"Моргалки" для заряда/разряда АКБ
Автор arslaman, 20 Янв. 2013 в 22:10
SUP-2101
Думаю разница в розмере скоплений кристаллов.
Заводи! Потарахтели!
Павел Валерьевич
[user]реношник[/user], вы хотите, что бы я пересказал всю Алексову теорию? Во первых это много, а во вторых это неинтересно.
реношник
что угодно только не это ....
но вопрос по труднорастворимым солям остается....  :-)
Павел Валерьевич
Я не верю в теорию, но людям для общения нужно как то обозвать феномены.
Propretor
[user]ИС-Х[/user], Вы, как большой знаток драйверов для полевиков, что скажите про TC4427ACPA от Microchip: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20001423J.pdf
для управления IRFP7430PBF (печатку мою так и не поcмотрели?)
Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A, ICharger 306B, IMAX B6 Ultimate; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; Ansmann Energy 4; GP PowerBank Smart2.
Автомобильные зарядники: ЗУС V4 TOP, INELCO Keepower Medium, CTEK MXS 5.0 Polar, ЛБ-электро BL1204, Airline AJS-250-01
UriBas
Цитата: Павел Валерьевич от 22 Дек. 2015 в 21:32Я не верю в теорию, но людям для общения нужно как то обозвать феномены.
Алхимия, имперический метод проб и ошибок.. как бы мы не хотели, но если желаем достичь бОльшего - то столкнемся с законами, первый - это теория вероятности, типа - сколько раз надо помешивать мусор из металлолома, чтобы получить боинг 747? ..а законы - это уже наука.. ("большой взрыв" и "три кита" уже не поможет). Правда и наука в конечном счете всегда упирается в Создателя Законов..  Может и мы с моргалками?...
Павел Валерьевич
#2004
[user]UriBas[/user], если бы мы имели дело с идеальным аккумулятором, тогда да, но на практике мы имеем дело со столькими неизвестными, что законы здесь слабо работают.
Вот например сегодня, делал человеку батарею, такой крепкий середнячок получился из АКБ четырёх лет. Через какое то время чел пожаловался. Взял батарею посмотреть что к чему, дал ему на подменку практически новую АКБ, звонит через 2 дня, говорит не завёлся. Проверили авто, утечка полтора ампера. Проверили всё, оказалось столько жрёт простой тройник прикуривателя, чел вспомнил, что как только купил тройник, начались проблемы.
А есть ещё чудо производители, а есть люди, которые вместо воды льют в банки кислоту, а есть кипятильщики 12ти часовые, потому что сосед по гаражу посоветовал. Можно сколько угодно умствовать теоретически, но всё это разбивается о реальность.
ИС-Х
Цитата: Propretor от 26 Дек. 2015 в 12:04... что скажите про TC4427ACPA от Microchip: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20001423J.pdf
Драйвер как драйвер, их куча всяких настрогали, для наших целей любой подойдет, лишь бы соответствовал: с инверсией или без, макс. напряжению, сдвигу уровня или без и прочее.
Цитата: Propretor от 26 Дек. 2015 в 12:04для управления IRFP7430PBF (печатку мою так и не поcмотрели?)
На это надо время разобраться, а я сюда сейчас мельком заскакиваю
Карман
1.Заряжал акк моргалко-доьивкой,ток 0,1С,напряжение 13,5-14,2В.Время паузы сначала росло,дошло до 39с но через какоето время почемуто уменьшилось до36с.время импульса гдето 0,3-0,4с.Уменьшил ток до 0,05С при том же диапазоне напряжений.Время импельса ок.0,7с,время паузы сначала было 45с,через какоето время увеличилось до 58с но потом уменьшилось до 55с.Опять,чего это вдруг?
Вот возникли некоторые мысли.Уменьшение тока с 0,1С до 0,05С на добивке дает акку полней зарядится за счет увеличения времени импульса.Это к сведению любителей сотнеамперных миллисекундных импульсов.
Непонятно другое:чего вдруг при полном заряде немного уменьшается время паузы и так и остается на одном уровне?Интересно,это тока у меня так или у когото еще было?
2.После добивки поставил акк на заряд CC/CV,напряжение 14В,ток заряда 0,2А и постепенно снижается.Если на добивке в акке было слышно едва заметное почавкивание,то теперь начал шипеть.
Опять мысли .Ток на CC/CV падает до нескольких десятков миллиампер,но на заряд ли идет этот ток?Скорей всего акк уже давно заряжен и ток идет на электролиз.Часть газов улетает а все остальное просто трамбуется в активной массе пластин,увеличивая их сопротивление,вот ток и падает.Тут опять вопрос:чего же тогда по сравнению с обычными у кальциевых акков ток на CC/CV меньше?Ведь при одинаковом напряжении заряда они газят меньше,значит в активной массе кальциевых пластин должно быть меньше газа,меньше их сопроивление и больше ток.Непонятки.
PS. Акк 50Ач,обычный,даже не гибрид.
ИС-Х
Цитата: Карман от 27 Дек. 2015 в 17:12Вот возникли некоторые мысли.Уменьшение тока с 0,1С до 0,05С на добивке дает акку полней зарядится за счет увеличения времени импульса.
Откуда взялся такой вывод? Всего лишь из-за увеличения пауз? Жизня показывает, что у любителей сотнеамперных импульсов тоже разные чудеса творятся... и делать выводы рановато.
Propretor
Цитата: newex от 20 Нояб. 2015 в 00:43
как то наткнулся на ebay на одно забавное устройство
Какие токи потребляет девайс от 30В постоянки при долбежке, 50, 60, 75Ач аккумуляторов? А двух одновременно? Каналы устройства независимые?
Propretor
Павел Валерьевич
Скажите это ребятам из Volvo, которые такие приблуды ставят штатно на грузовики.
реношник
Я тоже замечал такую тенденцию, но как-то не "заморочился" на это, а сейчас думаю, что зря...
Павел Валерьевич
Второй акк заряжаю алгоритмом 0,9 сек заряд, 0,1 сек разряд, так 22 сек, потом в паузе (8сек) тоже разряд, понятно заряжает дольше. Но интересный момент, и первый, и второй акк закипали уже на 14 вольтах, вернее это не кипение, пузырей нет, на поверхности электролита как бы постреливает иголками, щёлкает и взлетают тонкие фонтанчики жидкости.
Думал первый акк какой то дефективный, на втором то же самое. Кстати на первом сопротивление за 3 дня удалось снизить почти в 2 раза, с 7,9 до 3,9 миллиом. Обычно три с лишним- это сопротивление новой АКБ. И после выключения зарядки ещё долго электролит стреляет фонтанчиками.
ИС-Х
А токи заряда-разряда одинаковые?
Павел Валерьевич
Заряд 0,1С, разряд вполовину. А потом добиваю с модуляцией 1450Гц (без разряда), хочу посмотреть эту частоту. А порог снизил до 14,1в, что бы не кипело, импульс пробивает немного выше.
