avatar_ra6fnq
MAC
Автор ra6fnq, 21 Фев. 2013 в 17:52
ra6fnq
Цитата: илс от 25 Март 2013 в 13:21
М2012060180  motor, сделан 2012-06-01 в нулевую смену или что-то в этом роде. ПМСМ, разумеется  :-)
Как шум при работе? Тестовое видео (на стенде) записать несложно?
у буржуев отсчёт дат выпуска обычно по номеру недели.
Евгений
r65
Еще есть вопрос по МАС, если брать сразу переднее колесо в ободе у  http://em3ev.com/ (Paul)
то есть 4 варианта колес и тормозов,
26DH 19disc / 19cnc
26DM 24DISC /24CNC.
а что это означает?
Disc дисковый тормоз cnc - ободной?
DH / DM ?
telnet
Совершенно верно
ЦитироватьDH / DM ?
Ну такое  наименование  обода :  Alexrims DM24   и Alexrims  DH19 , посмотрите производителя и выберите какой вам больше по душе. Не вдаваясь в подробности один обод тоньше
spb-e
я брал DD в Alexrims DM24 чет не впечатлился ободом хиловат но широкий.
9II-I82-78-78
ra6fnq
у меня МАс в этом ободе. нормальный обод, по мне так и широковат для меня, хлипкости не заметил, ну да я не по асфальту езжу, по пересечённой местности  ;-) . Тут всё дело в использовании вела, весе седока и личных предпочтениях, видимо
Евгений
Dragon
А что именно не понравилось? погнулся ? треснул ?
Отъездил на таком более 2000км. Скорость была до 38км, мотор - редукторный, передний на 3кг. Без нареканий.
Q128F, 500Вт, 36В. LiFePO4 48В, 10Ач.
r65
Ага, нашел сайт производителя: обода DM18 DH19 узкие 18 мм,
DM24 широкий 24 мм где шина, потяжелее на 100гр.
Вопрос, что лучше брать на переднее колесо - широкий или узкий обод?
С широким наверное торможение и разгон лучше, а накат хуже?
Езжу летом.
ra6fnq
Езжу летом.
у меня DM24 с МАсом на передке. ухудшения наката не заметил, покрышка та же, что была на предыдущем МК. т.к МАС тяжелее предыдущего, да ещё и обод аж на 100г тяжелее, да батарейка в треугольнике (6,5 кг) передок практически не буксует при подъёмах в гору, но реальное ощЮщение гири в колесе, когда прёшь на 4-й этаж. на дороге без проблем, по бордюрам не скачу - вилка без усилителей.
Евгений
spb-e
Обод пока не обкатывал , просто купленный champion в комплекте у 4ebike тут на форуме мне видится более крепким.
одна надежда на высокую покрышку 2,25. DM 24 не даунхильный т.е в моем представлении если влетишь на нем в яму на скор 40-50 на которой я предполагаю ездить то думаю согнет его нафик :( . А так вообще он мне показался более легким
На моё мнение лучше наверно взять потоньше обод но покрепче.
Что дает эта ширина я так и не понял чёт заказал с дуру не подумав
9II-I82-78-78
lu4
MAC
#225
В новом проэкте "Конёк-горбунок" - буду использовать задний МАС 8Т в 20" с 39мм(внутр) 45мм(наруж) шириной ободом (покупал на Тао).
ПС не представляю как можно что то сделать с таким на 20" ободом (двойной, пистонированый, внутри перегородки)(спасибо ТRO )
Цитироватьодна надежда на высокую покрышку 2,25. DM 24 не даунхильный т.е в моем представлении если влетишь на нем в яму на скор 40-50 на которой я предполагаю ездить то думаю согнет его нафик :( . А так вообще он мне показался более легким
Обсуждалось уже 100500 раз, что ширину обода нужно подбирать под ширину покрышки.
Если 2,25", то DM24 правильный выбор.
Узкие обода - только для узких покрышек (меньше 1,9").
На электровело -узкие покрышки не приживаются. Т.к. вес выше, и скорость тоже.
На узких ободах широкая покрышка будет испытывать нерасчетную нагрузку на боковины.
Как результат - быстро изойдет грыжами  :neg:
spb-e
ну собственно поэтому обод широкий и взял, а теперь мучаюсь все ли правильно сделал.
Еще офтопа  все лето объездил на переднем узком с покрыш 2,1 и никаких там грыж и тп. Но сам повторюсь узкий обод визуально крепче. У него поперечное сечение  трапецеидальное и стенки толще.
9II-I82-78-78
ext
Ребят, а я кажется погорячился немного. Ко мне едет Т10 в DX32  :-) Посоветуйте покрышку, а то моя 2.1 я чувствую некомфортно себя чувствовать будет..
KROSS A3(2012), Mini-E + Max-BMS(16s), 60V45V5Ah72V10Ah60V20Ah (Оплакиваю вторую убитую мной котлетину) вместе с первой), MAC T10(310200А_201303•S2). 72км/ч, по прямой, 81,5 со средней горки. (дальше очкую :-)
Усилители дропаутов, делают тут - Гидрорез, сварка, мехобработка, конструирование.
SurRon головного мозга =)
ЦитироватьЕще офтопа  все лето объездил на переднем узком с покрыш 2,1 и никаких там грыж и тп.
С точностью до десятых дюйма и дня беспроблемной эксплуатации - прогноз никто не даст. Очень много, как говорится, зависит.  Тем более, 2,1 это скорее средняя покрышка, а не широкая. :exactly:
spb-e
Меня еще в DM24  совершенно не привлекает тоненькая внутренняя стенка обода. Страшно подумать что с ней будет если вкачать 4-5 очков. Видел уже тут много фоток когда тупо от давления в камере обод трескался изнутри потом соот  на яме и снаружи. Короче мой вывод нужно брать толстостенный двойной обод и фиг с ним с весом пол кг туда сюда.
Подешь на дальняк куда нить и а посреди пороги яма и все Крыжополь :(
9II-I82-78-78
TULSUNDUR
а многие даже скажут что широкая - это 2.5
средняя - это 2.3-2.4
а вот 2.1 - это уже узкая...
:ah:
ну во всяком случае - для лета...  :bw:
Dvuhpodves.ru
К вопросу об установке мотор-колеса и дискового тормоза. Пол написал, что MAC отлично помещается с задним дисковым тормозом 203 мм.
Insider
2,1 дюйма, - точно мало для такого обода. 2,5 в самый раз. К тому же, это заднее колесо.
Dvuhpodves.ru, у Пауля пополнение, но 8T всего несколько. Так что если не хотите снова ждать, - самое время определяться и заказывать.  :-)
Был в своё время Purple Phasor, MAC 10T 26'', LiFePO4 20s4p 16,8Ah (23/50A), 12Fet, 40кг
