Headway-1,2,3
Автор noob, 29 Апр. 2013 в 15:40
Antonbet
#1062
Цитата: gde700 от 11 Апр. 2017 в 13:38
[user]Antonbet[/user], Google Chrome в помощь (переводит страницы...коряво, но смысл понять можно). Учитывайте, что эта батарейка должна долговременно отдавать не менее 30А..
Не понял дак значит нужно покупать батаерю 36v и 30Ah?
Такая?
https://ru.aliexpress.com/item/36v-electric-bike-battery-Triangle-Battery-Pack-36v-20ah-lithium-ion-battery-with-BMS-and-charger/32739777522.html?spm=2114.03010208.3.170.BWUhtI&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10062_10156_10153_10141_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_120_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10143_10051_10117_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10127_10124_10125,searchweb201603_6,afswitch_1,ppcSwitch_3&btsid=4ae7d80b-e506-4a84-9ad7-eeaeaa73894a&algo_expid=4d4adaa1-588b-4f38-871c-df5436997f0e-21&algo_pvid=4d4adaa1-588b-4f38-871c-df5436997f0e
На тао такой будет 10 тыс.стоить?
И еще вопростик,для чего ставят на электросамокаты 48 вольт,если емкость остается прежней 12 Ah?
gde700
[user]Antonbet[/user], для начала измерьте отсек... В смысле, батарейка должна там помещаться.
30А - это не ёмкость, а ток, который батарейка может отдать долговременно без умирания.
При 48В требуются меньшие токи от батареи, чем при 36В для получения той-же мощности. :) Соответственно, ниже требования к качеству проводов, контактов.....
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Antonbet
И на 48В ставят 1000 ватные движки!
Дак как лучше 36 или 48? Почему то на моем стареньком рино 48В 1000 ватах пробег намного больше чем на новом 36В 800 ватном!!! Ве! Причем на Рино вес больше, колесики меньше,есть режим Турбо,и при постоянно включенном режиме пробег все равно больше нового 800 ватного! вот загадка!
saska
Считаем по моей ссылке. На 36 вольт 80 ячеек 10s8p берем по 65р на 2600мач 5200р + пересыл ит.п. в итоге даже на бмс ку хватит и в 10 укладываемся. Но выгоднее брать по больше товара тогда в общем выгоднее. В отсек таких самокатов влезет при 36в наверное 50-70ач так, что при 20ач отсек будет почти пустой.
Батарею спаять час нужен.
gde700
[user]Antonbet[/user], не каждый свинец одинаково полезен. Свинец вообще не любит большие токи, и чем больше ток, тем меньшую ёмкость отдаёт. На 36В даже при 800W ток, потребляемый от батареи больше, соответственно свинец отдаёт меньшую ёмкость, да ещё батареек у Вас не 4, а три...
По литию... Паять банки надо аккуратно и очень быстро (а лучше вообще сварка!), не перегревая электрод (перегреете - замена банки).
Antonbet
понял,но вряд ли сам возьму паять,да и с тао дел не имел,заказываю все на али
+зарядка нужна на то что спаял/сварил...
Так придется либо двигаться на свинце,либо покупать на али или в спб за 20-25 т.р.
Neo-Neo
Хочу вилку от Хедвея 3 его поставить, на мотоборде нет, кто знает где искать? Спасибо!
Бабай
Когда-то, рассматривал эту вилку, как вариант для ЭВО, но у неё ход оказался всего 30 мм.
Для меня это не вариант  :bw:
Александр АС
Цитата: Бабай от 10 Апр. 2017 в 20:33
Цитата: Александр АС от 10 Апр. 2017 в 20:23... ставьте XT-60 или XT-90!
Это что такое и с чем едят?
приветствую Вас! Это такие разъёмы, на 60 и 90 ампер соответственно.
Dualtron THUNDER
Dualtron II LTD
Neo-Neo
Где купить вилку от Хедвея 3, хочу на Хэдвей 1 поставить?Подскажите люди???
SkeptiK
Зачем? Она унылое говно (у меня такая).
gryz9
Согласен со [user]SkeptiK[/user], она ни о чём. Хотя, может мне такая досталась, т.к. я третий владелец и вилка совсем никак не пружинила. Заменил её на Suntour SF13 XCT Jr. (40 мм) '20. Правда пришлось крепления для V-брэйков спилить.
Для сборки понадобилось прикупить:
- Рулевой комплект
- метровую шпильку на М6
- гайка-муфта М6 (для соединения шпильки и болта из рулевого комплекта)
Есть небольшой люфт, но ездить не мешает, правда подшипники износятся быстрей наверное.
SkeptiK
Есть фото?
klyushkov
[user]SkeptiK[/user], пнул [user]gryz9[/user], чтобы он выложил фотографии. Про люфт добавлю, что там вполне себе нормальный люфт для велосипедной рулевой 1 1/8", лучше лучше если брать дорогую рулевую. Ставится она без проблем - у Headway3 обычный рулевой стакан под 1 1/8" вилку. Штатную резьбовую рулевую выкинуть и поставить безрезьбовую и вилку на выбор: от бюджетной за 3к рублей с ходом в 20-40мм, до вполне приличной с ходом до 80-100мм, причем не обязательно искать вилку под 20" колесо, можно подобрать от 16" до 29" под желаемую геометрию ;)
poraboloid
Нигде не находил в продаже вилок на 16".
Есть ссылки про их продажу ?
Кроме ебеев и алибаб только.
Neo-Neo
Значит у Хедвея 3 вилка гов..о , так что брать, какие метровые шпильки и т.д  а растояние между перьев подходит, под дисковый тормоз тоже есть место?
Neo-Neo
А у Хедвея 3 ширина колеса какая, у меня у Хедвея 1ого 100мм. И вопрос , где купить колесо заднее с обгонной муфтой и что будет если вместо 48в1000ватт 3000оборотов. поставить 48в1500ватт 5300оборотов., выдержет ли рама и т.д.?
SkeptiK
У меня 70А, 4 киловатта, но прыгать на нем без переделки крышки не стоит
