"Моргалки" для заряда/разряда АКБ
Автор arslaman, 20 Янв. 2013 в 22:10
UriBas
Цитата: Fed9i от 20 Окт. 2017 в 15:11..Потому, мне бы пару универсальных, не золотых алгоритмов, и хватит ))
Ну Вам уже я написал алгоритм, ничего сложного..  да, придется посидеть за приборами, по другому не выйдет.  Либо еще вариант, попросите кого-нибудь, чтобы спаяли и прошили моргалку на Тини13..  это облегчит Вам жизнь, но все равно, если нет малейшего представления о процессах будут возникать вопросы.   Проще всего конечно сдать АКБ в утиль, и купить новый.
Fed9i
Разберусь со временем с режимами, спасибо! Надо сначала заказ дать на детальки, пока идут, изучить. Мне по-хорошему нужен такой таймер, ключи к нему - 2 шт (сложный момент, именно такие искать нужно, на которые ссылка была дана?), вольтметр простой - индикатор, по-хорошему еще устройство для ограничения минимального разряда по напряжению, если вдруг что-то разрядить нужно будет. Это все, или еще какие-то блоки полезные с алиэкспресса для сборки?
Серик
#2396
Доброго Дня Уважемые Форумчане!
Здравствуйте Griig!
Вы писали:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1199547
...Вообще чешутся руки составить таблицу зависимости безэлектролизного напряжения, длительности импульса, среднего тока
для  режима добивки. ...
:wow:
Очень интересно, ждем продолжения!
Всех благ!
Здравствуйте Fed9i!
Вы писали:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1199584
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1199637
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1199671
Хорошие вопросы!
По сочетанию цена/качество/простота изготовления (пмсм, другие моргалки на МК еще не делал) Моргалка на Attiny13 ( https://electrotransport.ru/index.php?topic=34003.0 ) является наиболее!! предпочтительным вариантом.
Griig
#2397
Цитата: UriBas от 20 Окт. 2017 в 14:53
Вот для этого разрабатываются умные моргалки https://electrotransport.ru/index.php?board=68.0  выбирайте! Или вникать в науку..
Собрать продвинутую моргалку человек с начальными познаниями в радиоэлектронике или не сможет, или у него это займет усилий и времени, несопоставимых с целью. Потому, такие люди могут либо собрать простую схему, либо купить готовое устройство. Средний путь - купить платку, впаять "ключи", если подскажут, в какие дырки совать их контакты и присоединить провода. Купил бы недорогую моргалку в изделии, но их в продаже вообще нет, как и за пределами данного форума их не обсуждают. Если бы я был хотя бы профессиональным сдатчиком в аренду детских машинок, или так или иначе связан с аккумуляторами плотно, купил бы например что-то типа ЗУС, но  имея 2 аккумулятора, 1 из которых в редко ездящей машине, а второй - в ибп от компьютера, который теперь волею судеб прийдется отключить от ПК и поставить в угол, оставив пк вовсе без ибп, покупка дорогого девайса для пользования 1 раз в год, это слишком. Потому хотелось бы пойти дешевым, и менее удобным путем - собрать что-то из полуфабриката, которое будет хоть и не идеально, но более-менее заряжать правильно АКБ, и которым можно его пролечить изредка. Потому, мне бы пару универсальных, не золотых алгоритмов, и хватит ))
Если по простому и недорого, то этого таймера достаточно для любого режима и для основного заряда и для лечения и для подъема из комы. и "подолбить" сможете сульфаты. Сначала для ознакомления лучше читать статьи Алекса Сороки потом форум. После этого определитесь какая умная моргалка вам больше всего подходит и доступней. Все представленные моргалки хороши, имеют свои особенности.
К таймеру будет кстати вот такой вольтметр.
Fed9i
А такой вольтметр подойдет? Он дешевле в несколько раз, и на том же магазе, что и таймер, можно скомпоновать в 1 отправку.
https://ru.aliexpress.com/store/product/0-28-DC3-2-40V-Super-Mini-Digital-LED-Car-Voltmeter-Voltage-Volt-Panel-Meter-Monitor/1189481_32827378276.html?spm=a2g0v.12010615.0.0.76e251cbfnM3gC
Griig
вполне достаточно, если точность разрешение  не нужны,  то пойдет там 5 знаков, здесь три.
На 5 знаках хорошо видно скорость падения в напряжения в паузах и еще питание отдельно выведено, это позволит НРЦ отстоя  правильно замерять не нагружая АКБ индикатором. Вообщем хороший точный вольтметр как у мультиметра за несколько т.р.
Fed9i
А можно немного про "ключи" пояснить? Их надо усиливать, я так понимаю, деталью AOD4184A. Нужно искать именно такую деталь, с такой же маркировкой, или возможны варианты, другая деталь? Такие можно покупать на Алиэкспрессе по 10-20 штук, может быть, они заменяются чем-то, что можно купить в городе в магазине радиодеталей, или нет заказывать только такие?
Сколькими амперами тока она может рулить, эта моргалка, и сколько получится, если впаять в параллель деталь AOD4184A?
Griig
не надо. они уже стоят в таймере 2 шт. параллельно. дал ссылку на параметры этих ключей как справку.
Заявлено 15 ампер без радиатора вполне похоже на правду. Заказал себе этот таймер для экспериментов.
Fed9i
#2402
Скажите, а нужно ли в дополнение к моргалке покупать регулятор напряжения, чтоб устанавливать, какое необходимо подать на батарею? Что-то типа такого:
или такого
Скажите, если я на вход его подам 12В, он мне больше 12-ти не выдаст, в нем повышения нет? У меня БП от ПК, он больше 12-ти не выдает, надо что-то перепаивать.
Griig
#2403
или такого
Тут все заряжают с ограничением тока. вам нужен повышающий преобразователь с ограничением тока и желательно напряжения.
Fed9i
#2404
Это вольтметр-амперметр на али. Повышающий преобразователь наверное дело недешевое, потому, может, проще будет его повысить в блоке питания, а потом каким-то китайским устройством ограничить, это дешевле выйдет?
Пошел взял старое ЗУ СССР, которым отец всю жизнь заряжал АКБ, весит килограмма 3, регулировок ноль. Думал, к нему мож моргалку собрать и прицепить. Померял, что на щупах - 11,5 Вольт. Это каким же образом оно вообще аккумулятор заряжало? Тем не менее, я сам им пользовался, заряд шел, электролит в конце кипел, и напряжение было свыше 14 вольт. Загадки какие-то )
Griig
Повышающий преобразователь с ограничением тока
Fed9i
Спасибо, вариант с повышением оказался неприемлемым и пересложненным. Чтоб не флудить в теме моргалок, пошел искать ответы в соответствующие ветки. Мне необходимо выполнить переделку компьютерного БП на TL494 в зарядное-блок питания, причем продвинутое, с регулировками двумя, что вызвало большое затруднение в части внедрения туда как раз регулировки. И уж потом к этому зарядному цеплять моргалку как отдельное устройство.
Дм.
... имея 2 аккумулятора, 1 из которых в редко ездящей машине, а второй - в ибп от компьютера, который теперь волею судеб прийдется отключить от ПК и поставить в угол, оставив пк вовсе без ибп, покупка дорогого девайса для пользования 1 раз в год, это слишком. Потому хотелось бы пойти дешевым, и менее удобным путем - собрать что-то из полуфабриката, которое будет хоть и не идеально, но более-менее заряжать правильно АКБ, ...
Купите Кулон-912 или BL1204 - этого Вам за глаза хватит - и забудьте про это "радиолюбительство", если Вы им не увлекаетесь.
Stanyslav Kovalsky
#2408
Приветствую!
Недавно потерял бойца в виде умершего аккума со сдохшей банкой, озадачился на будущее заиметь какую-то моргалку, дабы иметь возможность лечить отдельные банки (для лечения аккума целиком являюсь счастливым обладателем ЗУС4).
Когда-то давно покупал вот такой модуль, для управления нагрузкой по IP (LAN).
ENC28J60 Network Module 8bit Network Controller Smart Home For 8Bit Relay Module
Вот так выглядит его веб-интерфейс -
И так он работает.
Но поскольку мне нужна была автоматизация, написал простой скрипт, управляющий этими реле с заданным интервалом. Вот так это работает -
Только что попробовал использовать всего один канал с различными интервалами включения (менее одной секунды ставить нежелательно). Т.е., можно собрать эту схему и затем как угодно менять режимы ее работы, подключив например к БП от компа, для лечения одной банки.
Для меня это проще, чем паять что-то с ардуино...
Может кому-то будет полезно.
Скрипт для одного канала с цикличным вкл/выкл -
#!/bin/bash
while true
do
    begin
curl 192.168.1.4/30000/01
sleep 3
curl 192.168.1.4/30000/00
sleep 3
done
Мои авторские светильники ручной работы из стеклянной трубки http://kovalsky.od.ua
Stanyslav Kovalsky
#2409
Подключил описанную выше моргалку к банке "семерки". Заряд 30 секунд, пауза 15 секунд (не знаю, правильно ли). Что интересно, если управлять блоком питания компа по 220 вольт, а аккум постоянно подключен к шине 3 вольта, так во время паузы идет разряд током около 150 ма., а заряд идет 400 ма. Так и оставить или управлять непосредственно зарядной нагрузкой, чтобы не было разряда в паузах?
Stanyslav Kovalsky
В общем, не понравилась мне работа моргалки на блоке питания от компа и сделал все с помощью лабораторного БП.
Какое оптимальное время на заряд и паузу для банки семерки?
(Мультиметр - напряжение на банке, цифровой вольтметр слева - общее на аккуме, на заднем плане лабораторный БП с ограничением тока и напряжения.
UriBas
[user]Stanyslav Kovalsky[/user], пару последних страниц прочитайте, там было про сколько моргать.
