avatar_gekanaz
Моторы XOFO, MXUS 350W,750W,1000W,1500W,3000W
Автор gekanaz, 21 Авг. 2013 в 20:38
smartbsv
#1116
Цитата: LiForce70 от 25 Дек. 2015 в 15:04..... информация по xofo mid motor
Заметил кое-что в описании мотора XOFO Mid drive на сайте. Если смотреть на вышеприведённую (под спойлером) картинку и маркировку "MMS" на моторе на страничке описания на сайте (и доверять впечатлениям от езды на приобретенном комплекте). - То, похоже, что у Вас все-таки версия мотора с обычным датчиком PAS, а не Torque-сенсором. При этом одной из причин покупки данного комплекта было именно указание наличия Torque-сенсора. Если там стоит не он, то было бы здорово добавить это в описание на сайте, чтобы не вводить никого в заблуждение.  :-)  А также есть надежда на появление моторов именно версии "MMT", с датчиками крутящего момента.
cncfreak
через вас можно заказать bldc goldenmotor 5kw?
какова будет цена?
ну и контроллер соответствующий этой фирмы.
gekanaz
какова будет цена?
не уверен
попробую поговорить с ними
ПММ
Приветствую!Есть мотор 48в 1000вт,уже точно выяснилось что ГМ 2011г кит про 901(не conhismotor (конхис),вот такой контроллер,дали на время шнур,запустил прогу все работает,какие настройки выставить,представитель ГМ написал что на 48в  15а и 20а,но это ближе к мотору 750в ?
С дружественного сайта ганз.ру и velosamara.ru
gekanaz
обычно киловаттные моторы ставят так   48в х 30-32А
20А на 48В это 1000Вт   это номинал мотора
atomohodez
Ожидается ли поставка центрального мотора xofo mid motor ММТ с torque sensor?
LEVWA
Подскажите приобрел мотор mxus .Начал собирать колесо со стороны проводов на колесе нельзя всунуть шайбы мешает кабель .только стоит шайба . Как просунуть шайбу.
gekanaz
разобрать штекер,
надеть все необходимое,
собрать штекер
vimaksoff
Здравствуйте!
Какова стоимость и срок доставки до Пермского края посылки-бандероли с аккумулятором весом 1.5кг.
Спасибо!
gekanaz
Цитата: vimaksoff от 03 Сен. 2016 в 16:45
Здравствуйте!
Спасибо!
добрый день
vimaksoff
Здравствуйте!
Спасибо!
добрый день
Это курьером до двери или посылку забирать на почте?
smartbsv
Цитата: vimaksoff от 03 Сен. 2016 в 22:03Это курьером до двери или посылку забирать на почте?
Это тарифы службы доставки DPD (это - не почта России)
Забирать - из пунктов выдачи, обычно они находятся в достаточно удобных местах.
Посмотреть адреса в Вашем городе можно на сайте www.dpd.ru или в картах Яндекса (поиск по слову "ДПД")  ;-)
А тарифы - действительно очень доступные!
vimaksoff
Многие курьерские компании работают с почтой России оставляя заказ на почте в пункте назначения. В моей деревне точно офиса "ДПД" нет ) Если по другому нельзя то какова стоимость Почтой России и сколько времени дорога?
gekanaz
вот вы уже задали несколько вопросов по цене, и до сих пор не озвучили пункт назначения... как можно определить цену, если не известно как далеко он находится ? :)
а по поводу почты России, вы можете цену узнать в их калькуляторе на их сайте, зная пункт отправления - Томск , или позвонить им
radikrf
 МК 12xofo-350. Отличное колесо. От 10s везёт 85 кг 27 км в час по прямой. Весьма бодро стартует. Спасибо.
Просьба магазину закупать на склад моторы под дроп 100 мм. Этот был на 135 мм, пришлось пилить, мудрить.
Элетросамокат задний привод DD 12 колесо 16s2p. Mezeq 16 колёса, полный привод 20s5p. В процессе Teleportator с миникрошкой и ядерным контроллером 22s1p(пакеты).
felcinger
в моем самокате посадочное 210мм, тут не угадаешь)
vimaksoff
#1132
Меня заинтересовали вот эти два моторчика.
http://li-force.ru/catalog/xofo_motor/xf-k_8t.html
http://li-force.ru/catalog/xofo_motor/xf-v_-k_10t.html
Почему у них при довольно существенно разной цене указаны скоростные(какие-то фантастические) параметры в пользу более дешёвой модели? И подойдут ли они к вилке на 135 с кассетой на 9 звёзд? Желательно бы их параметры посмотреть более подробно.
Что означает 8T, 10T?
Есть ли запасные шестерёнки к этим моторам?
Провод до контролера идёт в комплекте с движком или отдельно?
Спасибо!
gekanaz
Спасибо!
скорости указаны на холостых оборотах
по прямой слабый мотор не сможет разогнать вас быстрее 45-50кмч , но будет пытаться достичь 75 , а вот под уклон может дожать до 75, поэтому в условиях одного мотора это не эффективно, для таких скоростей надо ставить два таких мотора
8Т обозначает число витков провода - чем меньше витков, тем меньшее напряжение нужно для достижения определенной скорости. Также нужно понимать, что максимальный КПД мотора находится примерно на уровне 70-80% от максимальной скорости на холостых оборотах.   Поэтому такой мотор, его называют скоростным.. лучше всего в одиночку использовать для систем с напряжением питания 24-36в.
второй мотор 500Вт будет себя гораздо лучше вести при напряжениях 48-60в, потенциально может развивать мощность 1000-1500В, что даст гораздо большее ускорение , а соответственно и больше возможностей и  удовольствия от езды
