avatar_UDAV
Десульфатация АКБ, теория и практика.
Автор UDAV, 19 Дек. 2013 в 09:48
baton45
Вот если бы  за неделю-месяц просело НРЦ без нагрузки на несколько десяток и более, вот тогда  звоночек по КЗ.
С Бережком посмотрите в его теме, там тонкости рассмотрены.
Антон13
Цитата: baton45 от 28 Апр. 2021 в 11:36Так по Бранимиру  метода.
[user]baton45[/user], Спасибо за наводку, можно сказать нашел почти все ответы на свои вопросы у Бранимира в теме https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0
Цитироватьво время основного заряда (14,7В),  периодически (через 15-20 часов)  следует подавать увеличенный ток величиной 0,02С или 0,03С, за счет чего будет происходить повышение напряжения, обеспечивая газовыделение повышенной интенсивности (кипение электролита и перемешивание по высоте с целью устранения расслоения) в течении 1 или 2,5 часов в зависимости от выбранной величины тока.
Для потрепанных-поживших АКБ лучше выбирать ток пониже (2%) и время перемешивания подольше до 2,5 часов
(чтобы не разлохмачивать пластины и не увеличивать кол-во мути в электролите и на дне),
для обеспечения достаточной эффективности перемешивания электролита по высоте
(что устраняет расслоение и усредняет плотность электролита в объеме банки, снижая плотность снизу и создавая условия для десульфатации)
Антон13
А если банки легонечко газуют продолжительно (сутки), перемешивание электролита не происходит?
Атлант
Цитата: Антон13 от 28 Апр. 2021 в 09:46старый 8 летний акб
Цитата: Антон13 от 28 Апр. 2021 в 09:46АКБ (Са/Са)
Уже ничем не помочь. Была б сурьма - можно было пробовать.
Атлант
Цитата: Антон13 от 28 Апр. 2021 в 14:57А если банки легонечко газуют продолжительно (сутки), перемешивание электролита не происходит?
Происходит, но только в том случае, если они газуют с самого низа. А если верх газует? ;-)
Потому и дают просраться большим током, чтоп наверняка.
Антон13
Цитата: Атлант от 28 Апр. 2021 в 15:56Уже ничем не помочь
Можно более подробно?
Типа сульфат кальция образовался и необратимо разрушил "намазку"?
Евгений924
Да перемешай ты уже вручную,хуже не будет
Антон13
Цитата: Евгений924 от 28 Апр. 2021 в 16:16Да перемешай ты уже вручную,хуже не будет
Почему не будет? Лишний раз муть поднимать со дна не хочется)
Добавлено 28 Апр. 2021 в 16:24
п.с. перемешаю, но с акб встречаемся только по ночам))
Евгений924
Если ему звезда то пусть лучше дома чем в дороге,поставь 2% и увидешь,без перемешивания плотность может не подняться и нрц так и останется высоким
Cyberpapa
[user]Евгений924[/user], научите пожалуйста перемешивать электролит вручную.
Интересны:
1) Способ перемешивания. (производимые действия и их последовательность)
2) Период времени за который устраняется расслоение.
3) Полученная плотность электролита вверху и внизу пластин после применения предложенного способа.
Евгений924
[user]Cyberpapa[/user], Ну если ты так понял то тряси как в машине,а я говорил про ручной режим
Cyberpapa
Цитата: Евгений924 от 29 Апр. 2021 в 11:17я говорил про ручной режим
Т.е. - говорили о ручном (не автоматическом) режиме заряда Бережка ?
Евгений924
Заряд ты сюда зачем приплёл?что не так с твоим понимаем?
Цитата: Евгений924 от 28 Апр. 2021 в 16:28Если ему звезда то пусть лучше дома чем в дороге,поставь 2% и увидешь,без перемешивания плотность может не подняться и нрц так и останется высоким
Иван77
#4081
[user]Евгений924[/user], рекомендуете под 2% разряд, и перемешивание вручную (буквально - руками, пальцем)), что должно поднять плотность? Интересно, хотелось бы подробностей.
Ездю и ездю.
krufel
Цитата: Антон13 от 28 Апр. 2021 в 16:11Типа сульфат кальция образовался и необратимо разрушил "намазку"?
Ты тут фейки лтитум-мастера не разноси,  нет дураков здесь.
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
Антон13
Цитата: krufel от 30 Апр. 2021 в 08:47Ты тут фейки лтитум-мастера не разноси,  нет дураков здесь.
Это не фейк, это вопрос :-)
krufel
А ты где его нашел этот сульфат кальция?
Погугли, прежде чем спрашивать. Где он находится и сколько его там...
Антон13
#4085
Цитата: krufel от 30 Апр. 2021 в 10:54А ты где его нашел этот сульфат кальция?
Сульфат кальция нашел в решетке
Мало его там, догадываюсь
Спрашивал у Евгения Атланта, почему по его версии у меня не получится восстановить Са/Са акб который находился 8 лет эксплуатации, и до восстановления нормально работающий в том числе и зимой до -30 гр.Цельсия, но ответа так не дождался.
