avatar_Электро
Минисамокат двухподвес
Автор Электро, 13 Окт. 2013 в 09:03
deniska80
Цитата: gde700 от 02 Сен. 2014 в 15:57
Да. На 36 вольт нужны будут доработки индикации и контроллера (иначе тормозить не будет).....
Жаль, значит просто так не купить и поменять((
ЗЫ т.к. ANDREYM, у которого должна была остаться заказанная CLAW комплектуха не отвечает в личку, вопро остается: можно ли где-то купить жестий задний аморт без доработок?
peat
ЦитироватьЖаль, значит просто так не купить и поменять((
Там нужно поменять 1 резистор в контроллере , 1 резистор в индикаторе. Методику я описывал уже..
gaaa
Цитата: deniska80 от 02 Сен. 2014 в 13:40
Просто, казалось, что у уважаемых форумчан он 17 легко выкатывает.
17 это периодические толчки ногами и постоянная запарка мозг(сядет-не сядет).
У легких выкатывает.  :-D
deniska80
А вы в это теме описывали процесс?
peat
В соседней , про модернизацию E-TWOW (1 версия) . на первой жестранице показана плата и что поменять.
kosherpig
Сегодня в Москве после обзвона кучи магазинов нашел и купил себе купил себе электросамокат - ходить в гараж и из гаража до дому. Купил себе такой: Volteco Generic One 250 (кстати нашел пару разных магазинов в коих они есть в продаже. А в одном - даже много).
До магазина прогулялся пешком от метро, а уж от магазина до метро - ехал на самокате. Прикольно!  :wow:Скорость реально около 20 км/час (во всяком случае на спидометре была такая).
Почему выбрал именно такой, а не Patrool Gear 2 ?
1. Вес. Всё же нести в одной руке 9,8 килограммов или 16 (как обычная гиря) - разница вполне ощутимая. А у меня весит именно 9,8 кг.
2. Цена. 30 тысяч или 42 (минимум) тысячи - тоже разница существенная.
3. Распространен достаточно широко - никаких проблем с сервисом.
Сейчас вот сделаю протяжку и герметизацию батарейного отсека. И ...Вперёд!   ;-)
peat
Цитироватьникаких проблем с сервисом.
Вы правы . Ибо сервис придется делать самому - всегда под боком  :-)
kosherpig
:-D :wow: Эт-точно! Руки у меня растут - из правильного места. Не боюсь и сам ремонт сделать.
kosherpig
Я вот тут другое подумал (наверняка эти мысли и другим в голову приходили).
Ну, как хранить самокат (и его LiPo батареи) в зимний период (когда на нём не ездишь) - понятно. Но всё равно  - срок жизни аккумуляторов не бесконечный. Естественно - можно заказать умельцам котлету под необходимые технические, электрические и габаритные параметры. Но всё же - возможно ли уже через какую-либо проверенную фирму или частное лицо гарантированно заказать и приобрести родной аккумулятор? Ну для старой модели - 6Ah, а для новой - 8Ah ?
А если и заказывать умельцам котлету, - то реально ли на 100% точно под такой размер и под этот баллансировщик и комп (которые идут изначально с самокатом) собрать котлету под заказ? Наверняка подобная информация будет интересна.
LipaTree
Я думаю что думать о замене стоковой батареи не актуально. Я откатал уже больше 1300км, заряжаюсь каждый раз когда рядом есть розетка, т.е. большую часть зарядок батарея не выкатана в ноль. Очень часто заряжаю по 2-3 раза в день. Признаки усталости батареи минимальные, при моём снаряжённом весе ~100кг железно выкатываю 13км, рекорд 17,6км (жара, гладкие велодорожки).
Проблема замены батареи думаю станет актуальна не раньше чем через несколько лет. Другое дело если вешать сумку и менять на более ёмкую, хочется конечно, но мне например, не актуально, т.к. мои маршруты от розетки до розетки на 99% <8км.
E-Twow S2 8S (custom)
KingSong 18XL <- KingSong 18A+ (1200W 1360Wh)
deniska80
[user]LipaTree[/user], Я по большей части катаюсь в удовольствие с женой по всему городу и долго. К сожалению, в парках зарядок нет и нам не хватает.
[user]kosherpig[/user], Было вроде в теме, что кто-то заказывал батарею в проверенной фирме и хорошо отзывался про них, но там батарея стоила ~20к...
lesal
[user]deniska80[/user],
А чем тебе gekanaz не угодил?
https://electrotransport.ru/index.php?topic=19500.0
Хочешь рассмешить "Бога" - расскажи ему о своих планах.....
kosherpig
Тут как то проскакивала информация про раскачку аккумулятора на нашем самокате. Ткните меня носом  - не могу найти. Надо ли вырабатывать его до какой-то определённой границы или эксплуатировать как получится? Типа - сколько проехал - столько и проехал. И каждый ли раз после поездки ставить на подзарядку (или ставить на подзарядку при выборке энергии до минимального значения)?
Раскачка ли-он акумуляторам не требуется
ЦитироватьТренировка литиевых аккумуляторов, состоящих из одной банки, бессмысленна. Не вредна, но тратит циклы работы аккумуляторов. В мобильных устройствах тренировку нельзя даже оправдать работой контроллера — параметры аккумулятора одинаковы, не меняются в зависимости от модели и времени. Единственное, на что может влиять недостаточный разряд — на точность показаний индикатора заряда (но не на время работы), но для этого достаточно одной полной разрядки раз в полгода.
Еще раз. Если у вас плеер, телефон, рация, кпк, планшет, дозиметр, мультиметр, часы или любой другой мобильный девайс, использующий аккумулятор Li-Ion или Li-Pol(если он съемный, на нем будет написано, если он не съемный — то 99% это литий) — «тренировка» длиннее одного цикла бесполезна. Один цикл тоже, скорее всего, бесполезен.
Если у вас аккумулятор для управляемых моделей, то первые несколько циклов надо разряжать малыми токами(малыми, хе-хе. Для них малые — это 3-5С. Это вообще-то полтора ампера на 11 вольтах. А рабочие токи там до 20С). Ну, кто пользуется этими аккумуляторами, тот знает. А всем остальным это не пригодится, разве что для общего развития.
(с) Habrhabr
Также не забываем читать раздел ЧАВО
radikrf
Курок тормоза стал работать не стабильно. Никакой последовательности или зависимости от уровня заряда, скорости или прижима курка к основанию. Может сработать полностью, а может пойти рывками. А может и чередоваться. Пришлось учиться держать одну ногу для страховки на заднем механическом тормозе (геркон давно отключен).
[/quote]
Проблему нашел. Провода компьютера очень плохого качества. Нашел  излом в месте складывания. Провода полностью до руля заменил. Всё работает.
Провода, идущие на мотор колесо, хорошего качества.
Элетросамокат задний привод DD 12 колесо 16s2p. Mezeq 16 колёса, полный привод 20s5p. В процессе Teleportator с миникрошкой и ядерным контроллером 22s1p(пакеты).
vnv-rus
Радикрф, а чем заменил? Как сделал (как вынимал-протягивал,паял...) Поделись знаниями пожалуйста, очень актуальная тема!
radikrf
Заменил на провода для холов. Оставались от велопроекта. Вскрываем контролер. Находим провода, идущие в комп. Отрезаем старый кабель оставляя немного для пайки. До самого компа я провод не стал тянуть. Вынул рулевую, оставив пять см старого провода, остальное удалил. Соединил по цветам и все дела. Новые провода не забываем упаковывать в термоусадку. Redimer правильную мысль подал. Я его долго мучил описывая симптомы. Он дал совет искать не в электронике, как я это делал, а в банальной электрике. Кстати, контролер весьма полезно всем вынуть и вскрыть. Многие провода зажаты в спешке и имеют надломы. Будут ещё вопросы, спрашивай.
peat
В этом самокате самое слабое звено это витойпровол в рулевой. Он рано или поздно скончается. Достаточно обрыва одной жилы. А если оборвется земля , то подохнет экранчик так как между сигнальными линиями и землей экранчика будет 24 вольта.
Провода в контроллере спаяны действительно отвратно. Пока разбирал - поотломались некторые.
