Headway-1,2,3
Автор noob, 29 Апр. 2013 в 15:40
chelo_vert
Цитата: Samokat от 23 Окт. 2014 в 16:04
Подтверждаю. Небольшой люфт в рулевой на стоковых по умолчанию имеется, а со временем должен увеличиваться.
У тебя Люфт бонусом ушел.
Выглядит аккуратно. Мастер молодец.
Будь осторожен при езде.
Ну я бы не сказал что бонусом! Я изначально планировал избавится от люфта, потому что очень раздражала болтанка при использовании переднего тормоза, не приятно знаете ли ехать верхом на "жидкой" штуковине...  Потом ситурация усугубилась деформацией... Так что в моей ситуации сам бог велел переделать раму ) Кстати я очень доволен! Самокат теперь крепок! Ездить стало приятнее, хоть и появилась необходимость возить с собой ключ на 17 для откручивания болтов ) Но это не беда, дека большая, он будет жить там!
Ещё на днях поставлю круглый тормозной диск.. тогда будет вообще класс!  Сейчас спереди стоит родной диск, с волнистым краем. А калипер установлен так что тормозные колодки хватают за края этого диска, получается такое волнистое торможение.... на больших скоростях этого не заметно, но на низких чувствуются рывки. Сзади таких проблем нет, там колодки приходятся на центр тормозной поверхности диска.
Кстати, расскажу ещё одну историю)
Купил инфинеон 9фет на замену сгоревшему родному контроллеру.. Поездил на стандартных настройках, было здорово, мощи добавилось заметно! Но мне, естественно, захотелось большего  >:D
Подключил контроллер к компу, и прошил его добавив ещё пару ампер батарейного до (32а) и включил режил 120%.
Поехал пробовать.... улыбка до ушей, чувствую себя водителем драгстера  :-D
Но счастье длилось не долго.. Буквально метров 200..  (как и принято в общем у драгстеров )
Потом хоп, и остановился.. смотрю на вольтметр, а он показывает 38 вольт  :facepalm:
Прикатываюсь домой, разбираю деку и чувствую знакомый запах... так-же пахнул родной, сгоревший контролер!  :pardon:
Детальный осмотр показал что не выдержала БМС!   Мда... ну ни никак не удаётся мне покататься в доволь  :-D
Спасибо [user]kol[/user], он без проблем согласился заменить сгоревшую бмс по гарантии на новую, другой модели, которая долговременно выдержит 40А!
И синоптики обещают плюсовую погоду на следующую неделю, так что надеюсь покататься мне всё-таки удастся!!
Большой зеленый самокат.
Кулибин
Пробовали крутить колесо в подвешенном состоянии??
Звук очень не здоровый на 120%. Я не стал кататься.
Там походу перегрузка не хилая и КПД точно ниже становится.
chelo_vert
Пробовал.. звук слышал да, при чём он появляется не сразу а спустя наверно секунду после открытия гашетки... подвешенное колесо, кстати, крутится заметно быстрее, точных замеров не делал, но это было видно и без замеров.
Я этому звуку не придал значения... Вроде люди пользуются этим режимом и ничего.
Да и к тому-же я не собирался на 120% ездить всегда... так, просто хотелось проверь на что способен сэмик в этом режиме  :kidding:
Надо купить 3-х позиционный переключать и запрограммировать режимы, что-нибудь типа 70% - чтобы тошнить далеко, 100%  - для каждодневного использования, ну и 120% - на случай если надо ехать быстро но не далеко, типа за пивом в 22:50  :-D
Кулибин
У меня именно так. И это ооооочень удобно.
1 режим закатывание на пандус для колясок + что бы ехать рядом с тем кто пешком идёт.
2 20км/ч.
3 поная моща
Oleg_90
У всех задняя резина неровно посажена на диск? Со стороны соска выше, а с противоположной глубже, получается как бы яйцом. Сам диск идеально ровный. Думаю все из-за соска, не дает он глубже покрышку посадить.  Кто нибудь решал этот вопрос?
destroyer85
проблемма распространенная,но решаеться легко.я перед накачиванием камеры,продавливаю сосок чуть поглубже,в итоге утолщение на камере не перекашивает покрышку,и накачиваю.в результате колесо идеально ровное.
currus m10pro-kugoo m4s-specialized big hit expert bbs2 currus m10+ Rhino2023
Oleg_90
сосок то загнут под 90° ,если его опускать, упру камерой в боковушку покрышки. Может немного разогнуть, да как то стремно. не треснет ли он? Пойду попробую
destroyer85
не надо ничего разгибать,он из латуни и треснет.просто на пару мм вдавить и все.у меня тоже гнутый,проблемм не возникло.
Кулибин
Та же заморочка, однажды не заметил поехал, по дороге слышу что то поскрипывает а потом увидел что камера на соске как бы сидит, стал проталкивать соско внутрь и всё хорошо. Правда все таки протёр, и камера спустила на след день, хорошо что не по дороге опять.
Oleg_90
#423
 :ireful: продавил сосок, а резина как приклееная, хоть на спущенном, хоть под давлением
Диск уже проел для себя дорожку. Нужно было сразу после покупки резину править
Александр Big Taurus
Привет, народ, а никто не знает про новые Headway 3 2015 года? Там заявляют максимальную ёмкость в 28 Ah. Никто ещё не брал его? Интересно узнать отзывы владельцев такого новоиспечённого аппарата.)))))
chelo_vert
Я видел в продеже с 28ah, но это литий-ион. А остальные характеристики аппарата были точно такие-же.
chelo_vert
Та же фигня.
Продавец сказал что он просит китайцев назад ставить камеру, что бы не спускало.. а камеры китайцы суют не правильные.. надо что бы сосок вбок торчал, а он торчит в центр. Ну отсюда и перекос....
Всё руки не доходили, хочу как-нибудь сдуть и посмотреть что там к чему.. может удастся поправить. Хотя при езде вроде как не мешает...  самокат по дороге идёт ровно без расколбаса..  :cycle:
Samokat
Дружище
не надо тебе 3х позиционный
зная тебя вангую что ты всегда будешь ездить в 3ем режиме :-)
chelo_vert
[user]Samokat[/user], Нее, мне всёже иногда нужно ездить далеко)  поэтому изредка буду врубать ограничитель)))
Как твой аккум? Добился каких-нибудь результатов или отложил до весны?
Samokat
ага
отложил до весны
буду брать более емкий и мощи нужно накинуть
Kintastic
#430
Очень давно не отписывался по Headway 800W, ждал зимы ...
1) Поменял двигатель на бесколлекторный, цепной 1000W, точнее привентил, варить то не умею :laugh: на 17 стр, фото стальной пластины, которую использовал для крепления двигателя.
2) На 14 странице я писал: "Нашел конструктивную недоработку Headway 1, задняя тормозная машинка установлена снизу, в прогрессе на Headway 2 тормозная машинка установлена уже сверху.
Тритий раз уже ломаю, спрыгивая с бардюра! Сейчас думаю как бы приделать крепления?!"
Нашлось простое решение!  :exactly: задний калипер перемещаеться на переднюю вилку, но с правой стороны к счастью там есть отверстия для него, осталось перевернуть переднее колесо и снять левый калипер и переместить его на зад, заранее просверлив отверстия под него уже сверху как у хеадвея 2! В таком положении тросики находяться в штатном режиме.
3) Пришел к выводу заказать батарею на 72 Вольта с инф 6 фет (надеюсь за зиму собрать).
P.S.: Парни хочу спросить, кто нить заморачивался звездой двигателя на 13Т, хочу в космос слетать  :-D. Где можно ее приеобрести?! И еще интересна ведомая звезда на 54-55 зубъев на фривил, от Хеадвея 2, может у кого завалялась?! приобрету! И помоему надо уже разделять тему на Headway1-2, Headway-3 ??!!
Строим тяжелый электровелосипед! http://dnevniki.ykt.ru/Kintastic/729788
Теория тяги на электроэндуро https://dnevniki.ykt.ru/Kintastic/1166707
Цитата: Kintastic от 06 Нояб. 2014 в 09:07P.S.: Парни хочу спросить, кто нить заморачивался звездой двигателя на 13Т, хочу в космос слетать  :-D. Где можно ее приеобрести?!
Тебе отдельно звезду надо? Велосипедная BMX - овская звезда на 13 зубов не подойдёт? Если подойдёт, то в велосипедном магазине глянь.
