avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
[user]Shaman2[/user], душилка+педали.  :pardon:
Shaman2
Ок, тогда ещё вопрос: при маркировке MK36 350 24" китайцы считают это колесо тяговым или скоростным? У меня установлено в 28, Макс скорость 26км по прямой
Вы о каком моторе пишет?
Об аутранере который продавцы выдают за  Ку100?
Термин скоростной/тяговый - оч. условный.
Лучше скорость ХХ напишите. На среднем напряжении батареи.
Shaman2
в данном случае да, но в принципе вообще хотелось бы разобраться.
я незнаю как обороты померять, знаю только что велокомп на моем максимуме и 28 колесе выдает максимум 32-35км
GreyK
Да что там разбираться? Q128 (500Wt) скоростной даёт примерно такую-же скорость. Извините, сопротивление движению растет не линейно :)
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
Shaman2
ну вот я с педалями в крутую горку еду до 10км/ч на свежей батке. Без мотора никак не еду, пешком только. А тут народ отписывался и о 25км/ч и т.п. Вот и пытаюсь понять а какой тогда мотор у меня
GreyK
[user]Shaman2[/user], чем больше скорость, тем больше сопротивление среды. У меня, на Q128, максимум был 43Км/ч, но ветер на такой скорости я не мог уже учитывать, может и вправду помогал, а может и нет, участок там довольно ровный.
SG_
мид вместо педалей и душилка ненужна :)  но 120% однозначно избыточны
25км/ч  -это на каком МК (конфиге) и в какую горку?
Без внятного ответа на этот вопрос, сравнивать скорости -  бессмысленно. :pardon:
Следует понимать, что при снижении оборотов (+увелчении момента) заметно падает КПД МК, и если вы вкачиваете 100-120%, то большая часть этих процентов уходит в тепло.
Кроме риска межвиткового, раскаленное МК уменьшает силу магнитов, как временно, так и постоянно. Последнее еще больше гробит КПД, увеличивая тепловыделение, создавая замкнутый круг.
Именно поэтому на подъемах (в середине и конце), надо снижать вкачиваемую мощность. Контролировать ее ваттметром и...градусником, если есть.  :-)
Shaman2
тут кстати вопрос возник: а на каком сервисе посмотреть перепад высот и угол горки? если что я с Украины
[user]Shaman2[/user], Вот здесь можно посмотреть расчеты коллег и соотв. картографические сервисы:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vXJ0IkOGMi4J:electrotransport.ru/ussr/index.php%3Ftopic%3D36314.234+&cd=18&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
SG_
поставил ребенку в заднее 20" колесо свой лишний мотор qq100h, 201 rpm при 36в. пока батарейка под вел делается подцепил другую и попробовал чутка сам прокатиться по комнате :)  как же он стартует в 20м колесе после 26!!!  реально с места срывается. контроллер мелкий хофовский 15А 48В. по рассчетам максималка около 20, нормально чтоб не убиться, зато с детским весом это трактор.
SG_
покатались, реально трактор. меньший вес наездника и 20 колесо дают отличный результат. тащит в гору лучше чем меня 1.5квт бафанг с 30 передняя 34 задняя. а вливается всего 15А. максималка 23кмч - достаточна ребенку.
Rusbear
#1885
Спрошу здесь, поскольку прицеливаюсь к Q128H. В свое время собрал для жены эл. вел на базе какого-то редукторника, заявленного как 36V/500W. Контроллер к нему идет 36V/48V-18A. Батарея - 36V. Холостой ход - 36.5 км/ч, в 26-м колесе с седоком 65 кг. едет по плоскачу около 30 км/ч. Хотел бы собрать еще один вел с подобными характеристиками, но мотор буду брать из Китая, поскольку есть время и можно сэкономить соточку эвро. Вопрос - как думаете, сколько оборотов имеет данный мотор? Судя по небольшой разнице между хх и реальной скоростью, а также неплохой тягой в горку (несильно отстает от моего BBSHD), моторчик тяговый, имеющий  возможно около 200 оборотов. Скорость в 30 км/ч меня устраивает, больше не надо, тяговитость важнее. Меньше 30 км/ч тоже бы не хотелось. Какой мотор мне бы подошел? Пока склоняюсь к Q128H с 201 RPM
BaBax
Где сейчас можно купить QQ128Н или QQ128? Дайте ссылки, pls.
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
SG_
pilot plansheta
Коллеги, пламенный электропривет.
Во время катания по лесам с целью сбора грибов угодил колесом в глубокую лужу. Через пару дней при работе мотор-колеса появился скрип. Когда не подается напряжение, звука нет.
В чем может быть проблема?
Сайты, логотипы, продвижение. SEO, HTML, CMS. Обращайтесь!!!
crond
 Заржавели подшипники на валу ротора - их 3 штуки придётся менять, главное что бы при разборе были не закисшие болты, а то шлицы срываются и затем надо высверливать.
Недавно принесли в ремонт его аналог akm128 там уже поорудовали неподходящим инструментом.
Ещё два подшипника на одной стороне вала, а между ними стопор, тяжко будет снимать, все 3 шт 608z
Обязательно пометьте пластиковые шестерёнки штрихами к центральному валу, иначе придётся подбирать положение всех трёх, в некоторых положения колесо крутиться не будет. И не смазывайте их литолом, со временем литол разъест пластмассу.
