avatar_rzaviy
Мотор-колесо в качестве подвесного двигателя
Автор rzaviy, 01 Июнь 2013 в 17:35
rzaviy
Цитата: SolarRay от 04 Июнь 2015 в 00:05
Цитата: rzaviy от 03 Июнь 2015 в 23:29
Интересно то ,что  по приезду бафанг был горячее ,чем мой :wow:
Думаю запас есть ещё у меня. :wow:
Так и должно быть, так как у бафанга тепло практически сразу передаётся не корпус, а в не переделанном мк, только через воздух (там уже припой может плавится, а корпус при этом только немного нагреется).
После перекура,проверил об мотора рукой,бафанг был ещё горячий,мой стал уже остывать :wow:
Мой "ПЕПИЛАЦ"
сталкер
Все правильно У бафанга походу весь мотор остывал поэтому долго у тебя только верхний кожух поэтому быстро:-)
silayma2
Мы тут с [user]vasili377[/user] ездили, у меня подвесной МАС 12т и 16s липо, а у его подвесной МАС 10т и 16s лифера. Забрались в гору и его мотор на ощупь был теплее моего. Общий вес примерно одинаковый, но у меня редукция по выше, и как следствие нагрев меньше.
rzaviy
Я сегодня на своём МК миде ехал 41км/ч,с потреблением всего 13-14А,при 12 С лифера.У меня 350.(без ног)
Я сам был в шоке    %-)
Ваши МК в колёсах уже не интересны :ку:
С мида больше не пересяду :ку:
Вольтовскя 600ДД,выходная,элетра 500ДД выходные.
Тягался с ббс02,бафанг кареточный,тяжело,но с педальками держался ,сказывлся опыт езды на миде.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
PeaceHaver
Так, а в чем прикол-то? 14А - это 700 Вт, в среднем для стандартной посадки это 43 км/ч. Все как для МК, те же параметры. В чем шок-то?
rzaviy
[user]PeaceHaver[/user], ,Да нууу При 36 вольтах?  12 С лифера
Мой "ПЕПИЛАЦ"
PeaceHaver
Я считал по стандартным 48. Ну, так это будет что-то в районе 500Вт, т.е. для стандартного человека 38 км/ч. Судя по фото, Вы не такой широкий и тяжелый как я, так что для Вас это должно быть 40-42 км/ч.
Физику-то не обмануть  :pardon:
rzaviy
Уточню,72кг Я,велос 32,велоштаны,велофутболка,рюк с зарядкой.
Расстояние дистанции до 150 метров.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
PeaceHaver
Ну, вполне сходится. С моими 115, вело 30+, без спецодежды те же 500 Вт дают не больше 35 км/ч. Собственно, вот картинка для стандартного европейца (80 кило, 170 рост вроде):
http://img-fotki.yandex.ru/get/5508/zapparello.2/0_6247e_78d8dc20_L
rzaviy
[user]PeaceHaver[/user], Чёт по вашему графику не сходится.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
PeaceHaver
Что именно? Давайте разбираться  :pardon:
rzaviy
Я уже уделал и электру и вольту 48 вольтей. ;-)
Мой "ПЕПИЛАЦ"
PeaceHaver
Так пофигу на вольты - важна мощность. Волты важны только когда колесо достигает своего физического предела по kV.
rzaviy
[user]PeaceHaver[/user], да ну,В МК?
У меня при 7 передче и 40км/ч,  МК далеко от ХХ
Мой "ПЕПИЛАЦ"
PeaceHaver
К чему это? Далеко - и далеко. Оно к чему относится?
rzaviy
К пониманию работы Мида
Мой "ПЕПИЛАЦ"
PeaceHaver
Эм... А что там понимать? xD
rzaviy
[user]PeaceHaver[/user], Я прекращаю бессмысленный спор, заплюют меня другие. :kidding:
Мой "ПЕПИЛАЦ"
