avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
Цитата: acyd от 09 Июнь 2017 в 22:27
[user]matr[/user], Q-шки можно гораздо дешевле привезти. Но у 2-х мк есть большой недостаток по сравнении с каретником - гораздо хуже легкость хода на педалях и накат из-за конструкции фривила.
Да ладно - "гораздо". С чего бы это? Я, к примеру, не заметил разницы вообще.
FobOrgan
Цитата: Protos от 09 Июнь 2017 в 22:22
Да, их сборка "оптимум"
Двигло по сравнению с моим предыдущим bafang 500Вт вообще крохотное, не знаю как в горки будет тянуть
Т.е. вы ещё не собрали? Напишите обязательно как наберётесь впечатлений.
Тоже не понял этого момента, когда прогулочное настроение, то еду под еле заметную горку накатом по ровному асфальту около 15км/ч  и удивляет что всё катится и не останавливается.
А вот тут я как раз замерял расход полного привода против заднего, двигатели разные - расход одинаковый:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1098346
matr
Подскажете как? , Я чето q100H не вижу нигде кроме bmsbattery, а простые  q100(без Н) как я понял хуже тянут.
Читал про способ типа вместо своего адреса указывать какой-то китайский но чето не проникся идеей..
На ali если видели дешевле q100h - кинте ссылке плиз
Тянут совершенно одинаково при одинаковой мощности и оборотах.
FobOrgan
[user]matr[/user], есть ещё нюанс, когда разбирали помню Q100 классический задний под трещётку и под кассету, дык в том что под кассету двигатель стоял менее мясистый, т.е. чуть поменьше размером.
SG_
один на нормальном велике точно не мешает. а там где два стоят скорее всего мешает изначально говеный китайский велик.
Shaman2
Всем привет. Попрошу совета по своей проблеме.
Приобрел с рук мотор Q100 с контроллером. Мотор вот такой:
Контроллер вот этот: https://ru.aliexpress.com/item/350W-36V-48V-DC-6-MOFSET-brushless-controller-BLDC-controller-E-bike-E-scooter-electric-bicycle/32475380492.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.TP9wIb
Спаял батарею 4p10s из банок теслы 18650, bms пока не использовал, зарядил и отбалансировал аймаксом. Ручку газа купил новую, рычажного типа. Собрал сегодня и сделал тестовый заезд, вел гибрид с 28 колесами.
На холостом ходу с вывешенным колесом все работает отлично, и с плавным газом и с "тапкой в пол". Если же на улице, то в основном если медленно ехать то понравилось, правда я не ожидал что шестерни будут такими шумноватыми.  Но столкнулся с глюком: иногда при ручке газа выше 50% и желании ускорится мотор начинает рипеть, будто скрежет по металлу, незнаю как описать верно. Скидываю газ, набираю опять и глюка нет. Проявилось сегодня несколько раз за тестовый заезд в несколько километров. При этом я заехал с помощью педалей и мотора в затяжную горку. Что это за металическое рипение мотора и как его лечить?
Shaman2
И, кстати, как его правильно разобрать?
"Рипение" - это как? Сколько на контроллере ток указан?
Разбирать - 6шт винтиков откручивайте, больше вариантов не видно.
Shaman2
А гайка на оси, которая внутри в дропаут упирается?
Вот внизу страницы видео с таким же звуком https://electrotransport.ru/index.php?topic=2591.4932#topmsg
Только у меня на вывешенном колесе или на небольшой скорости вообще проблем никаких. Контроллер не переобучал, как получил бу комплект от продавца так и поставил, предварительно разобрав контроллер на предмет соответствия цветов и пайки
И провод у меня тоже слева выходит
Гайка... Вы отверните сначала винты, потом видно будет. Вообще "типичный ку100" собран по другому и тут было описание разборки: три болта с обратной от кабеля стороны и отвинчивание крышки по резьбе. Ваш какой-то клон, явно собран по другому, но кроме этих 6ти винтов всё равно ничего не видно.
Ток контроллера какой? Часто посторонний звук появляется при повышенном токе.
Shaman2
На контроллере написано 18а
Довольно часто, поэтому либо помогаю педалями, но всеоавно звук может появиться либо не гоню. На вывешенном колесе на максимум велокомп показал 35 км скорость
Больше 15А очень часто фривил шалит. 15А*40В=600вт - дофига для ку100 на простом контроллере. Педали мало помогают в этом деле, потому как не угадать момент броска тока.
Shaman2
Уже кое что. Ток никак не ограничить?
Шунт пилить. Хотя, если движок не новый, стоит всё-таки разобрать и посмотреть.
Shaman2
На что обратить внимание? Смазка для пластмассовых шестерёнок уже купил
SG_
скорее всего фривил прокручивается под нагрузкой.
Shaman2
А чем это грозит мотору? Ему год как раз.
Добавлено 29 Июнь 2017 в 14:42
Т.е. не держат пружинки?
