблемно (мы с подругой любим доезжать до разных мест и там катаццо)
Кстати, с Анатолием пересеклись на пляже у Мещерского пруда недалеко от МКАД - хорошее место чтобы позагорать и покупаться в районе Мск =)
Mixamarket
Чего то смотрю почти все пользователи "по оторвали" или не открывают складной задний катафот с рамой под номерной знак.
Тоже думаю снять для облегчения, но вот катафот наверное какой-нибудь лучше поставить...ну чтоб вечером при паркинге без габаритного света видать его было.
Stas11
Габариты включи, куда заметнее чем с катафодом, а толку о него как ...
А вообще я включаю ближний свет когда еду по дороге общего пользования, это и в правилах прописано ;) А когда темнеет, то включаю сразу два света и ближний и дальний, так и дорогу лучше видно и тебя в темноте заметнее, а задний габаритный фонарь светит очень достойно, так что катафод там для формальности.
Я тоже открутил этот номерной крепёж, а то он у меня на кочках открывался постоянно :)
Он нужен только для того, чтоб на него повесить номер, а у нас пока мопеды не оснащаются номерами в отличии от Китая, поэтому нужды возить с собой лишние 500 грамм не вижу и снял его нафиг.
Stas11
Это без разницы какое там масло будет, хоть солидол, при нагреве он плавится и один хрен будет подтекать, не так конечно как с трансмиссионкой, но всё же весь редуктор будет потным, у меня тоже была пластичная смазка, но как то текло всё и очень неприятно было видеть маслянный редуктор и и всё вокруг него.
А чтобы этого не было, нужно менять сальники и ставить манжету на шток переключения передач, а после того как это сделать, то уже по барабану какое масло лить, я уже месяц катаюсь на жидкой синтетике трансмиссионке и ни капли не вытекает, а после того как поставил сапун для сброса давления при нагреве, то всё побоку стало, а с жидким маслом когда шестерни погружены в масло они шумят значительно тише чем на сухую когда шестерни звенят, а пластичная смазка не избавит от шума, но зато вытекать будет меньше :)
eTyson
Цитата: Stas11 от 27 Июль 2014 в 23:00...А когда темнеет, то включаю сразу два света и ближний и дальний...
Каким образом? Я бы тоже так хотел...
electronic
Если хорошо присмотреться, то можно увидеть, что я переставил катафот с крепежа номерного знака, а сам крепеж просто свернул и зафиксировал
