avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
Krygolam
#576
Цитата: term2002 от 24 Янв. 2017 в 16:09
Блин устал скакать по веткам...
.Пробовал разряжать до 10,5В под нагрузкой (без нагрузки взлетело до 11,6В) и заряжать снова, но ситуации это не исправило.....
https://electrotransport.ru/index.php?msg=993473
Цитата: Steel RAT от 08 Янв. 2017 в 13:22
Вы своими 2-3 КТЦ добьете самые плохие банки и батарею выкинете...
Вам со своим зарядным дадо хотябы моргалку сделать, и то без вскрытия акума шансов = плохо
И на эмоциях далеко незайдеш - какая нагрузка была - вам больше 20вт противопоказано в разряде (я б поганял 10вт) и про разряд чтоб не ниже  12в тоже УСТАЛ ИСКАТЬ, кстати и емкости акб нет - с таким подходом помощи надо просить не на форуме а на рынке при выборе нового АКБ !
Krygolam
.... годовалая Ca акб, необслуживаемая, напряжение проседает на машине за ночь до 12В, при этом двигатель вполне бодро крутит, при зарядке, даже циклами (3-й режим ЗУ) начинает "кипеть" на отсечке примерно 13,4В, даже при токе в 0,5А....
А всетаки если ответить не так резко (набрался  :ah:) то диагностика [b-b]"в слепую"[/b-b]:
1) акб свежий = протестируйте снимая с машины = проверте токи утечки на транспорте...;
2) чтоб в сульфат так быстро вогнать - сомневаюсь ;
3) подозрения на убитую банку - отчень, ибо кипит в зашквар;
4) возможно и мнимый заряд - незнаю;
5) от перезаряда (долгие поездки) оплыл - незнаю
действия - по сути универсально если ничего непонятно и без вскрытия банок:
а) снять с машины, отогреть и зарядить некипятя = до 14,4в и не меньше 1А - с перерывами дозаряжая (желательно импульс / пульс / моргалка / капельница);
б) отстоять 5 часов (мин 3 часа и до сутки);
в) разрядить - ступенчато снижая нагрузку от 0,05С до обязательно ламп 5вт (макс 10вт), я начинал бы с 20вт - тут по ситуации чтобы весь разряд 20 часов (не меньше 16ч и не больше 30ч) с условием временных прерываний разряда на 2-5 секунд во время которых напряжение АКБ не должно опустится ниже 12в = как только пересекло черту то разряд окончен
    условные ступени - лампа 20вт до просадки к 12,10 без нагрузки этой лампой; дальше лампа 10вт до просадки к 12,10 без нагрузки этой лампой; дальше лампа 5вт до просадки к (12,00 +/- 0,02) без нагрузки этой лампой = цель убрать мнимый заряд и  (таким мелким разрядом) немного подровнять банки по ходу намазки переформатировать да и немного намазки разпушить--- эфективней  использовать моргалку / антикапельницу,  для устранения пасивации эллектродов;
г) сразу же поставить на заряд 0,1С, а в даном случае 0,025С но чтоб не меньше 1,5-1А для автомобильного = цель более равномерно зарядить акум убрав разбаланс на сколько доступно - заряд до 14,4в и отсечка + дозаряд по циклу (желательно импульс / пульс / моргалка / капельница);
д) отстой в сутки и анализ результата с планированием следующих действий
  Заряд 0,1С - для хорошего заряда здорового и десульфатации уставшего, но не для больного разбалансом!
И как не прискорбно - с кипятильником да СТЕК шансов минимум - нужна хотя б моргалка
  ИМХО моей скромной практики.
Сэм_N
Dkin
В Вымпеле-55, кстати все есть. Настраиваемые таймеры заряд-пауза и качели по напряжению (алгоритм 3).
Vova_n
[user]Dkin[/user], Если 55й с таймером, то есть версия выше 1,07, то там смысл качелей практически уничтожили "ч"удаки инженера.
Почему? измерьте ток утечки с акб во время паузы (спада напряжения до нижнего порога). И нынче качели там это практически бег на месте.
Карман
Цитата: Krygolam от 24 Янв. 2017 в 13:47
Еще вопрос к знатокам-практикам и гуру форума:
Если в банке  по ареометру (понятно что только верх) кислота = 1,25, а по замеру (3 електрод) 2,15в., тоесть кислота расчетная = 1,31
то из Вашей практики после условного перемешивания плотность электролита будет какоето промежуточное значение или всетаки ближе к 1,31?
Суть - метод "3 электрода" дает примерно усредненный замер по банке или с сильным влиянием больее увеличеной кислотности в намазках после импульсного заряда (сомо собой отстоя в сутки) ?
Такой пример. Разрядили акк а потом зарядили его безкипятильным способом, померяли плотность ареометром - а там 1,20г/см.куб. , при том шо до разряда было 1,28.
Эт я к тому шо замерить реальную плотность в объеме(а не НАД пластинами) можно только 2-мя способами: 1. Прокипятить акк пару часов, электролит физически перемешается. 2. Слить электролит и перемешать его механически.
По другому никак. Проверено.
На показания 3-го электрода влияют процент кислотности в банке и материал самогО электрода (свинец, свинец/олово, свинец/сурьма и т.п.).
term2002
а можно объяснить подробнее, не понял. прошивка ЗУ 1,22.
у ЗУ есть режим таймера "заряд-задержка-заряд-задержка", теоретически можно выставить целевое напряжение, фиксированный ток и организовать цикл как мне рекомендовали выше.
sai0
[user]term2002[/user],
Вот здесь есть информация как "лечить" разбалансированный СА.Но лично я её на практике не проверял.
https://docs.google.com/document/d/1erCq2ZDqy1jh5a6-DFpSygTfKJLvKE-myZyfTnfShtQ/mobilebasic
Бублик Боб
Быстро заряжаются аккумуляторы (2,5 часа, а раньше 5-6 часов), и километраж уменьшился вдвое. Зарядка сама отключается как зарядились акб. По вольтажу все ок, как новые, полностью заряжены. Но вот после раз 10 (от того момента как акб были новые), стали заряжаться за 3 часа, теперь вот за 2,5. Не пойму в чем дело. Так-то по вольтам полностью заряжаются, зарядник выключается. Что такое?
WERAS
#585
100% форум во обще не читал!  Интересно Бублик Боб какой ответ хочет получить?Пробки то хоть есть? если да посмотри во внутрь там у вас лето или зима?Покачай дуда сюда и посмотри вода какая?Со скважины или с канализации? может и дворник весь мусор в одну кучу собрал но не выкинул!Плотность,НРЦ, метод третьего электрода ,нагрузка на вилку ни каких результатов?Вот зараза то какой этот АКБ,молчит и все!Ни чего не говорит вот фраер!
UDAV
Окей,  давайте пообщаемся в вашем стиле :)
Дело в том, что ваши аккумуляторы потеряли  часть емкости.     Полезный ответ?  :dance:
Подпись ;)
WERAS
Не только потеря,до этого куча проблем.Так он во обще ни каких данных об АКБ не предоставил! Идет пациент к врачу и говорит,я болею! Врач спрашивает чем? и в ответ да Х.й его знает болею и все!
UDAV
Ну  сравнительные данные он дал.   По вашей аналогии "я раньше мог 3 раза за ночь  а теперь только 1"   - суть  хотя бы понятна, хотя  конкретики конечно не добавляет  /:-) и диагноз поставить не поможет,  но круг то сузит  :pardon:
Подпись ;)
Dkin
Скорее всего из-за большого тока утечки качели будут работать очень быстро.
sai0
"Большой" по-Вашему- это сколько?И как он влияет на "лечение" разбалансированного СА?
Dkin
В цифрах не скажу, но когда качели работают без утечки, то там увеличивается время паузы и уменьшается время заряда. Когда появляется разрядный ток, качели могут работать очень быстро, смысла в них не будет.
Vova_n
[user]Dkin[/user], Правильнее сказать увеличивается время на отдыха акб, время на (подвоз патронов) хим веществ, но при этом абк не теряет накопленную часть энергии. Всё выше написанное способствует удлинению следующей подачи тока во времени и увеличению тока заряда.
В с утечкой бег на месте разряд 0,25а заряд 0,5а.. кпд уменьшается, а если это трупп кторый еле берёт ток то вообще печаль - больной только хапнул 0,1а и тут же по голове разряд 0,25а.
Dkin
Какая у Вас зарядка, как она отключается?
