avatar_rzaviy
Мотор-колесо в качестве подвесного двигателя
Автор rzaviy, 01 Июнь 2013 в 17:35
rzaviy
#414
наконец сегодня сделал запуск системы :wow:
Новый фривил,как и ожидалось,до ужаса громкий /:-),уже около часа гоняю на ХХ,чтоб притёрлись новые компоненты.
После первого старта ток потребления был около 2А на 7й передаче,полный газ. Смазал цепи,регульнул колодки,ток упал до 1,5А.На 1Й передаче ток в пределах  тока ХХ самого мотора.+  50 милиампер.
Не покидает меня желание подлудить малость шунт.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
rzaviy
#415
Не выдержал и выехал на обкатку :-)
Впечатления неописуемые O_O Снова сесть на Мид,после МК в колесе, это что-то.
Немного подробностей. Обкатку делал в щадящем режиме,на 1й передаче 34т  пару раз спадала цепь,из-за перекоса.
надо ставить успокоитель. ;-)
В небольшую горку около 2-3% мотор с места разгоняется почти моментально,мотор не ощущает нагрузки(почти).
Стал немного громче работать,думаю ещё не притёрлось,короб на раме стоит без уплотнителей,[b-b]пока[/b-b],получилась колонка,которая усиливает вибрацию с рамы.Звук стал ниже,как у трактора :laugh:
Цепи поставил от сингла,после первого слёта снял цепь ,промыл,теперь смазал.Шум уменьшился.
На скорость пока не проверял, нет болотников,а у нас дождик прошел.
В конце прогулки цепь от мотора расцепилась %-) и я вынужден был доехать на педальках.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
peat
Не смотря на шум и возню с трансмиссией , для большинатва пересевших на миддрайвы назад дороги нет. Это если человек использует вел как развлекуху для активного отдыха. А те кто юзает ежедневно вел как перемещалку задницы  - или еще не наелись или уже матерят  этот вид транспорта  проезжая между фурами и автобусами в дыму да копоти...Особенно в крупных городах. Или они еще не пробовали форсированный самокат который едет фактически с той же срреней скоростью , только георафия применения у него в стопиццот раз шире.
Вчера сел на самокат
. Проехал 56 км наслаждаясь такими местами в моем городе куда у же  и на велике стремно соваться...
Это еще раз доказаоло что в городе самокат лучший вид транспорта не смотря на многие НО..
rzaviy
Никак не могу накататься  после запуска :wow:
Вылазят боком старые комплектующие,уже три раза рвал цепь(взял от малого синглопеда) :neg:
Плюнул и пошел купил новую,чешскую,тоже от сингла,после замены пока разрывов не было.
Думаю ещё пару раз катнусь и начну облагораживать.
Пока только установил и  подключил свет. Работы ещё валом. Крылья,акустика,габариты,подсветка /:-)
Главное ,что велос едет :wow:
Мой "ПЕПИЛАЦ"
peat
ЦитироватьНикак не могу накататься  после запуска
Удовлетворение приходит моментально.. после мазоли между ног. За 3 недели 1000км уже.. Больше не стал .. Пока байк на приколе. Самокат вместо него.
ra6fnq
ЦитироватьВ небольшую горку около 2-3%
это не горка и даже не пригорок...
https://instagram.com/evgeniy_ra6fnq/
Евгений
rzaviy
#420
Так МК в колесе туда тяжко заезжет. У малого использует все 15 А батарейного и с тупым набором скорости.
Кому я буду расказывать :-) :-) :-)
Мой "ПЕПИЛАЦ"
rzaviy
#421
Прошел мой велос  и АКБ две серьёзные обкатки :wow:
Езда по пересечёнке,малость по трассе. Пробовал заезжать на серьёзные горки :wow:
Очень порадовал меня  АКБ,вчера получилось выкачать с него более 16 Ач /:-) ему уже год :wow:
За две поездки проехал около 120 км,спидометр ещё не установил,ориентировался по показаниям других.
Поменялся стиль езды на трассе,для себя выявил эконом режим,для поддержания 30+ км/ч,в колонне,с малой подкруткой
на 7й передаче ток потребления в пределах 3-4,5 А.
На более лёгких передачах при РПМ близких к ХХ ток был около 9А и  педалирование невозможно.
Вот такие подъёмы мой аппарат берёт без особого напряга с педалькми на 1й передаче,только камни из под колёс вылетали . РПМ  во время подъёма в пределах 70-60% от ХХ
трек http://www.bikemap.net/en/route/3011587-if-kolodiyivka-tiaziv-pavlivka-if/#/z11/48.94121,24.62722/terrain
Педальники спешились все. :laugh:  И это при 15А от 12С лифера.
Добавлю видосик работы дижка ,жужжит как стая мух. /:-),новый фривил иногда даже громче ,чем мотор.
https://youtu.be/PJC1JE1NSvw
Мой "ПЕПИЛАЦ"
сталкер
rzaviy
говорят что эвелы тяжелые :-) Ну да 32кг против 12-16кг у педальников.
Свежая фотка
Бак для акб ещё не доделан и не покрашен.Не хватило терпения,чтоб не покататься. :wow:
Мой "ПЕПИЛАЦ"
rzaviy
#424
Вчера катал с новым эбайкером,он  на задней ДД 600 от вольты с элитом на 48 вольтей,АКБ вольта ЛИПО.
Скорось вольтовских контроллеров подтвердилась,он постоянно плёлся у меня в хвосте,даже приходилось останавливаться и ждать,когда входил в азарт и давил на полную.
На старте я его естественно тоже обходил.
Так-что мой 350х36 от Виолы,подвешенный,добавил в свою копилку ещё одного побеждённого собрата  :bravo:
По максималке ,малого вольтовскя 350х36 только с другим контроллером,тоже ВИОЛОВСКИМ, бежит так-же,тяга конечно не такая ;-)
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Цитата: rzaviy от 02 Июнь 2015 в 10:41
Скорось вольтовских контроллеров подтвердилась,.....
Наверно не контроллеров, а моторов.
rzaviy
#426
[user]TRO[/user], вот именно контроллеров,у малого колесо вольтовское,контролер другой и от 10С лития
наказывет по скорости .
РПМ у колёс одинаковый.260,эт на моём моторе 320
Наверно 320 с учетом моего контроллера,электровский ехал медленнее. /:-)
Мой "ПЕПИЛАЦ"
rzaviy
#427
Всё никак не покидает желание подлудить шунтик.
Вчера долго гнал на мах. после отстоя,бокал пиффа и бла-бла, мотор был еле тёплый до 40-45градусов.
на улице было 25-27 градусов. Вольтовккя ДД600 была немного холоднее.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
сталкер
Засунь датчик температуры потом луди зажаришь:-) мотор
rzaviy
#429
только-что приехал с покатушки, с Бафангом-подвесным.
16 км по трассе на 40+,я как всегда лицом в грязь не упал,правда с ним надо было педальки включать. :run:
Интересно то ,что  по приезду бафанг был горячее ,чем мой :wow:
Думаю запас есть ещё у меня. :wow:
Мой "ПЕПИЛАЦ"
rzaviy
Зажарить в моем неисполнении мотор :-) надо ещё постараться :dance:
голова есть :wow:
Мой "ПЕПИЛАЦ"
SolarRay
Так и должно быть, так как у бафанга тепло практически сразу передаётся не корпус, а в не переделанном мк, только через воздух (там уже припой может плавится, а корпус при этом только немного нагреется).
