avatar_Peoner
Перемотка М-К
Автор Peoner, 24 Март 2013 в 20:56
elSergey
Цитата: Alex75 от 29 Апр. 2023 в 15:58
F=(RPM/60)*P/2;  F - частота перемагничивания в Гц; RPM - об/мин; P - кол-во магнитов на роторе; P/2 - кол-во пар полюсов.
Это и так понятно, но вы не указали что тут 60 ))
Собственно, как и в предыдущем был вопрос про 120.
Оба варианта имеют итог 625 Гц
yurgen
Цитата: edw123 от 20 Апр. 2023 в 20:34Такое опережение сводит на нет всю синусность по смыслу.
на максималке какая разница синус у вас или трапеция?
гул и рокот мотора полюбому не слышно.
Слышен только свист ветра , он все другие  звуки заглушает.
А синусный контроллер в основном и берут ради тихости хода. :-D :-D
80км/ч
> 70 000 км
v747
Никогда не понимал синуса, мотор колесо даже редукторное и так тихое, мне наоборот нравится тихий гул как у автобуса когда рзагоняешься- футуристично же)
На скорости за счет ветра вообще не слышно как работает мотор
Самокатчик24
Ребята, всем привет, такой вопрос к опытным и бывалым, хочу перемотать сгоревший мотор 60v на 48v, пациент имеет ширину статора и магнитов 60мм, высота статора 105мм, не могу определится сколько жил и витков нужно, скорость выше 40 км в час, как таковая не нужна, нужна хорошая тяга и чтобы мотор на подъёмах в горку не грелся, при всем при этом управлять этим мотором будет контроллер 21 Ah, потом в перспективе будет контроллер 25Ah, в уме держу что 11 жил на 7 витков наверно будет достаточно...или 12 жил на 6 витков, кто что посоветует??? Куплено 1,5 килограмма ПЭТВ 2    0,5мм
sdenis2017
Цитата: Самокатчик24 от 01 Май 2023 в 03:21хочу перемотать сгоревший мотор 60v на 48v
дык уменьшите число витков соответственно
например было 6 то делаем пять
ну а жил по максимуму впихаемости
АлексейX
Цитата: Alex75 от 18 Апр. 2023 в 23:33
Непонятна номинальная мощность 1800 вт, выбитая на крышке. Если этот мотор сравнить с QS3kW_V3, то он получается на 30 % мощней, т.е., приблизительно, 4 кВт.
Ну это смотря как считать.
У него по 7 секций, то есть в 1,75 раза больше чем в 205 моторе.
Но всего 2 витка по 3 квадрата против 4 витков по 3,77 квадрата.
Итого если все умножить, получается 7*2*3 = 42 vs 4*3,77*4 = 60,3, т. е. у 260 обмотка меньше.
И, учитывая также ширину магнитов (мощность зависит линейно) и диаметр (мощность зависит квадратично), получается что в номинале он как раз около 3 кВт, но только весит больше.
Самокатчик24
В самом моторе 23 жилы на три витка, мне такая скорость не нужна, мне нужна тяга. Я знаю что в куго М4 намотка 8 жил на 8 витков, но там ширина статора варьируется от 35 до 40 мм, а у меня 60мм, соответственно длина витка больше, поэтому нужен перерасчёт, но грамотный...на куго М5 идёт 18 жил на 5 витков вроде, там ширина опять же 50мм, но там контроллер 30А, а у меня 21A сейчас, в перспективе 25А, потому что мне нужен контроллер с холлами, а М5 без холлов
sdenis2017
Цитата: Самокатчик24 от 01 Май 2023 в 14:50но там контроллер 30А, а у меня 21A сейчас, в перспективе 25А
а токи каким боком влияют?
Самокатчик24
На мощность конечно и тягу, а напряжение на скорость, это если со стороны контроллера говорить, поправьте, если не прав)
Просьба то моя к знатокам форума, была следующая подсказать, сколько жил и витков сделать на статоре в 6 см шириной, при условии, что его будет пускать контроллер в 21 ампер, 48 вольт, так как под нагрузкой хочу скорость особо не выше 40 км в час, но очень хорошую тяговитость.
Добавлено 01 Мая 2023 в 19:23
А разве с уменьшением числа витков тяга не падает, а скорость растёт?
sdenis2017
Цитата: Самокатчик24 от 01 Май 2023 в 19:18А разве с уменьшением числа витков тяга не падает
нет, не падает
а с чего то такие домыслы?
sdenis2017
Цитата: Alex75 от 18 Апр. 2023 в 23:33Конфигурация мотора 63N56P. Внешний диаметр статора 253 мм, высота набора пластин 40 мм, толщина одной пластины 0,33 мм. Диаметр внутренней окружности ротора, куда клеятся магниты 260 мм.
у меня то же 63/56 только диаметр поклейки 273
толщина набора пластин 16мм(магниты 18мм)
позиционируется мотор как 1 кВт
то есть ваш мотор вполне НОМИНАЛЬНО может и быть 1,8 кВт
При одинаковом токе - да. Но кто же его будет оставлять одинаковым. :pardon:
Самокатчик24
Цитата: sdenis2017 от 01 Май 2023 в 21:20
нет, не падает
Куча просмотренных видосов по перемотке, где если нужно добавить тягу, добавляют, как правило 1 виток к изначальной конфигурации , в результате чего немного опускаются обороты и соответственно скорость...
Добавлено 02 Май 2023 в 02:16
Так у меня ток остаётся точно таким же 21ампер, я исходя из этого и спрашиваю тут у знающих людей))
Да каждый выкручивается как может.  :pardon: Кто-то тягу теряет, а кто-то тока поддаёт и не страдает. :exactly:
Alex75
...в уме держу что 11 жил на 7 витков наверно будет достаточно...или 12 жил на 6 витков, кто что посоветует??? Куплено 1,5 килограмма ПЭТВ 2    0,5мм
Цитата: Самокатчик24 от 01 Май 2023 в 14:50В самом моторе 23 жилы на три витка, мне такая скорость не нужна, мне нужна тяга.
На 105-й статор можно намотать максимум 26-27 витков провода ф=1мм по изоляции. Сделав соединение "3 звезды" можно получить эквивалент "1 звезды" в 8,66-9 витков при сечении фазы 1,9 мм.кв. Используя провод 0,5мм 12 жил и намотав 6 витков вы получите сечение фазы 1,5 мм.кв. Если у вас было 3 витка 23 жилы по 0,5мм, то я бы мотал двумя жилами по 1мм 12-13 витков, делал бы соединение "3 звезды"(эквивалент "1 звезда" 4-4,33 витка), получил бы сечение фазы 3,8 мм.кв. Вот и думайте...
Вот я нашёл этот моторчик на сайте: http://www.qs-motor.com/product/qs260-12inch-3000w-electric-scooter-wheel-drive-hub-motor/ . Заявляется как 3 Квт.
Alex75
В общем, круглый провод 1,3 мм в 14 витков(или 2 витка "одна звезда") немного не лезет.
Большую проблему создаёт малый зазор между шляпками зубьев: трудно через него просунуть провод не повредив эмаль, с синтофлексом провод 1,3 мм в зазор не пролазит. Плотно войдёт провод 1,2 мм, или нормально войдёт провод 1,1 мм, а это, соответственно, сечение фазы 6,65-5,5 мм.кв. Но у меня проводов таких диаметров нет в наличии. Сделал с помощью кустарной вальцовки плоский провод 1х1,5мм из круглого ф=1,3мм.
Сделал пробную намотку 14 витков. Влезает вплотную. Т.е. плоским проводом получается впихнуть 14 витков 7,9 мм.кв.
Но это такой геморрой по трудозатратам и по времени! Есть много провода ф=1мм по эмали. Им можно намотать на зуб максимум 22-24 витка, а это при "1 звезде" получается 3,14-3,42 витка с сечением фазы 4,45 мм.кв., что на 1,44 мм.кв. больше заводской обмотки в 2 витка. И мотать гараздо легче. Намотаю на 63 зуба по 14 витков каждый, приблизительно, за два рабочих дня с перерывами на кофе и еду. Вариант с плоским проводом в 14 витков и фазными 7,9 мм.кв. выглядит заманчиво, но времени и сил придётся потратить в 3-5 раз больше.
Самокатчик24
Цитата: Alex75 от 02 Май 2023 в 12:52
На 105-й статор можно намотать максимум 26-27 витков провода ф=1мм по изоляции. Сделав соединение "3 звезды" можно получить эквивалент "1 звезды" в 8,66-9 витков при сечении фазы 1,9 мм.кв. Используя провод 0,5мм 12 жил и намотав 6 витков вы получите сечение фазы 1,5 мм.кв. Если у вас было 3 витка 23 жилы по 0,5мм, то я бы мотал двумя жилами по 1мм 12-13 витков, делал бы соединение "3 звезды"(эквивалент "1 звезда" 4-4,33 витка), получил бы сечение фазы 3,8 мм.кв. Вот и думайте...Вот я нашёл этот моторчик на сайте: http://www.qs-motor.com/product/qs260-12inch-3000w-electric-scooter-wheel-drive-hub-motor/ . Заявляется как 3 Квт.
Я до этого не перематывал, хотя схему в одну звезду знаю, ее и буду использовать, мне главное чтобы под 48v 21A этот мотор поехал и соотношения тяги и скорости для меня было оптимальным..знать бы сколько оборотов выйдет при той или иной обмотке, чтобы понимать какого соотношения можно добиться..но такого туториала я наверно не найду, а как я ранее писал скорость не выше 40-43 км в час и очень хорошая тяга нужна, при том что не хочу чтобы мотор грелся..
Цуриков
  Делаете пробную намотку, например 7вит и 1 жила. Собираете мотор, вывешиваете, запускаете. Замеряете кв, ну и умножаете на 0.75 - 0.80. Так упадёт скорость под нагрузкой, и это будет исходной цифрой. Потом можно всё подогнать под хотелки и вполне точно :hello:
