"Моргалки" для заряда/разряда АКБ
Автор arslaman, 20 Янв. 2013 в 22:10
anatoli_nik
Цитата: Alex_Soroka от 10 Фев. 2017 в 11:06
китайцы пишут 100Вт а там обычно еле еле 50...
Есть там все заявленные 100 Вт (даже чуть больше с учетом перегрузки), не вводите людей в заблуждение :ireful:
ЦитироватьНо самое главное - защита.
Вот то-то же
ЦитироватьЕсли она просто по превышению тока вырубает БП
А как же еще, там не написано CC. Обычно 120% номинального тока.
У меня их несколько разных.
ИМХО [user]Alex_Soroka[/user], Нужно было сказать, людям (не все же электронщики), что этот БП обычный флай-бэк (которому, в принципе КЗ на выходе должно быть по барабану  :bn: ) с режимом только CV и срабатыванием защиты от сверх тока.
А ток у [user]kosoi[/user] на голодном аккумуляторе по любому будет более 5А+20% вот и вырубает.
Цитироватьцелей импульсного заряда такой БП не годится. Сколько окнденсаторов в него не ставь.
А вот здесь я вынужден не согласиться :-P Если [user]kosoi[/user], сумел спаять мультивибратор, то сможет и встроить в его БП стабилизацию тока, либо внешний ГСТ, чтобы не перегружать БП, а после ГСТ жменьку конденсаторов чтобы ударный ток был больше, а во время паузы кондеры подзарядятся. Тем более средний ток ему нужен 0,1-0,2С т.е. 0,7-1,4А.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
Dkin
Отлично подойдет.
Power input - это питание (12 В скорее всего), его нужно подключить на выход ЗУ.
Аккумулятор подключать к ЗУ:
- напрямую,
+ через PP и NO.
Dkin
#2306
1 предложенная - это похоже на таймер для заряда/пауза или на качели, нужно смотреть описание
2. качели по напряжению
3. непонятно, вроде бы просто зуммер при достижении зарядного или разрядного напряжения.
Чтобы понять что есть что, нужно начать с путеводителя
https://electrotransport.ru/index.php?topic=30669.0
Для начала лучше попробовать с простым таймером заряд/пауза (0-100 с),
посмотреть как изменяется ток и напряжение во время заряда и пауз,
потом изучите качели
Вот самый простой таймер для заряда/паузы
https://ru.aliexpress.com/item/Multifunction-Delay-Time-Relay-Module-Timing-Switch-Control-Cycle-Timer-DC-24V-LED-Display-Intelligent-Control/32627466432.html?spm=2114.41010308.4.21.NEaEkN
sai0
[user]Segor[/user],
На предыдущей странице я давал ссылку на таймер и способ его подсоединения.
Dkin
Dkin
Нарисовал упрощенную схему
Dkin
#2310
Хороший таймер.
По 3-му варианту читаю описание, не пойму до конца как работает:
"когда измеренное напряжение ниже нижнего предела или выше, чем верхний предел стоимости, реле работает и зуммер тревоги. в диапазоне от установленного значения, реле прекратить работу и зуммер не потревожит." - больше похоже на реле со звуковой сигнализацией по выставленному напряжению.
Посмотрел еще раз второй вариант - тоже не качели, а просто сигнализация напряжения в заданных пределах. Сразу не понятно по их описаниям.
Dkin
#2312
Есть ссылка на полную версию, не мобильную?
Вроде бы пишут, что качели и еще она лучше тем, что с цифровым экраном и кнопками без переменных резисторов
Segor
#2313
Всем доброго !
Вот ссылки на те что я нашел-
1 вариант - реле времени .
https://ru.aliexpress.com/item/1-Self-12/32670689951.html
2 вариант- качели  ( но пишут вроде что реле слабовато ) . ссылка на видео https://youtu.be/b3SkgnoOtPc
https://ru.aliexpress.com/item/Excellent-Relay-Module-DC-12V-Relay-Switch-Control-Board-Module-Relay-Module-Voltage-Detection-Charging-Discharge/32629851043.html
3 вариант - пока не понятно
https://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-Charging-Discharge-Switch-Control-Module-Voltage-Monitor-Switch-Control-Board-Module-with-Upper-and/32624438085.html
4 вариант- реле времени
очень хорошая видео инструкция по его работе, настройке и подключению  https://www.youtube.com/watch?v=A0gE2leiKRg
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Worldwide-DC-12V-Digital-Display-Trigger-Cycle-Time-Delay-Relay-Module-Board/32610507324.html
И 2 варианта которые нашел  [b-b]Dkin[/b-b]
пусть будут пятый и шестой варианты чтоб не путаться
5 вариант - реле времени
6 вариант - качели
https://ru.aliexpress.com/item/12V-Battery-Charging-Protection-Board-Module-Voltage-Regulators-Charger-Automatic-Control/32725960888.html?spm=2114.10010208.1000014.7.2jsmTM&scm=1007.13338.71800.000000000000000&pvid=f91edec9-2094-4d3b-b9dd-05687971c7a4&tpp=1
ну вот что сегодня нашли собрал в один пост .
Уважаемые [b-b]Гуру[/b-b] подскажите что из всего этого лучше добавить к кипятильнику по имени Кулон -37 ну или к какому другому . и как там подключить чтоб работало . Было бы отлично нарисовать прям на изображении ( в пайне) какой проводок куда вставлять а то ничего там не понятно всё по не нашему .Мне вон выше человек схему нарисовал - вроде понятно а куда конкретно провод вставить и зажать или подпаять не разберу. Короче чайник я в такой электронике .да и наверняка тему читают люди которые как и я не понимают, но хотят тоже модернизировать ,так сказать приобщится к новым технологиям  . Заранее благодарен за помощь!
Vincent-JC
Этот вариант является и качелями и таймером правильно? Подскажите, кто понимает  :mus:
Segor
[user]Vincent-JC[/user],  а что вообще лучше ставить реле времени или качели? или лучше чтоб и то и то ?
Vincent-JC
 [user]Segor[/user], я не специалист в этом вопросе :bn: , надо у гуру спрашивать.
Segor
насколько я разобрался качели точно есть .но он вроде отличается от того что у меня вариант №2 . У него много режимов, вроде и по времени ставиться , надо брать пока скидка 50%  не кончилась. я ещё почитаю поищу , а так думаю взять по времени - вариант 4 что я выкладывал и это , завтра уже за одно будет цена как сейчас за 2 ). Вот бы кто из Гуру подсказал так нет никого ( .
Segor
#2318
Вот такой вариант качелей, лучше не придумать и реле мощное и подключение проще некуда !
https://ru.aliexpress.com/item/NEW-Battery-Lithium-Batteries-Charging-Controlled-Module-6-60V-For-Household-Chargers-Solar-Energy-Wind-Turbines/32762151444.html?scm=1007.13339.33317.0&pvid=3db5a90d-42aa-4745-9224-11008e4bc712&tpp=1
Если я правильно разобрался с принципом работы то нажимая старт - активируем качели, нажимаем на стоп идет обычный заряд как будто модуля и нет.
P.S.  Заказал себе такую и закончил на этом мучения с выбором , для меня самое то - простое подключение с  настройкой  и всё работает . Надеюсь мои изыскания кому-нибудь помогли решить проблему с этим вопросом.
kosoi
Добавил ограничение по току, с ним напруга в импульсе просела, куда копать?
Highway
[user]kosoi[/user], На выходе блока питания просела? Или на АКБ не 15В?
kosoi
На акб, схемка взята вот эта http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=82095
