avatar_Peoner
Перемотка М-К
Автор Peoner, 24 Март 2013 в 20:56
Цитата: kor от 19 Апр. 2023 в 07:18
Есть возможность измерить сопротивление между выводами обмоток у моторов до перемотки (между любыми двумя из трех выводов, еще лучше все три комбинации: между выводами 1-2, 2-3, 3-1) ?, измерить методом амперметра-вольтметра на приличном токе, 3-5а.
Или силу страгивания при одинаковом небольшом постоянном токе на фазу. В идеале и индуктивность неплохо. :ah:
kor
Цитата: edw123 от 19 Апр. 2023 в 11:31Или силу страгивания при одинаковом небольшом постоянном токе на фазу. В идеале и индуктивность неплохо.
Лучше и, и не на небольшом, а на номинальном и 2-х 3-х кратном . По разнице в сопротивлении можно посчитать профит от уменьшения потерь в меди. По разнице в "силе страгивания" профит от "близости размещения витков к зубу.
Конечно лучше, но и сложнее по необходимому оборудованию. Самое хорошее - на многорежимном стенде прогнать до и после. B-)
АлексейX
#1929
Цитата: Statik от 15 Апр. 2023 в 21:57интересно что скажет Алексей из Севастополя,он попросил своего тёзку из Симфера вкорячить ему 6 витков :-D?
Ну не 6, а всего лишь 5,75. Как получу контроллер, смогу сказать.
К слову, Келли спецом не заказывал, ибо у него, так же как и у хваленого яка есть большой проблема: синусная (kls) серия ощутимо ограничивает обороты мотора, если у него 4 и более витков. Но это как повезёт. У меня был 7230, с ним на 4х витковой миникрошке на 17 колесе максималка всего лишь 65 км/ч была, по разному пытался настроить, быстрее не ехал.  Но с kls 7212 он без проблем 90 км/ч разгонялся, настройки в обоих случаях на максимум были выкручены и акб была 22s.
Как придёт контроллер, подключу и посмотрю максималку на хх, мне сейчас самому интересно, сколько она будет.
Keksus
Цитата: АлексейX от 19 Апр. 2023 в 16:42У меня был 7230, с ним на 4х витковой миникрошке на 17 колесе максималка всего лишь 65 км/ч была, по разному пытался настроить, быстрее не ехал.  Но с kls 7212 он без проблем 90 км/ч разгонялся, настройки в обоих случаях на максимум были выкручены и акб была 22s.
Объяснение одно, у kls7230 были выставлены ограничения в настройках по оборотам или частоте вращения ибо никаких существенных отличий в логике от kls7212 он не имеет.
АлексейX
Все настройки были выставлены на максимум, повторяю ещё раз. Причина не этом. Скорее всего в том, что прошивка у всех Келли номерная. На платах отсутствует шунт, а измерение токов происходит по падению напряжения на транзисторах. По этой причине прошивка для каждого контроллера уникальная. И если не повезёт, то быстрее черепашьей скорости он колесо крутить не будет.
Keksus
Сколько бы не повторяли, все настройки "на максимум" звучит не убедительно.
Что значит "не повезёт". Вы его прошивали, что-бы он уехал по токам? Из того, что Вы описали известен только один случай когда 7230 не выдал положенного и как раз после перепрошивки. К вашему сведению в 7212 тоже шунтов нет. Если бы дело было в "не повезёт" Вы были-бы не единственный кто столкнулся с подобным явлением.
А вот Вы не единственный, кто не разобравшись с настройками заявляет, что контроллер ацтой.
Statik
У меня такая же ситуёвина как у Алексея,только Келли 7240,не разгоняет мотор,но немного отличается от Алексеевого варианта- 72 В колесо 17*,мотор 205 2 версии 3 витка,более 73км/ч. не ехал.
Даже с горки тупо притормаживал чтоб больше не набрать скорости при открытой ручке газа.
Надо будет ближе к телу,когда займусь собиранием всего этого добра на лигераде,обратиться к вам за помощью в настройках,у меня только андроидовский вариант настроек,нет кабеля специального для компа,только по вай-фаю с телефоном.
Keksus
Цитата: Statik от 19 Апр. 2023 в 21:06по вай-фаю с телефоном.
У Вас скорее всего bluetooth адаптер, который на данный момент имеет софт по функциональности не уступающий программному обеспечению под винду для usb адаптера.
Цитата: Statik от 19 Апр. 2023 в 21:06Надо будет ближе к телу,когда займусь собиранием всего этого добра на лигераде,обратиться к вам за помощью в настройках
Не вопрос, чем могу, как говорится.
sdenis2017
если ставить хорошего качества ключи - то без вариантов - работать будет!
возможно даже ток будет ток будет выше номинального
чем меньше сопротивление перехода  ключа - тем дальше сдвигается порог ограничения тока
вот например "нашёл" отличный вариант - с 3-х киловаттной дельты 037n08n - оригинальные инфенеоновские ФЕТы - сопротивление перехода по факту не более 2.6 мОма
yurgen
Цитата: sdenis2017 от 20 Апр. 2023 в 18:58ставить хорошего качества ключи - то без вариантов - работать будет!
а причем тут ключи и их сопротивление  ?
Речь идет о недоборе скорости.
Лично у меня,  при движении на максималке по ровной дороге  ток никогда не доходит до уставки ограничения.
А то что синусник выдает меньше скорости по сравнению с трапецией, дык это так оно устроено и так работает.
Компенсируется этот недостаток  опережением.
80км/ч
> 70 000 км
Такое опережение сводит на нет всю синусность по смыслу.
АлексейX
Это значит только одно: покупаешь контроллер, выставляешь в настройках частоту на максимум, а в итоге получается бабушковоз. И дело тут совсем не в том, что я якобы не умею его настраивать, а в косяке, который присутствует у некоторых экземпляров таких контроллеров независимо от модели. С чем это связано, я понятия не имею. Обращался в компанию, которая торгует этими контроллерами в нашей стране, они ничего толком объяснить не смогли.
Statik
Но в КЛС есть очень хорошая черта-равномерная тяга по всему диапазону,блочнику это и не снилось,когда начал ездить на блочнике Келли,то долговато плевался,но потом накрутил тока немного,поставил батарею которая мало проседает под нагрузкой и...как то стёрлось со временем негативное "ощущение".
Ну а под КЛС вот готовлю 3 витка и возможно обод 19,если 18 будет мало,повторюсь-на 17 ободе 72В оно ехало одинаково 73 км/ч.,по ровному,в горку,с горки :-D.
В этом тоже имеется определённый кайф,ото выехал на трассу,открутил ручку газа и едешь строго 73км/ч.
АлексейX
#1940
Если речь идёт об keb серии, то возможно. С нуля оборотов он разгоняется намного резвее, там фазный ток видимо сам по себе больше. Но мне в нем не нравится характерный звук, бесшумно ездить все же мне больше подходит, помню на яке я включал режим трапецию, так при езде по парку звук мотора сильно народ пугает.
После перемотки обратил внимание на то, что теперь сильнее чувствуется как ротор при вращении скачками магнитные полюса проходит, раньше почти незаметно было и при замыкании фаз вращается тяжелее. Теперь дело за контроллером, почтой заказал какое-то китайское чудо, видимо ещё неделю ждать придётся. Надеюсь, что хотя б сейчас на первом же подъёме мотор закипать не будет, а то было дело приходилось временами останавливаться и ждать пока остынет, даже дыры в крышках не особо помогали, да и байк на 40кг легче будет.  В теории, если мотор грелся, то с увеличением сечения фазы на 0.8 мм2, нагрев должен уменьшиться. Как повлияет на нагрев увеличение количества витков на 1.75 я пока сказать затрудняюсь.
С мидом связываться больше не хочу, постоянно чистить и смазывать цепь изрядно действует на нервы, да и расход в смешанном режиме (дорога+лес) даже с учетом нагрева мотора на подъёмах у мк меньше. Но это все из личного опыта, возможно не у всех так.
P.s.: дождался таки свой контроллер, судя по велокомпьютеру 82.5 км/ч на хх крутит. Очень даже неплохо.
Если предыдущая ревизия не сильно выше была по максимальной скорости, то новая греться будет разве что совсем немного поменьше.
elSergey
Цитата: kor от 13 Апр. 2023 в 15:38
2500*30/120=625 Гц. На таких оборотах ваш мотор будет иметь очень плохой кпд. сильно греться будет железо 0.5мм.
100-150гц для него нормально, ну может 200гц.
А что в этой формуле 120?
Alex75
F=(RPM/60)*P/2;  F - частота перемагничивания в Гц; RPM - об/мин; P - кол-во магнитов на роторе; P/2 - кол-во пар полюсов.
