avatar_UDAV
Десульфатация АКБ, теория и практика.
Автор UDAV, 19 Дек. 2013 в 09:48
Цитата: Атлант от 12 Окт. 2021 в 16:52
На будущее. Вот таким током, без ограничения напруги надо несколько дней держать, до 16,2-16,3В.
...и убить свой АКБ гарантированно, рассыпав намазки  :facepalm:
Ну если ума нет - то кипятите. Кто-ж вам запретит ?
"Деды кипятили и нам велели"  ;-D B-)
krufel
Если гуру заострил бы свое внимание на фразе - "Вот таким током", то глупостей бы не говорил про кипение.
Таким током не то, что намазки не шелохнутся, даже шампани не будет видно.)))
Пора уже выйти из каменного века своих застарелых малосурьмянистых комплексов...
Кальций 21век и для вас в том числе его придумали, чтоб вы ... не кипели понапрасну)))
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
а что тогда влияет на заряд ? если тока нет ? B-)
Святой дух?
Или может все-таки смотрим в "электрохимическую разницу потенциалов" и признаем что "таки кипит" ?
...скушно с вами спорить - вы всего две мантры выучили, и не собираетесь понимать "что там внутри".
читайте мантры "там ничего не кипит" дальше  :hello:
krufel
Цитата: Alex_Soroka от 13 Окт. 2021 в 16:56а что тогда влияет на заряд ? если тока нет ?
Уважаемый, если тока нет, то и заряда нет)))) Для гуру непростительно такие заявления делать.
krufel
А потому, что так производитель говорит, реальный в отличии от вас.
И стандарт на свинцово-кальциевые батареи. Там тоже по вашему дураки сидят и свои "мантры" придумывают?))))
Почитайте на досуге, это очполезно "профессионалу сурьмянистого века" быть в тренде аккумуляторного настоящего.
слив защитан  :hello:
то есть - ни у вас ни у мифического "реального производителя" нет никаких обьяснений, ЗАЧЕМ нужно кипятить до 16вольт.
Так и запишем.  B-) :hello:
krufel
Демагогичный вы наш, вам Атлант пояснил уже - при токе 0,5А.
Вам еще что объяснять? При таких токах -0,01-0,03С нет никакого кипения на кальциевых, как оно реально идет на малой сурьме,  на таких токах идет выравнивание и перемешивание.
Окунитесь в мир настоящего, еще раз повторяю. ... И почитайте наконец стандарт МЭК, он у вас в незалежной тоже в ходу.
Номер назвать?
так все эти 0ю5ампера и пошли в электролиз и кипячение, а не в заряд.
Еще раз повторяю: Учебник Химии откройте  :hello:
превышение потенциалов электродов приводит НЕ к заряду а к электролизу воды в растворе (более бурное кипение) + непредвиденные реакции, которых там полно внутри, но энергию они не запасают.
silandser
После заряда ЗУСом запас энергии в АКБ скуднее становится. Такова суровая практика в цифрах, УВЫ
Vladitem
Вопрос тогда, почему не вернулась плотность при зарядке до положеных 14.4 v? И была на уровне 1.20. А после так называемого кипячения пришла в "норму" для моего региона, составляет 1.27.
Причем на стоячей машине после ночи держит 12.9v.
И на сегодняшний момент, я вижу действенный способ, и буду им пользоваться.
П. С.
Как правильно нужно было вернуть плотность? Ткните пожалуйста в пост или темку, что почитать, я на полном серьезе.
krufel
Так у него одни речевки с мордочками. Ими, к сожалению, плотность не поднять)
Vladitem
ага, ответа нет, хотя может занят...)
silandser
Он по выходным не ходит на ЭТ. Дома нет интернета. Только с работы
1) Я быстро отвечаю на личку или Емыл.
2) вы лично ко мне не обращались, вы заряжаете каким-то китайским классическим ЗУ по  постоянному току, я тут при чем?
3) В этот форум я хожу когда есть много лишнего времени, я его(времени) очень мало сейчас, на чтение старых речёвок троллей и мантры от них же "ЗУ Сороки не заряжает"  B-)
вы забыли дописать что это у вас было ПРИ ЗАРЯДЕ CCCV, при котором у вас напряжение в конце заряда стремиться к НУЛЮ. Это давно описано - классика заряда НЕ МОЖЕТ зарядить АКБ до полной емкости, а заряжает примерно до 80%, это во всех советских книжках есть. Именно поэтому и "деды кипятили" в надежде что при кипячении можно поднять плотность ВВЕРХУ банок до номинальной.
ЦитироватьА после так называемого кипячения пришла в "норму" для моего региона, составляет 1.27.
ну порадуйтесь :) заодно посмотрите как там внутри? муть есть теперь ? сколько шлама упало на дно банок ?
ЦитироватьПричем на стоячей машине после ночи держит 12.9v.
А это как раз говорит что у вас там 1.31 реальная плотность в намазках, а не ваши намеренные 1.27  :hello:
АКБ постоит или поездит, и НРЦ еще должно упасть, до уровня средней плотности (примерно 12.75 вольт).
ЦитироватьИ на сегодняшний момент, я вижу действенный способ, и буду им пользоваться.
молодец  :hello:
не забудьте потом написать "ой! мой АКБ получил КЗ в банке, что делать?".
И я вам напомню эти ваши посты, как вы радовались что часами кипятили АКБ.  :hello:
ЦитироватьП. С.
"Классикой заряда" НИКАК.
Вот из последних опытов человек пишет:
krufel
Цитата: Alex_Soroka от 19 Окт. 2021 в 12:58вы забыли дописать что это у вас было ПРИ ЗАРЯДЕ CCCV, при котором у вас напряжение в конце заряда стремиться к НУЛЮ
Вы же гуру, вы это серьезно?) При сс-св напряжение стремится к 0? Ваши знания деградируют от поста к посту)
Цитата: Alex_Soroka от 19 Окт. 2021 в 12:58а заряжает примерно до 80%, это во всех советских книжках есть
Вот в этом то и дело - в советских, вы в них так и продолжаете жить)
Vladitem
3) В этот форум я хожу когда есть много лишнего времени, я его(времени) очень мало сейчас, на чтение старых речёвок троллей и мантры от них же "ЗУ Сороки не заряжает"  B-)вы забыли дописать что это у вас было ПРИ ЗАРЯДЕ CCCV, при котором у вас напряжение в конце заряда стремиться к НУЛЮ. Это давно описано - классика заряда НЕ МОЖЕТ зарядить АКБ до полной емкости, а заряжает примерно до 80%, это во всех советских книжках есть. Именно поэтому и "деды кипятили" в надежде что при кипячении можно поднять плотность ВВЕРХУ банок до номинальной.
ну порадуйтесь :) заодно посмотрите как там внутри? муть есть теперь ? сколько шлама упало на дно банок ?А это как раз говорит что у вас там 1.31 реальная плотность в намазках, а не ваши намеренные 1.27  :hello:
АКБ постоит или поездит, и НРЦ еще должно упасть, до уровня средней плотности (примерно 12.75 вольт).молодец  :hello:
у вас сарказм очень странный, вас спросили вы не ответили нормально, что необходимо делать. И да наверное лучше не реагировать и не отвечать раз вас раздражают вопросы.
Cyberpapa
Цитата: Alex_Soroka от 19 Окт. 2021 в 12:582) вы лично ко мне не обращались, вы заряжаете каким-то китайским классическим ЗУ по  постоянному току, я тут при чем?
Согласен, [user]Alex_Soroka[/user], Вы действительно не при чем, т.к. за много лет не научились заряжать АКБ постоянным током.  Умение заряжать до 80% заряда - маловато даже для новичка.  Александр, попробуйте почитать профильную литературу от дипломированных авторов. Если будете учиться по интернетовским придумкам самокоронованных авторов - так и не научитесь заряжать АКБ на 100 %.
Цитата: Alex_Soroka от 19 Окт. 2021 в 12:58вы забыли дописать что это у вас было ПРИ ЗАРЯДЕ CCCV, при котором у вас напряжение в конце заряда стремиться к НУЛЮ.
[user]Alex_Soroka[/user], попробуйте разобраться с принципом работы гальванического источника тока.  Принцип заряда - поддержание перенапряжения на электродах, при котором подаваемое напряжение от ЗУ выше разности потенциалов электродов в равновесном состоянии.  Посему при заряде напряжение не может стремиться к нулю, если оно стремится к нулю - это называется разряд.
Цитата: Alex_Soroka от 19 Окт. 2021 в 12:58Это давно описано - классика заряда НЕ МОЖЕТ зарядить АКБ до полной емкости, а заряжает примерно до 80%, это во всех советских книжках есть.
Подтвердите сказанное - дайте хотя бы одну цитату из советской книги.
Новички, не верьте сему бреду. Ни в одной советской книге не написано, что заряд СС/CV заряжает АКБ на 80 %.
[user]Alex_Soroka[/user], прекращайте устраивать клоунаду высказывая свои безумные домыслы! Конечно же ваши перлы веселят бывалых аккумуляторщиков, однако новички могут поверить в распространяемый бред сумасшедшего.
ЦитироватьКак правильно нужно было вернуть плотность? Ткните пожалуйста в пост или темку, что почитать, я на полном серьезе.
Посмотрел сей ролик, ни слова о задаваемом вопросе,  автор не произнес ни слова о плотности электролита, не произвел никаких измерений,... Кроме трехсуточного кипячения АКБ и ничем не подкрепленных домыслов автора нет ничего полезного.
Не понял для чего была дана ссылка на сей бестолковый ролик.
