"Моргалки" для заряда/разряда АКБ
Автор arslaman, 20 Янв. 2013 в 22:10
Highway
Цитата: kosoi от 17 Фев. 2017 в 08:45
Цитата: Highway от 16 Фев. 2017 в 16:08
[user]kosoi[/user], На выходе блока питания просела? Или на АКБ не 15В?
На акб, схемка взята вот эта http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=82095
Вы просто ограничили ток, поэтому напряжение "просело". Уменьшите R6 на схеме из поста 2319 и ток должен подняться. Осциллограмма с того же поста снята с АКБ? Судя по форме импульса как с резистора.
kosoi
Ну мне и надо ток ограничить, что бы БП не перегружало, да и акб лучше не насиловать большим током. R6 поставил 1Ом, ток вырос напряжение нет
Осциллограмма с батарейки, как достоверно эмулировать акб не нашёл
RD3ZL
#2324
Kosoi !
При резисторе 1 Ом ток будет ограничен на уровне примерно 0,6 А .  Для этой схемы ток равен 0,6 делить на сопротивление . На резисторе теряете 0,6 В и мосфит открыт не полностью , ток ограничивает , значит и на нем падает какое-то напряжение и не маленькое. Более-менее хорошо такой стабилизатор тока работать начинает при перепаде входного и выходного напряжения 4 Вольта . Если есть возможность увеличить выходное напряжение БП до 19 - 20 В увидите что всё работает , вот только греется и резистор и мосфит прилично при этом . Если габариты требуемого радиатора для мосфита не пугают , вполне рабочая схема , но я получив с Аллиэкспресс модуль на 4016 отказался от неё , ведь у меня не УПСовая АКБ а 75 А/ч !
kosoi
Покрутил модельку всякоразно, всё равно, либо ограничение тока, либо нужное напряжение
Вобщем буду переделывать компутерный БП с регулировкой тока, так будет лучше
Swarovski
#2326
Подскажите, пожалуйста.
Есть китайскоге реле времени и советский кипятильник, и АКБ 60 а/ч. Реальная ёмкость около 10а/ч, НРЦ 12.3В
Какие интервалы времени ставить зарядка/разрядка, при условии разрядки лампой 1.75А (21w).
И что будет, если этим реле сделать КТЦ, т.е. разряжать импульсами до 11В, и потом заряжать импульсами до 14.5в? Это что то даст в плане восстановления ёмкости акб, или только хуже сделает?
baton45
Да куда уже хуже. Или здесь мнимый заряд плюс дисбаланс банок, или деградация банок. Последнее никак не исправить.
Vincent-JC
#2328
[user]Swarovski[/user], не знаю какое лучше сделать соотношение, но если точно следовать правилу: "при соотношении зарядной и разрядной составляющих тока 10:1 и отношении длительностей импульсов этих составляющих 1:2", должно получаться что-то похожее на: 4 сек заряд 6А, 8 сек разряд 0.6А. Лампа 21W вряд ли подойдет, лучше 5W, 0,42А. Тогда под вышесказанное правило можно подобрать, например: 5 сек заряд 4,2А, 10 сек разряд 0.42А (лампой 5W).
Swarovski
#2329
Цитата: Vincent-JC от 01 Март 2017 в 18:48
[user]Swarovski[/user], 4 сек заряд 6А, 8 сек разряд 0.6А
так в этом случае заливается намного больше, чем выливается, и, порог должен перевалить 14.5 и закипеть? или я ошибаюсь?
[user]Swarovski[/user], 4 сек заряд 6А, 8 сек разряд 0.6Ане знаю какое лучше сделать соотношение, но если точно следовать правилу: "при соотношении зарядной и разрядной составляющих тока 10:1 и отношении длительностей импульсов этих составляющих 1:2", должно получаться что-то похожее на: 4 сек заряд 6А, 8 сек разряд 0.6А. Лампа 21W вряд ли подойдет, лучше 5W, 0,42А. Тогда под вышесказанное правило можно подобрать, например: 5 сек заряд 4,2А, 10 сек разряд 0.42А (лампой 5W).
лампы 5W пока нет, только завтра куплю.
пока с 21W сделал так:
2сек заряд 5А (напряжение поднимается до 14.3В) , 4сек разряд 1.75А (напряжение опускается до 12.75В) - отредактируйте, пожалуйста, если я не верно сделал.
Просто на мой глаз если делать заряд мощнее напряжение будет вылетать за 14.5
Vincent-JC
2сек заряд 5А (напряжение проседает до 12.55В) , 4сек разряд 1.75А (напряжение поднимается до 14.1В) - отредактируйте, пожалуйста, если я не верно сделал.
Вы или пишите не верно или схему не правильно собрали. Не может при ЗАРЯДЕ напряжение проседать, а при РАЗРЯДЕ подниматься. Далее: суммарный разряд должен находится в пределах 10% - 50% от суммарного заряда. Далее: кратковременный вылет за 14,4В не страшен, но в вашем случае необходимо постоянно следить за процессом зарядка дабы не допускать сильного газообразования. Исправляйте и показывайте  новые верные данные.
Swarovski
да, после отправки перечитал спустя минут 5, это я опечатался, уже исправил.
на данный момент:
разряд 1.75А 4сек нижний порог 12.90В,    заряд 4.5А 2сек верхний порог 14.3В
Vincent-JC
[user]Swarovski[/user], оставьте в таком виде до скорейшей покупки лампы 5W и не прекращайте следить за процессом заряда наблюдая за температурой АКБ и газообразованием.
Swarovski
спасибо! АКБ комнатной температуры, вообще не нагрелся за час работы. газообразование слабое, как при заряде постоянным током 02-.03А (когда акб уже заряжен)
а объясните, пожалуйста, в чем разница лампы 21w и 5w? кроме тока
Vincent-JC
#2334
Не оставляйте АКБ без присмотра! Периодически проверяйте как идёт заряд.
у 5W только ток меньше, для вашей АКБ это лучше.
Swarovski
Цитата: Vincent-JC от 01 Март 2017 в 20:31
ЦитироватьНе оставляйте АКБ без присмотра! Периодически проверяйте как идёт заряд.
Не, я наблюдаю. Сейчас нижний порог стал 13.15, верхний 14.6. нагрева нет, газы так же слабо.
1) А по изменениям этих порогов в процессе работы есть какая-либо информация, характеризующая состояние акб, или они произвольны и зависят от входящего и исходящего тока?
2) Сколько времени нужно проводить эти качели?
3) нужно ли делать паузы в работе этих качель? у меня есть розетка-таймер, я могу сделать, чтобы качели работали с паузами на перекур и "устаканивание" процессов в акб, нужно ли это? если нужно, то какое время работы и отдыха сделать?
Vincent-JC
[user]Swarovski[/user], на текущий момент не знаю правильных ответов на ваши вопросы, но лично я остановил заряд по наступлению хотя бы одного события:
1. Время заряда 12 часов
2. Начало газовыделения "средней степени"
3. Нагрев АКБ
UriBas
1) А по изменениям этих порогов в процессе работы есть какая-либо информация, характеризующая состояние акб, или они произвольны и зависят от входящего и исходящего тока? 2) Сколько времени нужно проводить эти качели?  3) нужно ли делать паузы в работе этих качель?      ..   нужно ли это? если нужно, то какое время работы и отдыха сделать?
Есть основные, универсальные пороги:  14,4В - порог кипячения,  12,8 -13,2В  это НРЦ (напр АКБ без нагрузки) после 4-8ч отстоя заряженного АКБ.   Эти пороги от тока, или типа свинцового АКБ не зависят.. разве что в редких исключениях, с небольшим отклонением.
  Качели" - это режим,  при котором включается заряд, если напряжение на АКБ в результате саморазряда становится <=  НРЦ (12,8-13,2В) и отключается зарядный ток при достижении до 14,2-14,4В и так до циклически до бесконечности.  Так что пауза между включениями зависит от состояния АКБ и происходит автоматически по порогам напряжений, а не по таймеру.  Бывает и такое, что на плохом АКБ пауза очень мала, т.е. пороги 12,8-14,4В достигается очень быстро.. тогда надо выключать "качели" и смотреть почему так происходит.   В хорошем АКБ пауза в качелях может достигать около суток..  особенно если выставить 12,8В.
[user]Swarovski[/user],  Вы читали что нибудь по этим вопросам?  Прочитайте http://adopt-zu.soroka.org.ua/vosst.html
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/9333/1/vestnik_HPI_2014_22_Sergiyenko_Vliyaniye.pdf    Посмотрите по разделам темы https://electrotransport.ru/index.php?board=73.0   все что касается заряда разряда КТЦ и прочее.  Тогда отпадет 90% вопросов.
Swarovski
я прошу прощения, я неверно использовал термин качели в своем вопросе. я использую не качели, а моргалку заряд-разряд, и мои вопросы были именно касаемо такого режима
UriBas
Цитата: Swarovski от 02 Март 2017 в 01:05.. использую не качели, а моргалку заряд-разряд, и мои вопросы были именно касаемо такого режима
[user]Swarovski[/user],  не надо копировать все комментарии в цитату, удаляйте лишнее, чтобы не загромождать ответы лишней информацией!
Про качели это так, на всяк случай..  По вопросу о заряде с разрядными импульсами почитайте статьи по ссылкам выше, там много чего полезного.   У АКБ есть три основных этапа заряда 1) Подготовительный 2)Основной 3) Добивка или выравнивающий заряд   На каждом этапе используются разные режимы..  нельзя смешивать, или применять одни и те же параметры ко всем трем, особенно это касается тока заряда..  если конечно хотите как-то восстановить свой АКБ.
К примеру в этой статье -  http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/9333/1/vestnik_HPI_2014_22_Sergiyenko_Vliyaniye.pdf    Режим с заряд - разрядными имп. рекомендован до 12,5В , т.е. на начальном этапе заряда на пост токе заряда =1А  и на разярдном 0,15А в соотношении как Вам уже написал [user]Vincent-JC[/user],  потом идет просто заряд импульсами (без разрядных имп.). .. и т.д.
