"Моргалки" для заряда/разряда АКБ
Автор arslaman, 20 Янв. 2013 в 22:10
Griig
Цитата: Fed9i от 19 Окт. 2017 в 22:36
Скажите, является ли эта (такая) беда с алиэкспресс самым дешевым и простым способом для изготовления зарядным устройством с моргалкой?
https://ru.aliexpress.com/item/Trigger-Cycle-Timer-Delay-Switch-Circuit-Board-MOS-Tube-Control-Module-12-24V-828-Promotion/32827378392.html?spm=a2g0v.search0204.3.16.hLG1bo&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10540_10307_5640015_10060_10155_10154_10056_10055_10054_10539_10538_5370015_10537_10059_10536_10534_10533_100031_10099_10338_10103_10102_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10170_10084_10083_10080_10082_10081_10110_5590015_10111_10112_10113_10114_5610015_10312_10313_10314_10078_10079_10211_10128_10073_10129_10125,searchweb201603_30,ppcSwitch_5_ppcChannel&btsid=1daa4dff-35e3-4cac-b525-5d8868caa8fa&algo_expid=5be19dd7-d783-4976-87ae-f8b2a38024f2-1&algo_pvid=5be19dd7-d783-4976-87ae-f8b2a38024f2
Приехала моргалка, подключал галогенки ближнего\дальнего света - не греются, тихо. Оказалась  не совсем простой,  это навороченная моргалка с большим набором режимов,  возможностью внешнего управления. При желании к ней можно  нарастить обвес, датчик напряжения, давления итд. Обзор меню\настроекhttps://www.youtube.com/watch?v=RRYecDSzxHY там таймер с реле, меню тоже самое
Fed9i
#2413
Люди, подскажите, как включить, а то текст по-дибильному написан.
Есть 3 пары проводов для моргалки.
пара на вход, пара на выход, пара на питание самого устройства.
Правильно я понимаю, что выход с зарядного на моргалку - на input power, выход с моргалки на аккумулятор - на output power, а запитать саму платку нужно по паре trigger, и ток потребления  будет до 0,05 Ампер?
PS: при подключении аккумулятора к моргалке, она случайно не сгорит? Аккумулятор своим большим током в обратную сторону ничего там не спалит?
Griig
#2414
Подключение очень  простое, удобное.
питание моргалки-IN оно же и питание нагрузки на OUT.
+ IN и +OUT объединены через плату.
- IN и -OUT коммутируются ключами, на плате таймера.
Моргалка при отсутствии питания на IN питается от OUT если подключен АКБ. Если полярность подключения АКБ правильная, ничего не сгорит.
Триггер, это только управление моргалки.
Fed9i
Правильно ли я понимаю, что плата работает прерыванием минусового провода? То есть, один плюс лишний, надо разорвать плюс от блока питания, включить в разрыв плату, еще одним проводом коснуться общего минуса, и все?
И неясно, для чего для управления моргалкой (триггер) , надо выискивать еще одно лишнее питание, почему там нельзя было простой кнопкой обойтись.....
Griig
#2416
Все верно, таймер прерывает минусовой провод.  Плюс не лишний это дополнительная клемма "+" для OUT для удобства подключения, чтоб не думать.
Просто к клеммам IN подключаете  БП,
к OUT   подключаете  АКБ.
Везде соблюдаете полярность.
Если "+" АКБ подключите непосредственно на "+"БП тогда  одна клемма "+" таймера будет лишней. Работать будет так же.
Про триггер забудьте, он вам пока не нужен. Используйте программу Р3.2 https://youtu.be/RRYecDSzxHY?t=303 в ней таймер работает без триггера, эти клеммы не задействованы.
Fed9i
Griig, скажите пожалуйста, раз у вас есть такой таймер, что у него на входе и выходе, он на себя забирает что-то? Если подать ему на вход 12.4В, что на выходе будет, те же 12.4, или меньше? И под нагрузкой этот показатель не меняется?
Griig
Напряжение будет практически такое же.
Падение напряжения на "-" OUT будет очень маленьким,  на каждый 1А нагрузки примерно  5 милливольт.
kulibin2004
#2419
собрал Десульфуратор на тиристоре
номиналы все как на схеме .
и напряжение в импульсе на шунте 75ШСММ3-300  0.00025 Ом прыгает до 0.055 в
итого имеем ток 220 А при нпряжении на АКБ 15.1 в
итого имеем ток 740 А при нпряжении на АКБ 14,7 в
Сэм_N
[user]kulibin2004[/user], и как тиристор поживает,а то на Шизе только и успевают менять.
kulibin2004
3 час полет нормальный
Сэм_N
Кажашки по закромам вроде собрал,кроме динистора .
А вот спаять всё не решусь.Как то всё неопределенно в результате.
Vitt
Цитата: Fed9i от 21 Окт. 2017 в 14:11Пошел взял старое ЗУ СССР, которым отец всю жизнь заряжал АКБ, весит килограмма 3, регулировок ноль. Думал, к нему мож моргалку собрать и прицепить. Померял, что на щупах - 11,5 Вольт. Это каким же образом оно вообще аккумулятор заряжало? Тем не менее, я сам им пользовался, заряд шел, электролит в конце кипел, и напряжение было свыше 14 вольт. Загадки какие-то )
Загадок никаких. У всех зарядных без емкостного фильтра после моста прибор покажет действующее значение. Пиковое будет выше. При измерении напряжения на выходе зарядного, подключите на хх параллельно электролит емкостью сотни-тысячи микрофарад и увидите, приблизительно на треть, большее напряжение. На самом деле Ваше зарядное выдает в пике около 15-15.5В.
Сэм_N
[user]kulibin2004[/user], на фотке как понимаю градусы,но народ пишет ,что деградирует кристал и температура ни при делах там.
kulibin2004
#2425
ну учитывая что ток в импульсе далеко за 200 А и по сути тиристор с номинальным током 160 А работает в импульсном режиме то не удивительно .
надо таблетку на 500 А  МИНИМУМ
Сэм_N
Так по таблеткам вообще прикол,усилие прижима, и всякое.
kulibin2004
Пал сметрью храбрых Т-161-160 через 3 часа походу сам спалил включив без нагрузки  >:D АКБ
Но проведя очередной КТЦ увидел место 16 А*ч  аж целых 18 А*ч
и если прежние КТЦ первые 20 минут разряда падало 0.03 в то после долбилки  падение 0.03 в произошло спустя 40 минут
Вывод работает надо усовершенствовать
Vova_n
[user]kulibin2004[/user], Ну вот график красноречиво заявляет, что у вас там две дохлых банки, и тут вопрос, а заем вы при этом в акб такие токи импульсные пуляете? дисбаланс лечат другим способом.
Что то из разряда - пурген от головной боли  :-D  :kidding:
WERAS
Доброго дня! Укажите пожалуйста на скрине где не исправен две банки!
