avatar_UDAV
Десульфатация АКБ, теория и практика.
Автор UDAV, 19 Дек. 2013 в 09:48
Павел Валерьевич
Я уже больше 3х лет наблюдаю и вижу что все аккумы разные, они как чёрный ящик. Например приезжают десятилетки из за бугра с вартой на борту и получается восстановить батарею, люди с ней же через пару лет и продают машинку, а бывает наши двухгодовалые акки просто вхлам, там работать не с чем. Продаваны у нас тоже те ещё умники, продают по каким то своим таблицам на дизеля 1,9 аккумулятор с пусковым током 480 Ампер, понятно там каша в банках после первой зимы.
Добавлено 07 Апр. 2015 в 15:13
[user]ShamaN4ik79[/user], придётся таки прибор купить )
Sever
[user]ShamaN4ik79[/user], увы такой возможности нет.
ИС-Х
Цитата: реношник от 07 Апр. 2015 в 10:19Всегда думал, что на оборот... это железо подбирают под алгоритм...
Я вот тоже обсасываю периферию под ПИК. БП с жесткой стабилизацией тока на 7А готов в металле, и на базе БП АТ и на базе зарядки от ноута, оба работают стабильно. Это только под себя, под свои АКБ.
Склоняюсь к отдельной приставке к БП, а не встраивать проц в БП, так гибче получится. Приставочка должна включать в себя только проц, рассыпуху к нему и мосфет(или интеллект. верхний ключ? пока не определился).
Для проца надо запланировать ноги:
1. измерение напруги АКБ и ее тенденции
2. на датчик t (на всякий случай)
3. управление мосфетом
4. управление величиной тока (а надо ли? ну хотя бы два положения: 0,1С и 0,05С)
5. на кнопку и светодиод программирования интервалов
Итого достаточно малоногого проца, пика или тиньки. Визуальный контроль напряга и тока не хочу нагружать на проц, для этого есть готовые модули, типа этих: http://opt-in-china.ru/product/kompaktnyj-cifrovoj-voltmetr-33-30v/
Пока заминка с сопряжением проца и N-мосфета, непросто это оказалось, а через оптрон не хочу - фронт тока будет затянут.
реношник
Цитата: ShamaN4ik79 от 07 Апр. 2015 в 15:07
[user]Sever[/user], по Rвнутр. и смотреть! :))) Только правильно его вычислять.
продолжу это :
Цитата: ShamaN4ik79 от 03 Апр. 2015 в 09:33
Может вам будет интересно.  :ah:
Провожу КТЦ автомобильного АКБ 450А 60Ач СаСа
Перед КТЦ зарядил обычным ЗУ (Молния 10), внутреннее сопротивление считал по формуле (Е-U)/I=R
нагружал на автомобильную лампочку
в начале получил (12,93-12,30)/5,20=0,12 Ом
после разряда получил (11,25-10,85)/4,79=0,08 Ом
разряжался АКБ 7 часов 10 мин (7,16х5,2)=37 Ач ... 62% емкости
сейчас АКБ заряжается от ЗУ (Молния 10) через "моргалку" по завершении сделаю еще один замер ...
Вот, что получается :
в начале получил (12,93-12,30)/5,20=0,12 Ом   ======  это после заряда обычным ЗУ
после разряда получил (11,25-10,85)/4,79=0,08 Ом  ======  это после разряда на автомобильную лампочку
провел КТЦ получил (12.86-12.45)/5.23=0,07 Ом  ===== это после заряда через приставку "моргалка"
Павел Валерьевич
Цитироватьдля этого есть готовые модули, типа этих
Лучше такой девайс прикрутить:
ИС-Х
И такие там есть, я себе тоже заказал.
Павел Валерьевич
Ну и ценник в этой конторе, 10ти баксовая нагрузочная вилка аж 3000 рублей.
ShamaN4ik79
[user]Павел Валерьевич[/user], какой? И за сколько? ;)))
А в чём проблема сделать по ГОСТ?
Добавлено 07 Апр 2015 в 16:33:13
[user]реношник[/user], измерение в пределах погрешностей... Или нет? А по добивать если?
Minimotors Dualtron II Limited 2017 (gen1, синий курок)
Minimotors Speedway 2017 (EcoDrift Starway) mini 4
Minimotors Speedway 2020 mini 4 Pro
Олег.
#332
Цитата: ivinn от 16 Март 2015 в 19:14
Получить ощутимый эффект по десульфатации пластин используя ЗУ на основе; транс + диодный мост и/или им подобных  - практически  не возможно. Используя с этими ЗУ доп. устройств в виде  качелей и моргалок мы сможем более качественно/эффективно зарядить АКБ и при этом очень не значительно убрать сульфатацию.
Что считать ощутимым эффектом?
Аккумулятор 8-го г.в., кальциевый.  Прошли 3-и сутки зарядкой в 25Гц ( заряд 8мс), трансформаторным ЗУ (100Гц), пороги, сейчас  установились заряд-1сек, пауза -4сек.( ток выставлен 10А, не кипит,не шипит,  движения электролита не заметно.). Для десульфатации пробую на клеммах  с лампочкой 2,4Вт и без неё.
Положительный перемычки стали очень темными, сульфаты сошли полностью. Отрицательные перемычки стали равномерно серого цвета, без сульфатов. (на одной минусовой перемычке остался небольшой кусочек "штукатурки", примерно 5*5мм, оставил для контроля работы.Изнутри постепенно начинают просвечивать островки другого цвета). Положительные электроды сверху почти без сульфатов, стали темно-коричневыми, отрицательные-равномерно серого цвета,  точек сульфатов не заметно. Погоняю еще суток 2-3, потом попробую проверить на другом аккумуляторе, тоже старом. Допускаю, что часть сульфатов не растворилась а только смылась электролитом , при замере плотности.
Павел Валерьевич
[user]ShamaN4ik79[/user], покурил я эту тему, прибор делает много замеров на переменке и даёт точный результат (точнее ,скажем так), а по этому госту сильно сомневаюсь, тогда уж лучше вилку нагрузочную взять.
Баксов 50 стоит.
ivinn
[user]Олег.[/user],  могу с Вами согласиться, что положительного результата  и опыта для себя Вы достигли.
это уже хорошо.
Ещё на выходе сделаете контрольный КТЦ и многое проясниться с акб
но времени пришлось потратить не мало.
время - деньги. где-то так.
ShamaN4ik79
[user]Павел Валерьевич[/user], а есть сцыль на этот прибор (на тему его купить, хотя цена, конечно, не дешёвая, учитывая, что бакс ща за 56RUR, то это почти 3т.р. будет)?
[user]Олег.[/user], почему (более физико-химико-технически объясните)? Кулон на ШИМ построен - ему это не грозит, получается...
Олёг. - Вы, вероятно, где-то указывали, чем заряжаете, можете сцылку на своё ЗУ? А лучше такие вещи в подписи делать, чтобы всегда, когда Вы пишите об подобном - можно было сходить и посмотреть сразу.
Добавлено 07 Апр. 2015 в 20:04
[user]Олег.[/user], если не сложно - замерьте (и укажите способ замера) внутреннее сопротивление АКБ.
Sever
Павел Валерьевич
Олег.
#339
Добавлено 07 Апр 2015 в 20:04:29
Трансформаторное, зарядно-пусковое устройство  "ИМПУЛЬС 02."
Схема
http://kazus.ru/forums/redurl.php?url=aHR0cCUzQSUyRiUyRmZ0cC5xcnoucnUlMkZwdWIlMkZoYW1yYWRpbyUyRnNjaGVtZXMlMkZwb3dlci5zdXBwbHklMkZFUC0wMi56aXA=
К нему добавил одновибратор на 25Гц (можно отрегулировать и на 12,5Гц, но тогда зарядный  ток совсем падает....). Работает по заднему фронту импульса, поэтому отсекается начало положительной полуволны ( на рис. , по ошибке нарисовал отсечение второй половины полуволны...)
https://electrotransport.ru/index.php?msg=563591
[user]ivinn[/user], делать КТЦ для кальциевого аккумулятора что-то страшновато.... Самое больше, в разряде  опускался до 12,2В, но это не показатель.... Визуально видно, что сульфаты ушли.  Был бы большим ток с ЗУ, думаю, что десульфатация происходила бы быстрее. Внутреннее сопротивление не измерял.
Почему не грозит? ИМХО с импульсником проще, не нужна никакая синхронизация импульсов. Выставить на генераторе частоту от 35 до 12,5Гц и пробовать...  У [user]Павел Валерьевич[/user], неплохие результаты с импульсником.
Sever
Цитата: Павел Валерьевич от 07 Апр. 2015 в 21:57
Боян ,однако.
В чём выражено не соответствие? Не могу ничего утверждать (не специалист в данной области), но оно не противоречит вот этому:
и этому:
ЦитироватьПредпочтительна зарядка пульсирующим током только потому, что успевают молекулы водорода уйти от электродов, а гидридная пленка на электродах не успевает рассосаться.
При постоянном же токе очень часто из-за разных причин образуются пузырьки водорода и под ними заряд (хим.восстановление) не происходит. Это искажает площадь пластин, а это и есть потеря емкости.
и этому:
ЦитироватьДля зарядки важнее между импульсами зарядки немного нагрузить аккумулятор для рассасывания третьего слоя гидрида, чтобы он не успел связаться с первым слоем гидрида и образовать молекулу водорода.
И вообще при электролизе главный враг - это питтинг, т.е. выделение водорода на электродах.
...а значит имеет место на жизнь. Так или иначе, опробовать данный алгоритм нужно.
Павел Валерьевич
Боян, всмысле сильно заюзанный патент, тут так же обсуждался не единожды. А пробовать нужно.
