avatar_UDAV
Десульфатация АКБ, теория и практика.
Автор UDAV, 19 Дек. 2013 в 09:48
Cyberpapa
#2754
Цитата: Alex_Soroka от 26 Окт. 2018 в 12:04Напомню всем, что кристаллы сульфата свинца не растворимы в серной кислоте   и являются изолятором(не проводят ток)
Всё проводит ток при определенных условиях и даже вакуум.
Или своей фразой Вы хотели сказать, что ваше ЗУ не растворяет сульфаты ?
Добавлено 26 Окт 2018 в 12:29
Цитата: Alex_Soroka от 26 Окт. 2018 в 12:24То есть вы утверждаете что "через конденсатор течет ток" ?
А разве не течет ?
[user]Alex_Soroka[/user], Вы знакомы с тангенсом угла диэлектрических потерь ?
Тушите свет  :facepalm:
Срочно! Срочно в Нобелевский комитет !!!  :bravo:
Cyberpapa
Не прыгайте до потолка, попробуйте изучить электронную эмиссию.
Если не ошибаюсь - её в школе все изучают.
#2757
Напомню - тема называется Десульфатация АКБ, теория и практика.
Поизучайте мою практику:
https://www.youtube.com/watch?v=VLUuC9-uP7I&feature=youtu.be
Паяка
Я утверждаю, что течёт.
Добавлено 26 Окт. 2018 в 15:22
SEPIC-преобразователи утверждают тоже.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
elektrik897
Цитата: Alex_Soroka от 26 Окт. 2018 в 13:09Поизучайте мою практику
"Моргание" экрана сделали зря. Выглядит как "цветомузыка", для информационного экрана это раздражает. Лучше вывести на переднюю панель индикатор работы FSFA.
Сэм_N
Цитата: Alex_Soroka от 26 Окт. 2018 в 13:09Поизучайте мою практику:
Так ваша практика или обещанная обладателем V7?
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1467024
Вас всех не поймешь  :ireful:
Одни мне пишут километровые письма с "непонятно когда ЗУ переходит в паузу! сделайте что нибудь! очень неудобно!"
Теперь, когда я сделал "морг" который показывает именно момент перехода в паузу - появляетесь вы и говорите "зря сделали раздражает".
Cyberpapa
Как бы чудеса показанные на видео, легко повторяются на более дешевом ЗУ, лампочка + диод.
elektrik897
Цитата: Alex_Soroka от 26 Окт. 2018 в 16:42непонятно когда ЗУ переходит в паузу!
Я ведь ясно написал - индикатор работы FSFA. По нему все видно: горит - идет заряд, не горит - идет пауза. И экран и светодиод - это два индикатора режима работы устройства. Каждый по своему сообщает режиме работы ЗУ. А Вы, как всегда, сэкономили. Делов то, вывести на переднюю панель с платы синий светодиод. Я это сделал на 2-х ЗУС5. Удобно и информативно даже из другой комнаты.
ну так повторите  :hello:
Сэм_N
Интересно бы дальше узнать про эту батарейку.
Её хотят оживить или просто работу ЗУ показали?
Cyberpapa
#2766
Цитата: Alex_Soroka от 26 Окт. 2018 в 16:57ну так повторите
Много раз повторял, только толку от таких батарей мало, если не переполюсовывать.
[user]Alex_Soroka[/user], на вашем видео батарея начала брать какой-то ток.
Что было дальше, какое Rвн показала батарея после завершения попытки реанимации ?
Досконально поизучал, дерьмовая батарея после вашей практики, дерьмом и осталась.
Чему хотели научить-то ?
Дм.
Такую практику рекламируйте посетителям своего коммерческого раздела, пусть разбираются, если им интересно, что для запуска заряда некоей батареи очередной версией изделия, Ваши клиенты - и по совместительству распространители Ваших зарядок - передергали какие только могли режимы работы устройства... - больше-то на видео ничего и нет.
Нет, есть - одна из предыдущих версий устройства, оказывается, может заряжать не все глубоко разряженные батареи - которые вроде бы всё-таки поддаются зарядке.
Alex_N
Цитата: Cyberpapa от 26 Окт. 2018 в 17:02дерьмовая батарея после вашей практики, дерьмом и осталась.
А дерьмовая батарея дерьмовой останется после любой практики. Кроме сульфатации больше ничего и не лечится.
Дм.
Возвращаемся к теме, заявленной в теме.
Разбираемся с очередным шарлатанским заявлением:
Напомню всем, что кристаллы сульфата свинца не растворимы в серной кислоте  :hello: и являются изолятором(не проводят ток)
что гладкие нерастворимы и не проводят ток, что негладкие.  B-)
Немного цитат
Цитировать[b-b]Elementary processes during positive plate charge[/b-b]
Based on the above observations and experimental data, the charging process can be represented by the scheme in Fig. 15. The different stages of this scheme are as follows.
[b-b]PbSO4 dissolution[/b-b]
A definite Pb2+ concentration is maintained at the surface of PbSO4 crystals or/and in the bulk of the pore solution surrounding them. This concentration is equal to the solubility of PbSO4 and is presented in Fig. 13 as determined at the end of discharge.
The concentration of Pb(2+) ions in the pore volume (Fig. 13) is determined by the solubility of non-passivated PbSO4 crystals.
[b-b]Diffusion stage in Pb(2+) ion transport[/b-b]
... It should be noted that the PbSO4 crystal volume is much larger than the thickness of the reaction layer between the PbSO4 surface and the PbO2 agglomerate. When the PbSO4 crystal surface is passivated, no dissolution takes place; hence no flow of Pb2+ ions occurs...
[b-b]Electrochemical reaction[/b-b]
... Part of the PbSO4 crystals dissolve and disappear, while at the same time another solid phase, PbO2 appears and starts to grow. A reaction layer is set up between the two phases where the processes are taking place. In most cases, the PbSO4 crystal size may be many times larger than the thickness of the reaction layer. Hence, different parts of the PbSO4 crystal can be oxidized at different rates.
The rates of the above elementary processes might be different, thus any one of them could become rate determining and its influence could determine the regions of oxidation in the PbSO4 crystal.
(D. PAVLOV and E. BASHTAVELOVA, "PROCESSES AT THE MICRO-LEVEL IN THE OXIDATION OF PbSO4 TO PbO2 DURING CHARGING OF LEAD/ACID BATTERY POSITIVE PLATES", Journal of Power Sources, 30 (1990) 77-97)
Цитировать4.2.1. Electrochemical reaction (3)
... two types of processes occur: dissolution of PbSO4 crystals (a reaction supplying the flow of Pb(2+) ions into the pore solution) and formation of lead dioxide phase...
4.2.2. Dissolution of PbSO4 crystals
When the PbSO4 crystals dissolve readily, the equilibrium between these crystals and the ions in the solution is maintained. The flow of electric current affects the undersaturation with Pb(2+) ions in the pore solution in PAM and in the interface. At high charging currents, the undersaturation is greater and the PbSO4 crystals dissolve rapidly. PbO2 agglomerates are formed in sites different from the sites of PbSO4 dissolution [38]. The size of the PbSO4 crystals formed during discharge does not affect the structure of PAM and of the interface.
When the PbSO4 crystals are hard to dissolve, for one reason or another, the equilibrium (2) cannot be maintained and the ions in the solution are not enough for the reactions of PbO2 formation (reactions 3 to 6) to proceed. The PbO2 phase grows on the surface of the PbSO4 crystals and a PbO2 agglomerate is formed partially or completely within the matrix of the PbSO4 crystals. This results in substantial changes in the microstructure of both the PAM and the interface. The PbSO4 crystals are not always converted fully into PbO2 agglomerates.
(D. Pavlov, G. Petkova, M. Dimitrov, M. Shiomi, M. Tsubota, "Influence of fast charge on the life cycle of positive lead–acid battery plates", Journal of Power Sources 87 (2000) 39–56)
ЦитироватьThe solubility of PbSO4 depends on H2SO4 concentration. This dependence has been disclosed by Vinal and Craig [11] and Danel and Plichon [18] and is presented in Fig. 3.13. The solubility of PbSO4 crystals in H2SO4 solution of 1.28 relative density is 1.5 mg/L against 5.5 mg/L in acid solution of 1.10 relative density.
(Pavlov D. "Lead-Acid Batteries. Science and Technology", 2011)
Кому-то цифры покажутся малыми, но благодаря в том числе этим цифрам свинцово-кислотная батарея имеет разрядную емкость и работает как перезаряжаемый аккумулятор, а не одноразовая батарейка.
З.Ы, Схожие по смыслу цитаты с упоминанием растворимости сульфата свинца из известной книги Дасояна и Агуфа перекопировать не стал.
Cyberpapa
Цитата: Alex_N от 26 Окт. 2018 в 18:33А дерьмовая батарея дерьмовой останется после любой практики. Кроме сульфатации больше ничего и не лечится.
Не согласен.
Батарея заряжалась ЗУСом, с каждым циклом емкость падала:
Цитата: elektrik897 от 17 Окт. 2018 в 13:57Ток разряда выбран 1/20 Сном. До переполюсовки, 3 последних КТЦ током 2,25 А до U=11,5В АКБ отдала: 14,6 Ач, 12,55 Ач, 9,29 Ач. Отданная емкость резко падала.
После переполюсовки ёмкость поднялась на 300 %
Цитата: elektrik897 от 17 Окт. 2018 в 20:19результаты 1-го КТЦ после переполюсовки не плохи: ток разряда 2,25 А, Uкон.=11,5 В, отданная емкость - 30,01 Ач.
Возможно пластины очистились от сульфатов или бывшие положительные пластины снизили своё сопротивление,...., но факт остается фактом.
Ессно, неизвестно сколько батарея прослужит, но моя переполюсованная 7-го ноября отметит 3-й месяц работы на авто, водила аномалий не замечает.
Alex_N
Цитата: Cyberpapa от 26 Окт. 2018 в 21:48Не согласен.
И что же всё таки лечится кроме сульфатации ? Может КЗ в банках ? Или просто не согласен, потому что не согласен ?
