avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
Цитата: FobOrgan от 26 Май 2017 в 21:18[user]edw123[/user], в калькуляторе не могу найти аналог Q128. Вы по какому считаете?...
Много вопросов - это здорово  :wow:
Этот симулятор был разработан энтузиастами форсажа. Там сделан стенд нагрузочный и на нём гоняли все моторы из списка. Поэтому результаты там весьма достоверные и теоретические лишь немного.  Но и выбор моторов там в основном из мощных ДД. Из редукторников есть МАС, CST, BPM, q100 и еще наверное какие-то менее известные. Ещё довольно ограничен выбор моторов по рпм, но для понимающих - это тоже самое, что и размер колеса поменять.
Конкретно ку128 там нет, есть послабее - ку100 и есть помощнее Bafang CST. И подход такой - понять влияние скорости-мощности-момента на кпд и тепловыделение. И использовать.
Конструкция КуХХХ мне известна: разбирал ку85 и ку100. Нормальная вполне. Тут на форуме принято считать, что инраннеры обладают изначально худшими перегревочными характеристиками по сравнению с оутраннерами вроде Бафанг SWX, но моторы всё-таки довольно отличающиеся и надёжно подтвердить или опровергнуть это - нужно сравнительный  скрупулёзззный тестик замутить. Никто не делал.   Вобщем это лирика.
Конкретные ответы: легкий режим, это когда мотор форсирован напряжением, сильно ограничен фазный ток и мотор работает в условиях максимального кпд: максимальная скорость. Как только возрастает нагрузка и хоть чуть снижается скорость - наступает катастрофический саморазогрев из=за падения кпд. Т.е. разогнались по прямой без ветра до 50 и едем на 125грд. Вообще-то это уже запредельно: и обжечься можно, и сопротивление обмоток выросло, и точка Кюри близко, и шестерёнки размягчаются. Едем так минут 5 и сбавляем на 10 минут до 25-30км/ч до остывания. В принципе нормальный городской режим был бы, если бы не задушеный фазный - старты будут о-о-о-чень медленные. Только поэтому я бы не советовал использовать куХХХ на таких скоростях, лучше взять мотор под 4кг и даже для него это уже форсажный режим.
Dear-user
ЦитироватьТы.е. вы спокойно гоняли бедный ку128 на 16s до 50кмч ЦЕЛЫХ 5 лет и он ищет жив? ... Ну я уже ничего не понимаю... То ваще непоедет мотор то 5лет ездит.. :bn:
Получается, что так. Но большую часть времени поездки были короткие, а те, что подлиннее, тоже крейсерской скоростью имели 30-40 кмч, до 50 разгон только где хороший асфальт и большое расстояние.
Тем не менее, один сезон активно ездил  ~18км, хвост Ленинского проспекта- малая Дмитровка, в которых жарил на полную. По моим ощущениям - перегревается. Уже на Садовом я как правило сбрасывал скорость и начинал активно педалить.
Вообще конечно не гадать надо, а ставить термодатчик.
Q128, ku123, 12s li-ion, 40кмч
FobOrgan
[user]edw123[/user], поиграл с калькулятором с Q100, т.к. ездил на нём и при 450 и при 650 и потом на 2-х. Единственный тяжёлый режим был - это один передний мотор когда стоял на 650Вт, т.е. 42В/15А, причём 42в были стабильными после повышающего DC и не проседали на удивление. Помню минут через 10 езды на 35-37км/ч начинала ощутимо теряться тяга - это не значит что скорость падала, а значит что после торможения на последующем разгоне динамика уже не та, насколько конечно можно назвать динамичным разгон на таком двигателе. Ток не падал, напряжение было стабильным. Я тогда списал это на нагрев как обмоток, так и магнитов. На 2-х двигателях такая проблема отсутствует.
Ладно, соглашусь что для временного отжига на 1.2кВт такой мотор пойдёт и покажется весьма резвым, с не очень порезанными фазными. Но да, постоянно гнать 50 нужно будет следить за ним. Если представиться возможность, то прокачусь в таком режиме и расскажу какая там была температура.
Цитата: FobOrgan от 27 Май 2017 в 00:37
...Я тогда списал это на нагрев как обмоток, так и магнитов. На 2-х двигателях такая проблема отсутствует...
И совершенно правильно сделали. :) в обоих случаях: списали правильно и два мотора по 2кг - это уже один мотор 4кг - это сила!
matr
А кинте кстати ссылке где ща заказывают 2кг моторы? И если есть под дисковый тормоз? Я чето меньше чем 2,6кг хофо у геканаза ниче не нашел(
В Питере попался один продаван- но просит 10р за 2кгмовый моторчик(
SG_
https://bmsbattery.com/20-motor
с пересылкой теже деньги и выйдут, ну разве что дешовый транспорт найдешь...
Ну у геканаза вроде и на 2 кило есть.
А так QQ-шки обычно заказываются на bmsbattery или elifebike. Ну или на али еще можно поискать...
Хотя с доставкой вряд ли получиться сильно дешевле...
Protos
[user]FobOrgan[/user],
День добрый!
А подскажите что за чудо контроллер "Electronbikes 12 fet" который ставят в пару к Q128H ?
SG_
qq тоже не сразу дисковый тормоз освоили :)  теперь этим занимается хофа...
matr
У геканаза как раз Хофа и есть, тока они не 1,9кг как q100 а 2,6 -  считай лишних 1,5кг на 2 мотора,
Коллеги, а какой контроллер с q100 совместим так чтобы ампер 10-15 но 52-60В ?
Чето я не нашел такого варианта в списках, или они програмируемые как финики?
https://bmsbattery.com/21-controller
и честн гря по картинке я так и не понял
https://bmsbattery.com/ebike-kit/601-q100-24v350w-rear-driving-e-bike-motor-wheel-ebike-kit.html#/214-rpm-328
Всетаки под дисковый тормоз он или под v-brake?
"250W-350W Rear Driving Disc Brake, V-brake and rim brake " - на выбор чтоль? в конфигураторе при заказе нету "выбрать дисковый" :-(
Обсуждайте по почте перед покупкой с продавцом. Это нормальная практика.
Если написано "Disc Brake", значит диск должен ставиться. Ну а то что он и для вибрейков тоже подходит, об этом можно было не упоминать ;)
FobOrgan
С Q128 идут 9фет на 25А. Никаких чудес особых там нет, просто влагозащитные разъёмы, показывает скорость и температуру если в двигателе стоят такие датчики. Ну и батарейный ток можно регулировать с LCD.
Protos
http://electronbikes.ru/catalog/components-of-ebikes/controllers/mc003
Движёк тебе нужен вот такой http://electronbikes.ru/catalog/components-of-ebikes/motors-and-hub-motors/hub-motors/hm002
Добавлено 09 Июн 2017 в 20:34
Работает не плохо, скорость набирает плавно!
Пока нареканий нет ;-)
FobOrgan
[user]Protos[/user], А двигатель у вас тоже электронбайковский? Если да, то как скорость и температура? Матр рассматривает 2хQ100
matr
Мне уже объяснили что 50кмч он непотчнет, так что или карточный юафанг 4кг 25р или 2q100h по 2кг за теже 25р, пока мне кажется прикольные полноприводный.
Protos
Так два Q128H - один rear, один front. :-)
Но как выбор лучше один middrive он и в гору залезет и 50+ кмч обеспечит!
Про скорость на велике в 50кмч уже молчу... вы защиту купили хоть?
Добавлено 09 Июн 2017 в 22:24
Да, их сборка "оптимум"
Двигло по сравнению с моим предыдущим bafang 500Вт вообще крохотное, не знаю как в горки будет тянуть  O_O
acyd
[user]matr[/user], Q-шки можно гораздо дешевле привезти. Но у 2-х мк есть большой недостаток по сравнении с каретником - гораздо хуже легкость хода на педалях и накат из-за конструкции фривила.
