avatar_SolarRay
Подвеска редукторного мк по методу crossbreak
Автор SolarRay, 24 Июнь 2013 в 12:09
SolarRay
se
Цитата: SolarRay от 21 Нояб. 2013 в 15:38
Цитата: se от 23 Май 1974 в 03:44М30х1
Почему не 1.375 на 24?
этот стандарт меньше размером,т.е. используются меньшезубые фривилы (хотя я видел вашу ссылку на 12Т, но это скорее исключение), ну и самое главное циклоновские фривилы на вал именно такие, 13Т и 14Т, и они у меня в наличии постоянно.
se
Доехали пара Бафангов BPM.
Первое разочарование - судя по корпусу, это BPM2, крышка крепится не на болтах, нужно делать съемник :(
покупал у bmsbattery
Переходник подточил, временно вырезал из ПВХ пластика дополнительные детали.
Как выяснилось переходник сделал чуть шире (18мм) чем нужно, рассчитывал сам, у немца не была указана толщина.
Следующие сделаю 16мм.
Большая звезда - 19Т, от планетарки Нексус 8-ки, была в наличии. По расчетам должна подойти для конфигурации 72в.
Есть еще звезда 24Т для 48в, но как оказалось они имеют разные внутренние отверстия. Эта звезда покупалась на велорынке, от каких велосипедов не знаю.
SolarRay
#129
[user]se[/user], возможно, что переходник придётся делать ещё шире, либо ставить проставочные шайбы (это нужно для того, что-бы при правильно выставленной линии малой и большой цепи, была доступна большая часть кассеты).
Какой у этого мотора kv?
Со съёмником, можно не напрягаться, всё равно эту крышку придётся дырявить, и для проводов и для крепления.
se
я взял на 328 об/мин., по расчетам около 34.
похоже что простора для смещения там нет.
rzaviy
[user]se[/user], Если вы хотите делать по моему принципу через педальный узел,то 19т не очень оптимальный вариант.Считаю,что 16т или 14т лутший дадут резельтат,так как тяга будет на низах выше.
У меня на 18т и 6,7 передачи не хватает тяги мотора,приходится помогать ногами.
Темболее на 19т каденс будет сумашедший,темболее на 72В.
немогу понять зачем звезда и фривил.я поступил проще взял адаптер от дискового тормоза.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
se
Нет, я намеренно отказываюсь от изменений в педальном узле в целях удешевления электрификации (напомню, я рассматриваю все это с точки зрения продавца).
328 об/мин *5/6 (делаем крутящейся ось)*1,5 (72в из 48в) *19 (звезда на валу) / 14 (самая высокая скорость) *2,07 (окружность колеса) * 60/1000 = 69 км/ч
SolarRay
#133
Для получения 70км/ч с максимальным кпд (как подсказывает http://www.ebikes.ca/simulator/), виртуальный диаметр колеса должен быть ~20".
То есть, обороты мотора под нагрузкой должны быть 3640об/м, отсюда, напряжение при 34kv и 15% падением оборотов = 126В.
Если переключить обмотки, то получится уже более реальное напряжение ~73В.
После редуктора, получим 607об/мин (3640/6), помогать педалями, даже с применением звёзд 60/12, будет не очень удобно.
Именно поэтому, crossbreak хочет поставить hammerschmidt.
Если ограничиться 50км/ч, то всё становится гораздо проще (так как виртально нужно получить 24" колесо):
обороты мотора: 2167об/м;
после редуктора: 361об/м; (тут, уже должно хватить звёзд 46/13)
напряжение 75В (без переключени обомоток, и 43В (с переключением.
Конечно, и с большим виртуальным колесом, но с меньшим кпд, вполне реально, кратковременно, получить скорость 70км/ч.
se
#134
Пока не ясно как производитель получил значение 328, подозреваю это не на ХХ, а именно под нагрузкой. Если так, то 15% падения оборотов не при чем. 70км/ч продолжительно мне кажется для этого мотора явный перебор, я надеюсь что с него будет можно снять их кратковременно и не обязательно с максимальным КПД.
После редуктора, получим 607об/мин (3640/6), помогать педалями, даже с применением звёзд 60/12, будет не очень удобно. Именно поэтому, crossbreak хочет поставить hammerschmidt.
Сrossbreak - перфекционист, он будет улучшать свою систему бесконечно ИМХО :)
У меня нет задачи сделать комфортным каденс на 60-70км/ч и 70км/ч продолжительно с максимальным КПД. Но я все таки рассчитываю на 60км/ч продолжительно, в независимости какой будет каденс, а будет он 97-125rpm (53/13,44/14).
Ввел в симулятор параметры: 77в 40А 26" 100кг, скорость на максимальном КПД 59.2км/ч, 474rpm.
Согласно изменениям в редукторе 474*5/6 = 395rpm. *19Т / 16Т(2-я скорость)  = ~58 км/ч
SolarRay
немножко картинок из симулятора (больших!):
se
#136
Поясните на словах параметры которые вы выбираете, почему к примеру 70в и 100А?
А самое главное как вы считаете размер колеса, корректируете согласно к редукции?
Нужно иметь ввиду, при переключении передач, изменяется скорость на максимальном КПД, в этом можно убедится устанавливая разный диаметр колеса.
SolarRay
100А - просто круглое число, такое, чтобы ток, не был ограничителем в данных симуляциях.
70В - напряжение, позволяющие получить максимальный кпд на скорости 55км/ч, для мотора с kv аналогичным тому, что используется в симуляторе.
Кстати,  для мотора с kv 34, не получится получить 70км/ч, без превышения 100В. Для этого же мотора фазный ток лучше ограничить 52А (при таком ограничении, максимальный  момент после редуктора будет ~90нм, кпд в большинстве случаев не будет хуже 60%, и цепь, не сразу растянется (если использовать звезду, не меньше 18)).
Размер колеса, подбирается так, чтобы получить максимальный кпд (в данном случае для заданных скорости и напряжении).
-Владимир-
#138
[user]SolarRay[/user], Крутанул Бафанг в симуляторе. На напряжении 24s лифера.( 79.2 ) И вполне получается даже 75 км на высшей передаче 19/14.
Хм. Забыл поменять коэффициент редукции. Но на 19/11 всё равно получится за 70.
Но я бы напряжение добавил, а 19 зубую звезду поменял на 16.
SolarRay
[user]-Владимир-[/user], в симуляторе, используется мк с kv больше 34, скорее всего, там даже больше 40.
se
:) Я же не знаю реального значения kv, просто посчитал его из оборотов, сообщенных производителем. Так что далеко не факт что там реально 34kv :)
за реальных 100в выходить не хочу.
в планах иметь всю линейку 16-26, так что теория теорией, а эксперимент все расставит на свои места :)
-Владимир-
[user]se[/user], За 100 выходить и не стоит. Не выгодно экономически-контроллеры больно дороги.
Звёздочки больше 16 - не нужны- зачем уменьшать момент? Разве что на холостых до 200 км\ч разогнать.)))))
-Владимир-
[user]se[/user], Во что переходник обходится? Точнее в какую цену продать сможете?
se
#143
мне сделали за 600 руб с доставкой Почтой России, могу поделится в личке контактами токаря из Омска (вроде).
Внутреннее отверстие пришлось допиливать, изначально токарь сказал что сделать не сможем, я попросил "как сможете".
Так что внутреннее отверстие не идеальное, в отличии от crossbreak, остальное в порядке.
Может кстати кто-то пояснит, каким образом на станке можно сделать такое отверстие? А то ничего в голову не приходит.
Чтоб достичь универсальности, под разные напряжения в общем.
