"Моргалки" для заряда/разряда АКБ
Автор arslaman, 20 Янв. 2013 в 22:10
Swarovski
[user]UriBas[/user], информации о заряде, разряде и восстановлении столько, что я не могу сразу уложить все в голове + на форуме 2-3 человека из 10 пишут грамотно, остальные тролли, и много разногласий. азы я примерно понял, остальное хочу добить практикой-чтением 1к1.
в вашей статье написано про частоту пульсирующего испульса в 50гц...как в домашних условиях можно достичь 50 циклов в секунду? это что-то космическое.
и потом, под каждым способом приписка: недостаток этого способа в том, что низкая эффективность десульфатации - для чего тогда описаны эти способы?
сегодня взял 2 лампы: 10W и 5W, сейчас поставил моргать 5W.
заряд 5 сек 1А порог 14.3В, разряд 10 сек 0.42А порог 13.4В.
соотношения заряда к разряду по току получается 2.3. если поставить более 1А то при заряде напряжение очень быстро вылетает за 14.5В, сопровождаясь активным бурлением. почему в моем случае не выходит сделать 10к1? и насколько критичен этот параметр?
Олег.
#2341
50Гц - это частота сети,  ( импульсы в однополупериодном выпрямителе)
Чтобы батарея не кипела, нужен контроль верхнего порога напряжения на батарее.
Swarovski
#2342
Цитироватьзаряд 5 сек 1А порог 14.3В, разряд 10 сек 0.42А порог 13.4В.
через два часа напряжение при заряде стало вылетать за 14.5, разряд увеличил до 11сек, еще через 2 часа стало вылетать за 14.7, разряд увеличил до 14сек.
при том, что разряд увеличился на 4 сек, а заряд не менялся, нижний порог сохранился на 13.4
это, получается, емкость акб немного увеличивается и моргалка его лечит? или о чем это говорит?
P.S. снова приближается к 14.5...на ночь поставлю сразу секунд 17, с запасом, чтоб не закипел до утра
Сэм_N
Скорей не ёмкость,а заряжённость.
Лечит и заряжает.
UriBas
Цитата: Swarovski от 02 Март 2017 в 19:13..в вашей статье написано про частоту пульсирующего испульса в 50гц...как в домашних условиях можно достичь 50 циклов в секунду? это что-то космическое.  и потом, под каждым способом приписка: недостаток этого способа в том, что низкая эффективность десульфатации - для чего тогда описаны эти способы?
Читать надо внимательно,  в статье идет сравнение методов, а потом приводится наиболее эффективный..   получается, что Вы пропустили важную информацию..  самое главное нужно понять зачем все это делается,  придется перелопатить кучу информации, произвести кучу опытов.  Про троллей и пр. - тут даже у людей с большими знаниями возникают споры и разные дискуссии и часто не могут придти к единому мнению, что говорить о простых смертных.  Поэтому решающую роль играет Ваше желание и способности к анализу, к познанию истины.
Цитата: Swarovski от 02 Март 2017 в 19:13сегодня взял 2 лампы: 10W и 5W, сейчас поставил моргать 5W.
заряд 5 сек 1А порог 14.3В, разряд 10 сек 0.42А порог 13.4В.   соотношения заряда к разряду по току получается 2.3. если поставить более 1А то при заряде напряжение очень быстро вылетает за 14.5В, сопровождаясь активным бурлением. почему в моем случае не выходит сделать 10к1? и насколько критичен этот параметр?
Во первых, 10:1 - для того, чтобы был БОЛЬШЕ ЗАРЯД чем разряд, потому что растворяет сульфаты (читайте про химию АКБ) именно заряд, а не разряд..  во вторых - разряд нужен для снятия поляризации поверхностного слоя,  который образуется во время заряда и препятствует проникновению заряда в более глубокие слои активной массы.  Если это не делать, в результате образуется  "мнимый" заряд.. К  примеру,  по приборам вроде АКБ зарядился и напряжение как у заряженного, но стоит подсоединить нагрузку, как напряжение быстро падает почти до состояния сильно разряженного.  Ставите снова на заряд - проходит немного времени и все, приборы опять показывают, что АКБ заряжен - это и есть признак мнимого заряда, которому способствует сульфатация и неправильный режим заряда.
Так что надо соблюдать пропорцию!..  у Вас сделано не правильно, еще раз перечитайте статью и найдите сходство вашего режима с теми, что приведены как не эффективные.
Почему у Вас не получается сделать пропорции? - Почитайте про закон Ома и как правильно рассчитывать ток заряда, сопротивления нагрузки! Придется еще и пополнить элементарные знания по электронике, физики и химии..  если уж взялись, без знаний ничего не выйдет.
Серик
Доброго утра всем!
Вот в дополнение поста от UriBas:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=885839
Highway
[user]UriBas[/user], Вы хотите сказать что при последующей подаче тока поляризация будет отсутствовать?
Олег.
[user]Highway[/user],  на форуме давалась ссылка на статью, по  способу заряда с разрядным импульсом.
http://www.rlocman.ru/review/article.html?di=161478
UriBas
Цитата: Highway от 03 Март 2017 в 12:33..[user]UriBas[/user], Вы хотите сказать что при последующей подаче тока поляризация будет отсутствовать?
Это смотря как будет подобран режим..  для этого-то, после каждого импульса заряда, делается разрядный импульс.  Кроме того еще важна пауза и много других факторов.. понятно, что все относительно.
Highway
[user]Олег.[/user], Почитайте оригинал.
http://potentialdifference.com
50-60 градусов для АКБ как раз самое то.  O_O
Highway
#2350
[user]UriBas[/user], Потенциал поляризации как при заряде так и при разряде есть всегда. И утверждая что:
Вы похоже погорячились.
Цитата из статьи http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/9333/1/vestnik_HPI_2014_22_Sergiyenko_Vliyaniye.pdf
ЦитироватьЭтот процесс происходит по следующему принципу: во время заряда
часть электронов, которые обладают наибольшим энергетическим
потенциалом, растворяют кристаллы сульфата свинца, с переводом его в
аморфное состояние. Остальные электроны, имея недостаточно энергии, не
достигают поверхности пластин аккумулятора или неэффективно
воздействуют на их восстановление. Накапливаясь в молекулярных
соединениях на поверхности пластин, они препятствуют восстановлению,
переводя химический процесс в электролиз воды. Во время разряда
электроны отходят от поверхности пластин на исходные позиции с
суммарной энергией, неиспользованной при первоначальной попытке
расплавления кристалла сульфата свинца и энергии возврата.
Олег.
Во время добивки, при срабатывании порога  отсечки , время подачи пачки импульсов с разрядом, больше времени подачи импульсов без разряда.
т.е  увеличивается время подачи большого тока  ( с разрядным импульсом ) до отсечки , больше время воздействия на сульфаты током.
Highway
Оно мизерно в сравнении с временем заряда при КТЦ хотя бы до 12В. А так да. Как альтернатива КТЦ сойдёт. Да я и не отговариваю. Всё выше сказанное моё ИМХО.
Highway
Цитата: kosoi от 10 Фев. 2017 в 10:41
Спаял мультивибратор(схема в ltspice во вложении, детали взяты с похожими номиналами) питаю вот от такой штуки
На голодном акуме напряжение проседает до нуля, на заряженном хотя бы на половину такого нет, менять питалово или можно полечить? на выходе видны 3 электролита по 1000uF и мелкий дроссель. Пока думаю довесить кондеров или прикрутить дроссель
http://www.homemade-circuits.com/2014/03/12v-5-amp-transformerless-battery.html
Краткое описание и схема. Если схема не совпадает, то принцип работы должен быть тот же.
antonhax
Простенькая моргалка на 555-м таймере с раздельной регулировкой времени заряда и паузы (от 1 до 90 сек).
RD3ZL
Эта схема без стабилизатора тока , только защита транзистора и примитивный стабилизатор выходного напряжения . Для наших целей не подходит , нужно дополнить стабилизатором тока .
Highway
При желании, ставится такой же примитивный стаб. тока на одном транзюке.
RD3ZL
Проще и правильнее на операционнике или компораторе . Для одного транзюка шунт с большим сопротивлением нужен или подтяжка по напряжению а это ещё  детали и получается снежный ком .
