avatar_UDAV
Десульфатация АКБ, теория и практика.
Автор UDAV, 19 Дек. 2013 в 09:48
Евгений924
Может дело в стартере, надо бы в какой магазин подъехать и проверить аккум, а дальше уже смотреть
Добавлено 12 Дек. 2021 в 15:30
Цитата: Aleksej183 от 12 Дек. 2021 в 15:2511,9 вольт
проверь жрёт ли машина в покое, мультик же есть?
Winter4x4
Цитата: Aleksej183 от 12 Дек. 2021 в 15:25БК штат выдал 11,9 вольт.
БК Штат и не такое выдать может, особенно, если на Вашей калине массы хреново протянуты.
Добавлено 12 Дек. 2021 в 15:36
Цитата: Aleksej183 от 12 Дек. 2021 в 12:42плотность 1,26 довёл до 1,29 .
надеюсь, плотность "доводили" зарядом, а не электролитом?
Aleksej183
Массы в норме проверял под панелью. Плотность поднимал зарядом.
Я думаю что там сульфат, в средне- нижне частьи пластин. Сверху не видно. А внизу большая концентрация кислоты отсюда большое нрц, может    и поляризация пластин. Поэтому и хочу попробовать Кулоном  в ассиметричном заряде.
bravias
Цитата: Aleksej183 от 12 Дек. 2021 в 15:48Я думаю что там сульфат, в средне- нижне частьи пластин
Cделайте ему полный заряд и потом разряд. Как раз и оцените состояние акб.
Тем более это гибрид, пойдет на пользу
Winter4x4
Цитата: Winter4x4 от 12 Дек. 2021 в 15:35БК Штат и не такое выдать может,
Цитата: Aleksej183 от 12 Дек. 2021 в 15:48Массы в норме проверял под панелью.
я к тому, что не сильно доверяйте показаниям БК, приборки (если не ошибаюсь, она тоже у Вас напругу может показывать).
правильный замер - только на клеммах АКБ.
Думаю, для полноты картины, Вам следовало бы проверить АКБ вилкой, замерить ток потребления стартера, сравнить напряжения во время прокрутки стартером на клеммах акб и непосредственно на стартере..
Aleksej183
Это Саса. Я понял. Только ктц сделать не могу . На следующий день нужно ехать.
bravias
Евгений924
Aleksej183
Да проверял. У меня с цбкэ прблема, но она никак не отражается на АКБ.
Сэм_N
Цитата: Aleksej183 от 12 Дек. 2021 в 16:05Только ктц сделать не могу . На следующий день нужно ехать.
иметь подменку надо.Если КТЦ нет возможности,тогда резервную проверяем,там при хорошем около 2часов,а дохлые и минут хватит..25А есть чем грузануть?мультик и побаночно в процессе выявляем слабую банку или не одну...обычно такое встречается...весь в сульфате и неразбалансирован и с такой плотностью редкость
Атлант
Цитата: Aleksej183 от 12 Дек. 2021 в 15:48Я думаю что там сульфат, в средне- нижне частьи пластин.
При 1.29 сульфатов не бывает, тока ипохондрия ;-D
Цитата: Aleksej183 от 12 Дек. 2021 в 15:48А внизу большая концентрация кислоты отсюда большое нрц
Начитались местных? ;-)
Aleksej183
Вчера этот экземпляр был снят, заряжен и сейчас идёт КТЦ. Снять на видео не удалось. Плюсовые пластины в сульфате не сильном, плотность 1 и 6 банка 1,27. 2,3,4,5,- 1,28.. Не хватало воды, долил где-то стакан во всё банки. Заряд от геныча 14,6 на холодную. Заряжу и дальше в бой.
Cyberpapa
Цитата: Атлант от 14 Дек. 2021 в 13:26При 1.29 сульфатов не бывает, тока ипохондрия
А если уровень электролита ниже плинтуса ?
Если чьи-то шаловливые ручонки долили кислотишки ?
Атлант
Цитата: Cyberpapa от 14 Дек. 2021 в 16:17А если уровень электролита ниже плинтуса ?
Было означено нормальное существование аккума, без терроризьма...  :pardon:
Aleksej183
Вобщем так, сделал разряд до 10.5 вольт по Госту, для выявления ёмкости, ёмкость составила 44ач, за год работы ото 64 стало 44. Сейчас АКБ никак в себя не придёт, плотность не растёт. 1 1.20, 2: 1.26, 3:1.26 4: 1.20,5: 1.26, 6:1.25 вот такая картина. Воды туда долил, под 16.2 АКБ стояла почти 10 часов. И вот такая плотность. АКБ вывел из эксплуатации, будет подменный.
Winter4x4
Цитата: Aleksej183 от 16 Дек. 2021 в 16:49И вот такая плотность.
ТЫДЫЩЬ!!!!!!! если с первого раза не получилось - парашютный спорт не про вас.....
Ага... на пользу...  :-\
полный заряд еще куда ни шло, ваш совет, а вот "полный разряд" на непонятном подубитом АКБ это значит "давайте его убьем окончательно".
Нельзя кальциевый АКБ разряжать ниже 12.0вольт во избежание проблем.
Просто заряжайте и проверьте банки!
Что и требовалось доказать  :-( форумные советчики "полностью разрядить" вам как всегда, "помогли"...
Много лет я говорю: НЕЛЬЗЯ проблемный АКБ КАЛЬЦИЕВЫЙ разряжать ниже 12.0 вольт! Вы убьете его!
Вот, получите... Послушались "оч.умных советов" - получили  :-(
Теперь вам начнут советовать "хорошенько прокипятить" этот АКБ напряжением 18вольт  ;-D :-D B-)
ЦитироватьВоды туда долил, под 16.2 АКБ стояла почти 10 часов.
снова по то же самое: тупое кипячение НЕ ПОМОГАЕТ. Я об этом постоянно говорю.
ЦитироватьИ вот такая плотность. АКБ вывел из эксплуатации, будет подменный.
справились "форумные советчики".  :-(
молодцы...
убили еще один АКБ, у человека который на форум пришел за советом...
