"Моргалки" для заряда/разряда АКБ
Автор arslaman, 20 Янв. 2013 в 22:10
UriBas
Цитата: WERAS от 11 Дек. 2017 в 11:33Доброго дня! Укажите пожалуйста на скрине где не исправен две банки!
Если все банки исправны, разряжаются ровно, то и график без изломов и всяких резких спадов..   Проверьте напряжение в банках под нагрузкой, наверняка у одной - двух есть существенный разбаланс.
alpinist
Цитата: kulibin2004 от 11 Дек. 2017 в 00:51
Цитата: Сэм_N от 11 Дек. 2017 в 00:19
[user]kulibin2004[/user], на фотке как понимаю градусы,но народ пишет ,что деградирует кристал и температура ни при делах там.
ну учитывая что ток в импульсе далеко за 200 А и по сути тиристор с номинальным током 160 А работает в импульсном режиме то не удивительно .
надо таблетку на 500 А  МИНИМУМ
как то мало тока ты намерил. У меня получилось на Т 160 около 9000 ампер в импульсе осциллограмма похожие , конденсатор емкостью 4 микрофарада. На аккумуляторе амплитудное напряжение достигает 35 Вольт.
Сними осциллограмму на аккумуляторе и ещё раз ещё раз на шунте поточнее только не может быть такого маленького тока. от таких токов тиристоры не дохнут
serggio
Цитата: alpinist от 11 Дек. 2017 в 21:40У меня получилось на Т 160 около 9000 ампер в импульсе
На соседней улице ничего не взорвалось?  %-)
Яков93
9 КилоАмпер  /:-) Вы чего там из рельсотрона по аккумулятору стреляете?
alpinist
http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=50&start=810#p23761
снял осциллограммы на этом же куске провода ,   показатели по току оказались аналогичными.
Яков93
[user]alpinist[/user], осталось только нормально измерить сопротивление этого куска провода, а то у Вас показатели пикового как-то странно скачут в зависимости от измеряемых проводов от 5000 А до 9000 А.
вы первоисточник ищите  :hello:  Шиза просто перепевка, а первоисточник - один из форумов "альтернативной физики", где в Теорию Относительности не верят а верят в "сверхединичные" двигатели и вечные генераторы :) их-же и строят, регулярно подтверждая что "шары не бывает".
Так вот, для этой схемы надо в лавинном режиме тиристор использовать правильно, а этого на Шизе не написали, просто слепили и стали заряжать АКБ. Потому и летит и горит всё.
Это раз.
А два - вам уже ответили, что это не помогает при проблемных банках.
Добавлено 12 Дек. 2017 в 16:28
там непонятно какие у него контакты  :hello: к АКБ и к щупам.
alpinist
Измерять сопротивление медного провода сечением 2,5мм?????? Из 1985 года.
Побойтесь бога. Только расчёт.
5000 при одном проводе.
9000 при трёх параллельных по 2,5. Суммарное сопротивление меньше.
никаких крокодилов нет только свинцовые клеммы . куплены в магазине аккумуляторов .
alpinist
это второй вариант долбилки на Т 160 . этот накрутил без клемм, но параметры аналогичные.
измерения проводились вот на этих самых трех проводах не доходя до клемм аккумулятора от конденсаторов до ближайшей оголенной части.
Яков93
[user]alpinist[/user], что ж у Вас показания-то измеренные прыгают чуть не в два раза при использовании разных проводов?
Или у Вас выдаваемый ток настолько сильно зависит от используемого провода длиной в 25 см? Тогда подключите вместо трех параллельных 6 параллельных может и ток вырастет до 18000А. Боюсь представить что будет если подключить сварочный провод на 25 мм.
Суммарное сопротивление трех кусков провода ПМСМ в 3 раза меньше, чем у одного такого же куска провода. Почему тогда измеренный ток больше в 1,8 раза?
alpinist
Не смешите народ неверным пониманием закона ома.
18000 не будет по другим причинам.
15 см меди  с 7,5мм дают 7в пик напряжения.    Считайте.
Яков93
Что я не так понимаю в Оме? в два раза меньше сопротивление в два раза больше ток. В три раза меньше сопротивление в три раза больше ток.
Вот в Ваших измерениях действительно ничего не понимаю. У Вас получается в три раза меньшее сопротивление, а ток только в 1,8 раз больше, почему? Подключите свою моргалку прямо на клемму, может и МегаАмпер тока получится ;)
Если у Вас падение на проводе 7В при 9000А это значит на проводе выделяется мощность 63 000 Вт. Он должен как минимум греться как печка, а может и просто испаритсья.
Про Ваш расчет с 15-ю сантиметрами меди ничего сказать не могу. Не знаю точного сопротивления Ваших проводов и вообще в какой Вы точке там что меряете, судя по фотке переходных сопротивлений может быть целая куча, сопротивление самого провода может и не особо иметь значение. Померьте для начала нормально сопротивление Вашей цепи. Подключите нагрузку с амперметром, и точным вольтметром измерьте падение напряжения.
alpinist
Цитата: Яков93 от 12 Дек. 2017 в 22:50Если у Вас падение на проводе 7В при 9000А это значит на проводе выделяется мощность 63 000 Вт. Он должен как минимум греться как печка, а может и просто испаритсья.
теперь Задумайтесь какой длительности импульс заряда идет на аккумулятор это не постоянный ток в этом ваша ошибка
Яков93
Понятия не имею какой там длительности импульс у Вас идет. Я ж не ясновидящий - расскажите. А также сколько раз в секунду они проходят.
Думаю все Ваши 9000А это просто результат ошибки измерений, поэтому ничего и не взрывается.
alpinist
Думай ,думай. А 9000 долбят и долбят.
Найду фото осциллограмм выложу.
Делал год назад.
Сейчас интереса к этому нет, и так по результатам зимней долбежки имею по три  достойных АКБ на каждый авто.
Перечитай про частоту
Яков93
Делал год назад.
Да уж хотелось бы все-таки увидеть снимок с какого-то инструмента, которым проводили измерения. С осциллографа, с "пикового вольтметра". Про длительность импульса так и не увидел, частота как посчитана пока непонятно. В любом случае при частоте 600 Гц импульсы тока в 9000А и напряжении 35В должны были взорвать Ваш АКБ или всю эту скрутку проводов ПМСМ. Если вся конструкция просто "теплая" значит нет там никаких таких бешенных токов.
alpinist
Делал год назад.
Нашёл фото. На АБ.
alpinist
На проводах
На толстом выводе тиристора
Турецкий АКБ  2003 года выпуска.
Ездил на нем этим летом и осенью до минус 10.   1,5. Автомат. На всякий случай в зиму снял.
