avatar_vpa
Крылья для широких покрышек
Автор vpa, 21 Авг. 2013 в 21:52
kag46
коллеги,
посоветуйте пожалуйста заклепочник, что бы крылья закрепить(хочу заменить болты на заклепки на самих крыльях), пока не разобрался в них.... :facepalm:
Варю продаю кашу из Топпера:
magic pie 3 + markII от e4bike, самопальная батарея из lipo пакетов 14-15Ah, пока 13S1P->17S1P, up to tbd км/ч. Смотри восточный базар.
Следи за собой, будь осторожен.
andrewkotl
#415
Цитата: Indiсtа Саusа от 23 Нояб. 2015 в 18:45
[user]andrewkotl[/user], наивный, Вы где там карбон увидели? Карбон будет стоить почти на порядок дороже.
http://www.classic-cycle.de/en/Electra-Cruiser-Townie-Spareparts-Remaining-Stock-or-Special-Parts/Electra-Fender-Set-26-inch-60-mm-carbon-plastic.html?cur=1
Article No.: 350088   Original Electra Fender Set 26 inch. 60 mm, carbon plastic
fender set for 26 inch. bikes, with fender stays and quality screws and bolts
for Townies or similar bike types
width: 60 mm   height: 24 mm
Length front:770 mm   Length rear:1130
Genuine Electra Fenders for Townies. These fenders are easy to fix, the required screws are included.
Fits on every 26" Townies ladies and men, apart from Townie Balloon
Made of carbon plasticsAll screws and stays included
Да вот же, в третьем разделе. Не на заборе нерусским языком, двумя даже... написано.
На порядок или не порядок - зависит от техпроцесса и массовости производства.
Но я думаю уж не впаривают ли возле могилы Карла Маркса жестянку, сверху оклеенную углём. У меня есть такой "карбоновый" вынос руля.
Эх, вспоминаю мой первый "карбон" - угольные салфетки для протирания грампластинок. Дорого ли они стоили?... Покупали, выклеивали модели и потом сверху красили, глупенькие... Вот это было наивно.
Теперь за индивидуальную вакуумную выклейку стеклом складного заднего крыла заплатил 300$, уголь добавил бы 60-80$. Или больше, смотря какой уголь, сколько слоёв, какой тех процесс, какие пресс-формы...
Tonych
Спасибо за наводку! В Питер это дело привозит Николай Азаренков, вот только мейл его не обнаруживается.
Silvaticus
#416
[user]andrewkotl[/user], расскажите о карбоне как пощупаете своими ручками. :laugh: Там ключевое слово plastics, а не композит. ;-D
Даже если между тонюсенькими пластинками размещен один слой тончайшего углеволокна, чисто для красоты, никаких плюсов Вы не приобретете.
vladk
Какое волокно? Там просто иммерсионный рисунок в клеточку на пластике. Поликарбонатном.
Silvaticus
[user]vladk[/user], так и я о том же. :)
DragonTM
А я тем временем крашу крылья от Василия, и планирую крепить их заклепками к согнутым электродам для сварки. Вопрос, нет ли в продаже отдельно креплений как по ссылке из цитаты? Выглядят гармоничнее.
Процесс покраски:
Ghozt
Такие крепления для металлических крыльев будут хлипкими - крылья по ссылке карбоновые. Лучше сделать из алюминиевых трубок, где-то был в теме пример.
acyd
минимум две пары усов на крыло, иначе вся работа насмарку
из трубок,  полос или шпилек.
[user]kag46[/user], под алю заклепки для нечастого применения хватит обычного недорогого заклепочника за 500р.
у него только один момент - отломанные вытяжные штыри надо вытряхивать своевременно.
alexandrFox
[user]DragonTM[/user], красил крылья от Василия этим грунтом. Он не держится. И краска тоже. Зачистил крылья круглой металлической щеткой шуруповертом. И покрыл грунтовкой и краской для авто по алюминию и хрому. Mobihel Helios. Держит краску отлично. Даже если по крылу бить металлическим предметом.
DragonTM
[user]alexandrFox[/user], плохо, хотя на грунте написано для всех металлов. Но я еще собираюсь лаком покрыть или все равно отвалится?
alexandrFox
[user]DragonTM[/user], отвалится. Этот грунт не предназначен для этого. Алюминий создает на поверхности оксид пленку. И на нем ничего не держится. Нужно специальный хороший грунт. По алюминию и хрому.
Этот грунт который Вы купили стоит в Ярославле 100~150 рублей. Я покупал точ в точ его.  мобихел в автомагазине 200~250. Что грунт что эмаль. Но зато держать будет отлично.  хорошо зачистить еще не забудьте. Борозды от металлической щеткой эмалью затянуться. Главное не сильно грубой щеткой пользоваться. У меня ушло баллон грунта. И два баллона краски. На два крыла. Усы. И хомуты крепления. Они оцинкованые кстати. Их тоже щеткой надо. И грунтом этим же. Держится отлично.
Silvaticus
Нельзя быть таким твердолобым. Карбона в них 0%.
sergek1985
[user]Indiсtа Саusа[/user], ну почему вы так уверены?
Карбоновые крылья на СиБиху в Москве стоят 7000 руб.
http://www.motocarbon.ru/products/#frontfenders
Или на Фазер 8500 руб:
http://exratech.com/index.php?route=product/category&path=61_82
Так это мото. На вел цена вполне может укладываться в 40 баксов. Купите, и проверьте.
vladk
Lion
Эм, а зачем вообще нужен этот чирышек?
игорьигорь
Китайский фэт двухподвес, контроллер markII, МК 1500w, 51В 29АН.
Big Hit, Mini-e, Крошка, 74В 29АН.
Silvaticus
[user]sergek1985[/user], потому, что Вы не привели ни одного примера карбоновых крыльев из категории не авто или мото. Объяснять почему Вы не сможете предоставить такие примеры?
sergek1985
[user]Indiсtа Саusа[/user], может вам еще карбоновые крылья от Погани Зонда показать?
Научись Гуглем пользоваться. Тебе же одну ссылку привели.
И да, никто не мешает прийти в мастерскую и заказать. Не думаю, что сложнее или дороже, чем на мото.
Мне на вел карбон не интересен, слишком не практичен. А на мот, я бы подумал.
