avatar_UDAV
Десульфатация АКБ, теория и практика.
Автор UDAV, 19 Дек. 2013 в 09:48
Атлант
Цитата: old1man от 06 Окт. 2021 в 05:44Может это уже нормально?
Может и нормально. Но если ССА 215А, то можно вилкой ткнуть и успокоиться.
old1man
#4231
[user]Атлант[/user],
Спасибо.  :wow:
Уже, правда, сам нашел подсказку случайно, с десятого подхода.
Тут пишут
, что "Для здоровой батареи составляет около 10-15mOhm" Имеются ввиду маленькие мотоциклетные.
Почему-то очень трудно оказалось найти эту информацию. Может кому-то пригодится.
Вилки у меня нет, но тестер показывает 100% здоровья и ССА 226А. Так что, видимо, и правда живой.
Vladitem
Доброго вечера форуму, помогите советом, тему прочитал вроде как, ряд вопросов снял (как заряжать).
Прошу Вашей помощи в следующем вопросе имею аккумулятор 80d26l-mf panasonic, 530А, 65аh, выпуск 12.2020 года. Машина собственно новая, мною в 0 не разряжался, минимум что видел в командировке по сигнализации 12.2 v в августе при температуре примерно 30С.
Решил перед зимой проверить плотность и подзарядить так как мало эксплуатирую машину. Плотность 1.20. Снял занес домой открыл крышки и поставил на 4 ампера на время и ограничение 14.4 v, спустя ночь упала до 0-0.2 А. Проверяю плотность  1.21.(даже купил 2 ареометр для проверки другой марки). Начитавшись форума про сульфацию и тд, решил разрядить лампочкой 55w, за 10 часов опустилось до 11.7 v, плотность при этом составила 1.10, поставил на зарядку по ограничению 14.4 v, и после решил погонять без ограничения напряжения, ставил 3.5А довел до 15.8.v, отключил спустя 4 часа (электролит пузыриками мелкими шел внутри и немного больших) , плотность 1.22, сутки отстоялся по мультиметру 13.4 v.
Поставил малым током на 0.6А еще на 5 часов, догонялось до 15.4v. Плотность все равно 1.22. И уже 2е суток стоит отключеный  13.2 v на нем и плотность 1.22.
Не ругайте за возможно чтото неправильно сделаное, что сделано то сделано уже. Не профессионал.
Вопрос собственно у меня что залито в акум 1.22 с завода? Или это все же сульфация? Что делать?
krufel
Таким током месяц будете плотность выгонять. Залито там минимум 1,27.
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
Иван77
#4234
[user]Vladitem[/user], п.1: поставьте 1,5А ток без ограничения напряжения на срок, который сможете находиться рядом с АКБ, контролируя его температуру, не допуская возможного перегрева выше 40-45°.
Например, на сутки, (12-24 часа) п.2: далее отстой, (8-12 часов) после которого замер плотности. Ареометр, замеряя плотность электролита, насыщенного продуктами газообразования или имеющего повышенную температуру, не покажет истинных значений.
   Повтор п.1 и п.2, сравнение показаний, выводы.
   Лишние разряды не эффективны.
   Успехов.
Ездю и ездю.
Vladitem
   Успехов.
Благодарю, попробую!
Добавлено 09 Окт. 2021 в 08:06
страшно было сильнее включать, ведь кипел, хотя холодный был.
Winter4x4
[user]Vladitem[/user], плотность во всех банках одинакова и равна 1.22 или вы плотность одной банки оглашаете?
Vladitem
во всех одинакова, по совету выше, поставил на 1.5 А, стоит 10 часов уже плотность с пузырьками 1.23-24, температура около 22°, но на балконе +12°.
silandser
Цитата: Vladitem от 09 Окт. 2021 в 22:02но на балконе +12°.
Плотность тоже при температуре +12 измеряете?
Акб любят +25. Иначе все искаженно у Вас получается
Vladitem
1.22 мерил когда отстаивался в помещении, во всех банках, кипеть выношу на балкон чтоб не дышать этим, и окно там открыто. Щас вот 1.23 мерил на балконе вместе с пузыриками, остановил, завтра буду мерить после отстоя. Но ведь все равно не сильно разняться показания при 10 градусной разднице.
silandser
[user]Vladitem[/user], заряд при +12 будет идти ооочень медленно и ооочееь долго. До морозов на балконе можете не успеть зарядить. Применяйте температурную компенсацию зарядного напряжения тогда
Vladitem
понял, благодарю за совет!
Иван77
Цитата: Vladitem от 09 Окт. 2021 в 22:02во всех одинакова, по совету выше, поставил на 1.5 А, стоит 10 часов уже плотность с пузырьками 1.23-24, температура около 22°, но на балконе +12°.
До какого напряжения добирается?
Ездю и ездю.
Vladitem
сейчас почти 1.25 плотность, стоит на 1.8А, температура электролита стекляным градусником 25°, напряжение 16.01V
SanSanich
Замерьте плотность на дне банок. Я свой аком ефб 60ач смог перемешать током 2.6а за час. Немного шоково, но эффективно.
Vladitem
видно движение электролита сейчас даже на таком токе. Думаю благодаря помощи форума у меня все получилось! Сейчас добью до ночи, и оставлю отстаиваться и все, так как сейчас видно 1.25-1.26 в банках.Всем огромное спасибо!
Жаль потраченых денег на автоматические зарядки которые не понятно что делают (оптимате 6), все делал imaxb6ac v2.
Атлант
Цитата: Vladitem от 08 Окт. 2021 в 22:36Поставил малым током на 0.6А еще на 5 часов, догонялось до 15.4v.
На будущее. Вот таким током, без ограничения напруги надо несколько дней держать, до 16,2-16,3В.
Vladitem
принял, спасибо!
