Headway-1,2,3
Автор noob, 29 Апр. 2013 в 15:40
Александр АС
#1008
[user]gryz9[/user], да же и не планирую менять - через год эксплуатации вилка стала себя вести мягче, ну прям как с женщиной - ты с ней мягко и она к тебе тянется. :-D  Стала мягче реагировать на неровности, плавно так отрабатывает кочки, загляденье! Попробуйте сезон откатать - может понравится? Удачи! :wow:
Dualtron THUNDER
Dualtron II LTD
gryz9
[user]Александр АС[/user],
Модернизация вилки что-то застопорилась у меня, ни как не могу вилку подобрать/найти - наверное плохо ищу -_-
Но в ближайшее время буду менять разъём и штекер зарядного устройства, т.к. штатное сильно греется и даже штекер немного оплавился. Товарищ посоветовал установить вот такой комплект http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=60543 - ожидаю доставки.
Кулибин
Если хотите от скутера то от ямахи то что надо. Себе поставил, лучше не придумаешь.
Александр АС
gryz9, приветствую! Как сделаете - выкладывайте всем на обозрение, ждём! Удачи!  :hello:
Dualtron THUNDER
Dualtron II LTD
Samokat
#1012
Цитата: Samokat от 28 Авг. 2015 в 12:20
Хвастаюсь!!!!
Я снова в строю!
После того как покатался не Артемовском (ака chelo_vert) самокате, не мог спать спокойно, тоже захотелось апгрейда.
Хотя повторюсь, для пенсионерского стиля (вальяжно ехать и смотреть по сторонам) - стока за глаза.
Так как решил поездить на работу, то мне этого конечно мало.
Плюс выявилась (возможно только у меня) неприятность с использованием стокового рычага: сустав большого пальца от постоянного нажатия "поднывал" потом!
В итоге уговорил Артема помочь частично повторить подвиг.
Так как в этом не разбираюсь пока, помочь вылилась в то, что Артему пришлось самому и одному все делать. Но я как мог - возместил - надеюсь он не в обиде.
Купили:
контролер инфенион 9 - динамика прибавилась, ну ту все знают о чем я
+ половинчатая ручка газа - теперь понимаю что это удобнее чем курок. хотя раньше писал что я за курок.
3-х позиционный переключатель - 70-100-120%
дополнительные 2 кнопки на руль - теперь могу ребенку дать покататься, ограничив ход на 30% мощи и появился круиз-контроль!!!
+Разъёмы для слаботочки, провода, коробка для разводки проводов + остальное.
Вроде мелочи, а самокат как другой ощущается. Еще больше его (самокат :-)) полюбил!
Ну и хочу выразить благодарность Артему за работу.
Не просто сделал функционально, но и эстетически все продумал. Провода аккуратны, пайка качественная, коннекторы красивые :-)
Какая то реклама получилась, но надеюсь вы понимаете мою радость. не судите строго.
Только что заметил, что забыл написать еще о 4 вещах, которые улучшил Артем:
- подключил "задний ход" и круиз контроль.
- не знаю правда где и как, он сваркой и каркасом усилил "раму" в зоне "закрывного механизма". и заварил все щели снизу батарейного отсека.
- поставил на заднее колесо "надстройку*", полностью исключающий отвал колеса.
*Не знаю как это все описать, он сам может расскажет. А может и рассказывал уже. Я редко захожу сюда.
Вот и прокатался я год на своем модернизированном Артемом самокате .
За год ничего не сломалось и не отвалилось. Самокат продолжает радовать.
Батарейкой собранной Артемом тоже доволен. Хватает уверенно на 40-50км.
Хватает его и  на уверенную езду и по городу и по проселку, в т.ч. в горки на которые раньше не то что с ребенком, один не мог заехать.
Езжу в основном с ребенком (который растет и тяжелеет) , но это никак не сказывается на динамике. Запас мощи и вправду есть и ощутимый.
Правда после замены батарейки и контроллера немного увеличился шум в МК (но потом привык, не критичное увеличение)
Из текущих проблем - в переднем колесе пора менять подшипник, он начал постукивать. когда едешь не слышно, а когда крутишь колесо в квартире в холостую, слышно.
Думаю в следующем году поменяю. Если вспомню.
Что-то еще улучшать в нем не вижу смысла. По-моему, у меня сейчас лучший экземпляр Х-3 :-)
UPD. Прочитал пару страниц. Коллега пишет что шиномонтажил за 4000р. Это перебор и развод.
По моему наши соклубники гораздо гуманнее оценят свою эту, согласен очень трудную, работу.
Я тоже при попытке забортовки порвал новую установленную камеру.
chelo_vert
Привет! Это называется усилитель дропаута ;-)
Заказывал изготовление у коллеги с этого форума [user]Александр74[/user]
Катайся-наслаждайся!!!
Большой зеленый самокат.
gryz9
[user]Samokat[/user], по весне менял подшипник на своём, там 6200rs используется. Покупал вот тут очень вменяемая цена была. Но кажется сейчас этот магазинчик прикрыт, вывески нет. :-(
chelo_vert
[user]gryz9[/user],
Очень странная вещь с передним колесом на хедвее3.
Если оно начинает трещать, от этого не спасает даже замена подшипников! Я был очень удивлен когда поставив новые я услышал всё тот же стук.
poraboloid
У меня такое было на колёсах от Yedoo Mezec New.
Там втулки под промподшипники.
Застучали, заменил подшипники - два дня нормально и опять стук.
Заменил на новые - сразу опять стук.
Втулки оказались из мягкого металла, быстро разбиваются посадочные места подшипников и вытягиваются точки крепления спиц.
Временно решил вопрос подмоткой на подшипник алюминевой самоклеющейся ленты, потом поменял колесо на другое.
Александр Big Taurus
Да уж, в таком случае поможет только замена диска или изготовление на заказ из нормального металла...
GrеуB
Если подшипник болтается в посадочном месте, то есть разные названия одного варианта:
Фиксатор резьбы,
Фиксатор цилиндрических узлов,
Восстановитель посадок подшипников.
Слоган Мегафона надо бы проверить на экстремизм.
Slavemaster
Коллеги, поделитесь ссылкой на али или на тао на сей самокат (headway 3 на мк), чего-то не находится.. :bw:
scezary
[user]Slavemaster[/user], Когда я искал,то же не нашел. Если интересно,я продаю. https://electrotransport.ru/index.php?topic=38363.0
Antonbet
[user]Kintastic[/user],
привет,можно поподробнее про это?
10. Купил самокат, а переходник бы в комплекте пригодился, чтобы не каждый раз таскать самокат на второй этаж для подзарядки (помоему заработал грыжу), хотя в последнее время чувствую что самокат полегчал! )) наверное натренировался, перед подъемом всегда снимаю свинец потом тащу по отдельности ) Потом все же просто отрезал конец у зарядника, с мультиметром нашел полюса (кабель с надписями это минус) и напрямую втыкаю концы в штекер выходящий от аккумуляторов. Теперь тоскаю только аккумулятор на зарядку.
Antonbet
Ведь аккума с проводками,для зарядки недостаточно просто соединить акб и зарядку
На сколько я понимаю зарядка идет через мозги/контроллер!
для зарядки домой нужно нести мозги+акб,а мозги отключать очень проблематично!
Piramidon
Да нету у свинцовых аккумуляторов никаких мозгов, все, что находится в коробке зарядного устройства называется "мозгами для свинца" ничего другого там не нужно.
Antonbet
у меня CD-17 36V весь заряд идет через контроллер
провода от гнезда зарядки идут в контроллер,а из контроллера уже в аккуму
вот так,поэтому аккуму просто домой не отнести!
MaF
И что?Идут они там на проход,никакого влияния на процесс зарядки контроллер не оказывает.
