avatar_Агапит
Звуки при неисправностях
Автор Агапит, 21 Окт. 2013 в 04:21
rzaviy
[user]darcheg[/user], по поводу тестера к Сяо,он сейчас эту тему курирует.
Тестер-батарейку когда проверяли последний раз?
Проверте все провода,с колодки до движка.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
darcheg
[user]rzaviy[/user], забыл об этом упомянуть.
Проверял на всех трех проводах(желтый зеленый синий) и черном.
Между красным и черным 4.32.
Проверил вторым мультиметром, примерно то же самое, 5.07 между датчиками и черным, 4.31 между красным и черным.
Провода прозванивал от пятаков на контроллере, до пятаков к которым припаяны холлы. Все провода прозваниваются. Замыканий с другими нет.
rzaviy
#452
[user]darcheg[/user],  на входе 4,3,на выходе 5,07,ничего не подсказывает?
Та ёптель,вы можете делать то что вам говорят,а не писать отсебятину.
Есть алгоритм поиска неисправности и его нельзя изменить.
К стати 4,3 заниженное питалово,что опять показывает на проблему в проводке.
Снимите фишку колеса и проверте питалово холов.
Добавлено 20 Июл 2019 в 17:26
на питало всех холов стоит стабилизатор на 100мА,ему не нравятся нагрузки лишние,отцепите всё,кроме ручки газа и мотора и опять проверте питание.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
darcheg
#453
[user]rzaviy[/user], повторюсь, все прозванивал и промерял от контроллера до ног на холлах. Фотографировать при этом не очень удобно)
Специально прозвонил от фишки
И промерил. Проворачивал магниты пока не появится напряжение.
Контрольный замер
Вот это может быть проблемой?
Цитата: rzaviy от 20 Июль 2019 в 17:22на входе 4,3,на выходе 5,07,ничего не подсказывает?
Нет) поэтому и спрашиваю)
Цитата: rzaviy от 20 Июль 2019 в 17:22Есть алгоритм поиска неисправности и его нельзя изменить.
Хотелось бы знать алгоритм)
rzaviy
#454
[user]darcheg[/user], Просмотрел фото,вроде правильно вы всё меряете.
Мотор изначально работал нормально?Это уже поломка?
Добавлено 20 Июл 2019 в 19:03
У меня была схожая ситуация и звук похожий на плохой подшипник,тоже  было 5 вольт на холовых.
У меня был обрыв минуса.
Попробуйте с самого контроллера ,точек прозвонить,вроде было тут такое,непропай проводов,типа завоской брак.
А резисторы,то наверно под другое общее питалово был.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
darcheg
#455
Цитата: rzaviy от 20 Июль 2019 в 19:00Мотор изначально работал нормально?Это уже поломка?
До этого колесо не эксплуатировалось. При первой поездке выявился такой дефект. И проявляется только после ~15кмч, и только если ручку газа абы как вертеть. Если после разгона газ приотпустить и постепенно раскручивать мотор, то в принципе едет и даже до максималки можно разогнаться.
Т.к. контроллер 36в500вт, а аккумулятор я собрал 13s, то до запуска в контроллере подпаял 2 резистора(фото колбасы из трех резисторов есть выше).
Попробовал сделать перемычку через малый, 30ом, резистор. Напряжение как было 4.3 и 5.05. Так и осталось.
Почему контроллер не раскручивает колесо с перепутанными проводами датчиков, рычит и дергается, что норм для этой ситуации.
Но если на ходу разъединять провода датчиков и даже менять местами, а так же отключать черный и красный провод,  то ничего в работе мотора не изменяется..
Вот что странно.
crond
Без знания дела я бы вернул всё на место и дал 36 вольт, а так нужно чтобы питание драйверов было 12-14 вольт, если больше (и ещё больше когда перемычка из дополнительных 30 ом) тогда цепь слежения за этим напряжением даёт "halt" и в моторе слышен писк-треск и разное другое у разных контроллеров+моторов так. Что до без хольной платки (8 проводов) и режима без холлов - так оставьте в покое её и мотор.
Nickalli
 У меня вопрос к владельцам эл.- велосипедов. Должно ли издавать вой и вибрацию мотор-колесо при наборе оборотов и при езде на малых оборотах? Велосипед без пробега, 24V, 350W. Сейчас попробую прикрепить видеофайл. И ещё нюанс, при незначительном встречном ветре или езде на практически незаметный подъём нужна только помощь педалями и естественно в сопровождении этого воя и вибрации.
satell
[user]Nickalli[/user], Да, это практически норма для редукторных моторов. Закладка смазки на шестеренки на некоторое время уменьшает шум от мотора.
Nickalli
Проблема решена. Во время магазинной сборки были перепутаны провода датчиков Холла и фазные провода. Продавец объясняет это переходом на другой тип контроллера.
Сергей_74
Цитата: Женя1986 от 09 Апр. 2019 в 00:01проблема была на поверхности.. котофот на спицах вызывал такой звук при 30 км вибрировал ...и главное скрежет был как будто метолический...  т.ч. берите на заметку и снемайте катафоты со спиц)))
О блин, такая же фигня появилась, ток сразу не проявлялась, дожди закончатся проверю, спасибо.
Asspir
#461
[user]darcheg[/user], Добрый день, решили проблему с мотором/контроллером? У меня точ в точ такая же беда, не знаю в какую сторону копать.
https://youtu.be/W9C3WjI_d4g
Чижов Игорь
На моем новом редукторном на 1000ватт моторе появились странные звуки при качании колеса вперед-назад, постукивание равномерное, на скорости ничего не слышно, едет... подшипники проверили в мастерской - сказали все норм, проблема в МК.
newsky526
Цитата: Чижов Игорь от 01 Дек. 2019 в 10:48появились странные звуки при качании колеса вперед-назад, постукивание равномерное,
Такое может быть ,из-за слишком длинных болтов,крепящих тормозной диск. Ну,если он есть ,конечно.
Миникрошка 4 витка
Чижов Игорь
Цитата: newsky526 от 01 Дек. 2019 в 10:54Такое может быть ,из-за слишком длинных болтов,крепящих тормозной диск.
разобрал МК. дешевый механизм имеет люфты - так и будет работать. причем шум когда качаешь колесо рукой, когда крутит электричеством - шумновато - но нормально. Тут или притрется или сломается.
SAMOPAL
Думал фривил , оказалось "умер " датчик Хола .
[/youtube]
Rusmaker
Mxus 3k turbo, 77v 38.4 ач
happy
У меня похожее было на моем редукторе, странный стук при движении, оказалось крышка мотора слегка открутилась и походу создавал люфт. А стук был как будто стучали метал об метал.
