Headway-1,2,3
Автор noob, 29 Апр. 2013 в 15:40
Kintastic
Перебирая переднюю ходовую, случайно не так собрал. Получился чоппер, крузер?!  :-D
Сделал подставки для ног, прямо на передней ходовой, ноги так и просятся туда.
Строим тяжелый электровелосипед! http://dnevniki.ykt.ru/Kintastic/729788
Теория тяги на электроэндуро https://dnevniki.ykt.ru/Kintastic/1166707
Pavel__
Цитата: Kintastic от 17 Фев. 2015 в 14:58...Сделал подставки для ног, прямо на передней ходовой, ноги так и просятся туда. ...
Это не самое удачное решение, т.к. этим Вы нагрузите переднюю вилку, которая должная иметь как можно более мягкий ход для быстрого реагирования на неровности дорожного покрытия.
Правильный вариант - установка складных подножек по бокам аккумуляторного отсека электросамоката (на форуме уже были такие варианты).
Kintastic
Спасибо [user]Pavel__[/user], соглашусь с Вами! Но у него нет мягкого хода, есть дубовый ход. Проведу испытания, отпишусь!
chelo_vert
Где взять диск переднего колеса? Я свой проткнул отверткой пока перебортировал :facepalm:
Большой зеленый самокат.
Бабай
О, Боже !
Это там такое хрупкое литьё?  O_O
Ну, а купить можно в Лыткарино. Я там брал заднее http://motorboard.ru/assets/images/goods/headway-2_rear-wheel.jpg (однако, они одинаковые, вроде).
Напишите в личку Никите http://motorboard.ru/forum/index.php?showuser=1 , а он скажет когда и куда подъехать.
Однако, отвёрткой монтировать - слишком жестоко для обода и резины. Я монтирую ручкой столовой ложки.
gde700
Гм... Мою резину и монтировкой не просто....
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Бабай
Я управился одной ложкой с зимней Duro 90х90/10. https://electrotransport.ru/images/1/1i0ulf9_thumb.jpeg
chelo_vert
О, Боже !
Первым делом написал ему. А он в ответ - "Кризис, нифига нету и где взять не знаю".
А литьё там просто ужасное... у диска наверно единственный плюс - он лёгкий.
Бабай
Цитата: chelo_vert от 17 Фев. 2015 в 20:08Первым делом написал ему. А он в ответ - "Кризис, нифига нету и где взять не знаю".
Тогда один выход - купить в Сокольниках диск 10". Хоть штампованный, хоть алюминиевый чтобы влез по ширине. А если будет уже, то поставить дополнительные втулки на ось.
Там был до нового года большой выбор.
Samokat
Я тоже пытался перебортовать х-3
Них не вышло.
пошел в шиномонтаж
там взялись, но тож мучались минут 30!
одну камеру таки проткнули. но деньги вернули за нее.
Реально самому не снять покрышку.
chelo_vert
[user]Samokat[/user], Снять...  мне удавалось это сделать пару разс, до того как диск проломил
chelo_vert
#461
Зима подходит к концу. Подходит к концу и подготовка самоката к сезону. Приведу список того что переделал за зиму:
  • Собрал новый аккумулятор
  • Вывел из контроллера необходимые функции и установил датчик температуры
  • Заменил подшипники и фазные провода в МК, установил датчик температуры
  • Устаранил гнусную проблему со спускающим передним колесом
  • Заменил курок на половинчатую ручку. В ручке 2-х позиционный переключатель заменил на 3-х позиционный (используется для выбора "скоростей")
  • Заменил всю слаботочную проводку (и разводку). Вывел новые кнопки и индикаторы на руль.
  • Приделал новую подножку. Родную однажды посеял по дороге
Осталось замутить хорошие усилители дропаутов и аппарат будет готов к сезону  :run:
lesal
[user]chelo_vert[/user],
Какая у людей жисть интересная...........
У своего в начале зимы спустил напряг бтареи на половину и поставил на балкон (застеклен, температура на нем +2 - +4 в среднем)
Осталось - заменить грипсу (лень) и проверить давление перед выездом...
Хочешь рассмешить "Бога" - расскажи ему о своих планах.....
Samokat
Везет у кого можно на балкон.
там по моему оптимальная температура (прохладно)
У меня практически в квартире. Надеюсь батарея жива... от тепла.
Артем, давай фото
ручек газа как минимум :-)
магнитчик
Мужики, помогите в выборе.
Если выбирать хедвей 2 или 3, в чем основные плюсы этих вариантов?
Александр Big Taurus
#465
2 - ой тяжелее, 3 - ий легче, у 2 - ого покрышки чуть шире, чем у 3 - его, максималка чуть выше, но у 3 - его более высокий пробег, и 3 - ий на мой взгляд выглядит получше второго, но последнее уже дело вкуса. Смотри здесь http://motorboard.ru/headway-2-vs-3.html (сорри, туплю, не знаю как в слове сделать ссылку). Там есть их сравнение в таблице. Если и этого недостаточно, тот тут остаётся уже только ехать в магазин где есть в продаже эти модели и смотреть их вживую. :exactly: :-) ;-)
Mr_Hurma_xD
[user]Александр Big Taurus[/user], последний пункт к слову затруднителен, их помоему почти нигде нет, не завезли еще :)
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
chelo_vert
[user]магнитчик[/user],  Я тоже выбирал между третьим и вторым.. выбрал треий и очень рад... мотор колесо решает! нету геморроя с цепью, и нету лишнего шума
