Headway-1,2,3
Автор noob, 29 Апр. 2013 в 15:40
магнитчик
 Спасибо, мужики! доступная табличка, все понял. мотор-колесо конструктивно лучше, необслуживаемое. Но вскрылся новый фактор - лифт=) Я как то не подумал, а получается длиннее энтого сф-8 мне ничего и нельзя. Значит надо смотреть что то мелкоколесное типа МК-1. А уже на хэдвей настроился, прикольный аппаратец.
golds123
Цитата: магнитчик от 10 Март 2015 в 01:24
Мужики, помогите в выборе.
Если выбирать хедвей 2 или 3, в чем основные плюсы этих вариантов?
Моё ИМХО:
Хедвей-2: мелкий отсек под батарею, максимум что можно впихнуть готовое это 48Vx20Ah или заказывать сборку и возможно влезет чуть побольше, цепь - на любителя, но как плюс можно найти разные звезды и обгонную муфту. Неплохая передняя вилка из пластин. (она становится вменяемой после модернизации: впихивается нормальный аморт, дорабатываются или ставятся готовые рычаги от рино с подшипниками вместо родных с втулками, пересверливается и немного меняется положение перьев чтобы руль не выпрыгивал из рук). Задние аморты- без переделок прекрасно встают велосипедные, 190мм... В стоке обычно зубастая резина, но попадаются варианты и на шоссейной.
Хедвей-3: батарейный отсек приличного размера, штатная вилка мягкая но убогая, как вариант менять траверсу и амортизаторы на скутерные, будет норм. Моторколесо сразу на борту, оно скоростное и тянет средненько но можно поставить второе и будет самолёт. Задние амортизаторы совсем короткие, нормальных такой длины не найти и если заменить на более длинные то будет сильно задран зад ...  В стоке идёт шоссейная резина.
По поводу лифта - если не делать полный привод, что сильно "утяжелит" ситуацию, оба хедвея спокойно ставятся на козла и всё умещается в мелкий лифт. Сам так постоянно делаю когда не приезжает грузовой.
ReSharVladimir
Померьте диагональ Вашего лифта. В моем лифте умещается(свободно заезжает) 132см самокат по диагонали, да еще и с навешенным на нем детским креслом. Единственно, переднее колесо поперек приходится поворачивать.
http://elsamokat.narod.ru/
golds123
У хедвея длина полтора метра... В маленький лифт без вариантов - только стоя.
Mr_Hurma_xD
[user]магнитчик[/user], если не влезет, на том же сайте смотрите самокат мк-02
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
магнитчик
Приду, промерю лифт. Надо в живую куда то ехать глядеть эти самокаты, я не могу понять какого они размера толком. Колеса с непонятной маркировкой, и 12 дюймов ни о чем не говорит, все разные на вид. По идее мне вполне хватает геометрии SF-8, и колеса удачного размера и в лифт влезает=) Думал что хэдвей схожих размеров, а он по сути уже как 50сс скутер на 12ых колесах. Тут уж задумываешься, а как он в квартире поместится, на том же балконе.
Mr_Hurma_xD
[user]магнитчик[/user], ну да, хедвеи большие, они для людей с большим ростом, ну или с большими запросами.
Для низкорослых людей лучше алюминевый мк-02\03 брать.
Первый на МК, второй с планетаркой и внешним движком (до 60 км\ч едет, страшно)
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
chelo_vert
[user]магнитчик[/user], Могу показать свой самокат, если на юге столицы бываете
Большой зеленый самокат.
магнитчик
Лифт у меня 115см от зеркала до двери и 130 диагональ. От этого и буду плясать. Люблю все с запасом, но тут размер и вес играет против меня=) Спасибо за помощь, мужики, пойду дальше репу чесать. Может и в мелких колесах типа патгира есть какой то кайф.
Кулибин
Вот я тоже извращатся под лифт, теперь хочу длинную базу что бы не переворачивало а лифт не даёт. А корячить постоянно раком 55 килограммовую дуру да ну нахрен. Переживу. Проще квартирами разменяться. :)
магнитчик
А складывается он быстро? 125см в сложенном виде, должен пройти в лифт. То есть на балконе он сложен, разложил, довез до лифта, закатил, сложил, закрыл дверь=) так можно будет делать или анрил? и везде разный вес пишут, то 25 кг то все 40 (хедвей2 с лифе). А альтернатива по сути одна - это МК-02, как правильно посоветовали. Вот и прикидываю, что лучше хэдвей2 или МК-02, с учетом что зимой тоже катать буду, хотяб до гаража где пибайк ночует. У МК уже резина злая, это зимой бонус=) Цепь - значит масло и грязь, тоже имеет место.
golds123
Дим, у тебя полный привод и батарея здоровая... Хедвей в стоке будет килограмм 40 максимум ... А ездовые качества думаю согласишься - намного лучше 12 дюймовых собратьев ... Во мне 90 кг и "поставить дрыком" 40кг это не проблема...  Так что лифт может быть и второстепенен -  вопрос скорей в том, как человек собирается ездить и чего ему от самоката надо... Я на еве откатал прошлый сезон и понял что аппарат больше подходит для поездок по делам т.к. лёгкий и негабаритный ... А для  покатушек больше хочется что-то хедвееподобное- пробег больше, рама не совсем пластилиновая, можно и по бордюрам в щадящем режиме попрыгать, на скорости под 50 уже не так страшно как на 10-12 дюймах... Там небольшая кочка и здравствуй асфальт ;) Вот то, что аппарат будет на балконе жить ... Если это не лоджия 4 метра то совсем грустно :)
golds123
Складывается быстро, но в сложенном состоянии его тягать намного тяжелей, плюс из опыта - нужно укреплять или как минимум фиксировать узел складывания болтами, т.к. люфт в этом месте очень быстро начинает напрягать ... Вес без батареи в районе 25 кг будет... С цепью грязней и шумней - пешеходы шарахаются со страшной силой если не смазывать её перед каждым выездом. "Зимняя" резина МК-02 вкупе с маленькими колёсами ни о чём для зимы, она кое-как для грязи, а лучшего ничего купить на эту размерность не удастся.
Кулибин
Да я тоже легко поднимаю его на заднее колесо зажав тормоз, дома постоянно его ставлю на подставку, однажды просто задолбался в лифт сувать, хотя лифт был еще короче моего, я снял сиденье и кое как руль влез. Мне жарко за 1 минуту стало. И мне этого хватило за 2 раза.
На самом деле если руль и сидуха легко даёт повернуть самокат в лифте то проблем нет вообще.
Mr_Hurma_xD
#482
Резину можно всегда переобуть, к слову летом на злой резине меня бесило люто по асфальту катать, проезжаешь пару км, и вся задница как после массажера.
После того, как я купил слики (как на мк-03) жизнь пошла на лад, плавность потрясающая.
Касательно цепи, мне кажется имеет смысл брать цепь только в том случае, если руки из правильного места растут и позволяют цепь заменить на велосипедную.
Чайна цепи редкостное УГ.
А по поводу зимы... Самокаты вообще не для зимы :D
На самом деле если бы мне, покатавшемуся на ES18, пришлось выбирать между Хедвеем 3 и мк-02\03, то я бы наверное выбрал хедвей. Ибо я понял, пробег в самокате главное :)
(а в доме есть грузовой лифт :D )
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
Samokat
Добавлю из "неозвученного" - Катался перед покупкой и на H2.
Возможно мне показалось, но расстояние от руля до сидушки больше на н3.
Кулибин
Это смотря какой самокат. :) Если мощи хватает и он полный привод и  в горку с лёгкостью залететь может то самое оно по горкам скакать, у меня на след день все мышцы на руках и ногах болели, нагрузка спортивная. :) Недавно в битцы заезжал и даже не знал сколько там всего зимой интересного. На след год туда буду ездить.
chelo_vert
Сегодня земерял максималку. В первой половине заряда в режиме 120% самокат прёт 47 км\ч. Нормально.  В режиже 100% ровно 40км\ч.
Когда заряда остаось 20% режим 120% не разгонял больше 43 км\ч.
